Schallimmission Heizung
Maik Linneweh
Zeit: 26.03.2004 11:11:24
55861
ich habe ein Problem mit der Heizung in meiner Mietwohnung.
Die Heizungsanlage produziert ein permanentes Störgeräusch.
Ich bewohne das EG und bin der Erste Verbraucher der Heizanlage in einem Haus mit 10 Wohneinheiten. Das Geräusch entsteht durch die Pumpe der Heizanlage. Der Schall überträg sich über das Leitungssystem in die Heizkörper, die scheinbar als Resonanzkörper fungieren und den Schall in meiner Wohnung verstärken. Der beauftragte Heizungsbauer sagt das es da keine Abhilfe gäbe da die Anlage mit einem entsprechendem Druck gefahren werden müsste um alle WE im Haus zu versorgen und das würde auch den a.a.R.d.T. entsprechen. Da es sich aber bei der Wohnung um eine gehoben Wohnstandard handelt kann es meiner Meinung nicht sein das diese Schallimmission hinzunehmen ist. Wer kann mir zu diesem Thema mit Auskunft/-Rat/-rechtlichen Grundlagen oder gar technische Abhilfe weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichem Gruss Maik
Achim Kaiser
Zeit: 26.03.2004 11:23:14
55862
Neubau ?
Maik Linneweh
Zeit: 26.03.2004 11:29:00
55863
Sanierter Altbau. Heizanlage ca.10 Jahre alt.
Achim Kaiser
Zeit: 26.03.2004 11:42:23
55864
Wenn es sicher ist, dass es das Laufgeräusch der Pumpe ist oder ein klappern der Schwerkraftbremse o.ä. können entweder Gummi-Metallrohrverbinder zur Unterbrechung der Schallübertragungen über die Rohrleitungen oder Gummikompensatoren eingesetzt werden.
Hersteller : z.B. Stenflex oder IWK um nur mal 2 zu nennen....
Wenn es eine *ungedämmte Rohrleitung* ist, die die Schallübertragung verursacht, dann ist es allerdings übel...
Achim Kaiser
Maik Linneweh
Zeit: 26.03.2004 12:00:16
55865
Entkoppelt der Kompensator das Rohrleitungssytem von der Pumpe/-Heizkessel also der Quelle der Schallimmission? Diesen Idee hatte ich dem Heizungsbauer unterbreitet.
Hier wurde mir entgegenet das ausschliesslich stare Verbindungen in Frage kämmen. Wäre ein nachträglicher einbau möglich?
Achim Kaiser
Zeit: 26.03.2004 13:51:30
55866
Selber schauen ;-))
www.stenflex.de
www.iwk.de
unter den angegebenen Begriffen finden sich die Artikel..
denke mal ist kein weiterer Kommentar notwendig
Achim Kaiser
Maik Linneweh
Zeit: 26.03.2004 15:46:12
55867
Habe mich zu dem Thema mal im Forum umgeschaut.
Sehr aufschlussreich. Allerdings hat niemand die Empfehlung
eines Kompensators ausgesprochen. In einem Beitrag wurde das entkoppeln aller Heizkörper erst alls Tipp und dann als Unsinn dargestellt. Mir erscheint der Einsatz eines Kompensators direkt nach der Pumpe als eine gute Lösung. So wird der Körperschall der Pumpe erst garnicht auf das Leitungssystem übertragen. Würde mich über weiter Statements zu diesem Thema freuen.
Gruss Maik
Achim Kaiser
Zeit: 26.03.2004 16:00:22
55868
Hallo Maik Linneweh,
Wenn es sich um Geräusche handelt die vom im Heizraum installierten Einbauten über die Rohrleitungswandungen übertragen werden (Motorengeräusche, klappern von Rückschlagventilen oder Schwerkraftbremsen etc.), dann ist dies die einzige Möglichkeit, dem etwas Einhalt zu gebieten. Es müssen *beide* Rohrleitungen also Vor- und Rücklauf so einen Gummi-Metallrohrverbinder erhalten. Nur dann ist sichergestellt dass über die Rohrleitungswandungen entkoppelt sind.
Schallübertragungen übers das Wasser erfolgen allerdings nach wie vor.
Sollte es sich allerdings um Strömungsgeräusche in den Thermostatventilen handeln, dann bringen die Dinger nichts. Hier helfen dann nur Eingriffe in die Anlagenhydraulik, die von hier aus so gut wie nicht beurteilt werden können.
Schallschutz im Mehrfamilienhausbereich ist eines der heikelsten Themen dies gibt....manches kann nachträglich verbessert werden....vieles allerdings auch nicht.....
Achim Kaiser
Sukram
Zeit: 26.03.2004 16:04:42
55869
Wenn eine Leistungsminderung bzw. differenzdruckgeregelte Pumpe nicht der Ursache abhilft-
da gibts in Köln so einen komischen Verein, schimpft sich "BDH" ;-)
Informationsblatt Nr. 10 - Hinweise zur Verminderung von Geräuschemissionen durch Feuerstätten in Heizungsanlagen
http://www.bdh-koeln.de/html/pdf/pdf_1/informationsblatt_nr_10.pdf
Informationsblatt Nr. 13 - Wärme braucht Platz! - Geräusche in Heizungsanlagen
http://www.bdh-koeln.de/html/pdf/pdf_1/informationsblatt_nr_13.pdf
Bluterguss hat auch was-
http://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms/media.php/1141/reduktion_von....pdf
da können die Fiesmänner nicht nachstehen:
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/AttachmentsByTitle/aktuell-3-2002.pdf/$FILE/aktuell-3-2002.pdf
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
