Misst ein Wärmemengenzähler auch rückwärtz??? (Wenn RL wärmer als VL)
Günnish
Zeit: 27.03.2004 15:16:02
56028
Ich suche Wärmemengenzähler mit oben angeführten Eigenschaften.
Der Hintergrund ist der, dass im Haus1 ein BHKW insalliert wird, welches auch Haus2 und Haus3 mit Energie versorgt.
Die Leistung von BHKW deckt nur den Bedarf zu 80% ab. Wenn es nun richtig kalt wird muss die Heizung im Haus2 die fehlenden 20% liefern.
Haus3 hat keine Heizung da KfW 40 fast Passivhaus.
Gruß Günter
Kai Dehrmann
Zeit: 27.03.2004 16:27:17
56029
Hallo Günter,
der EEG30 Ertragsmesser von der "Technischen Alternative" (A) mißt auch rückwärts! Anzeige/Messung = k x Volumen x( VL - RL) inklusive Vorzeichen der Differenz.
Nur dadurch konnte ich meine Solarregelung am späten Nachmittag optimieren. Obwohl der Kollektor auf dem Dach noch wärmer war als der Pufferspeicher unten (also Solarpumpe in Betrieb), zählte mein Ertragszähler rückwärts, denn RL > VL. Das kam daher, daß manchmal z.B. 2/3 der Solarwendel im wärmeren Bereich lagen und somit den VL erwärmten, der dann den Puffer als erwärmter RL verließ. Da der Puffer ganz unten aber kühler war als der Kollektor auf dem Dach wurde munter weitergepumpt. Das habe ich nun mit einem Differenzschalter abgestellt.
Kai Dehrmann
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
