Minitact-Heizsystem!!!
Nina Welz
Zeit: 23.10.2002 09:22:08
3918
ich hatte vor einiger Zeit schon mal eine Frage zu diesem Thema gestellt. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt interessiert mich, ob jemand weiß, wer dieses Minitac(k)t- Heizsystem installiert?
MfG
N. Welz
Wolfgang Rietz
Zeit: 16.12.2002 10:00:27
3919
Hallo Frau Welz,
der Erfinder von minitact sitzt in Bremen. Es ist der Energiemeister Herr Johann Hustedt.
Seine Telefonnummer: 0421 - 400 353
Seine Faxnummer : 0421 / 409 988 0
Wenn Sie Herrn Hustedt kontaktieren, sagen Sie Ihm bitte einen schönen GFruß von Herrn Wolfgang Rietz
Mfg W. Rietz
christina heinecke
Zeit: 10.08.2004 23:35:27
3920
Wer berichtet mir über seine Erfahrungen über das minitact-Heizsystem?
H.Joppien
Zeit: 07.01.2005 22:34:23
131444
Einbau des minitact-systems 11/1997 durch Herrn Hustedt. Versprochene Einsparung nicht eingetreten.
Freistehendes Einfamilienhaus mit Bürotrakt aus 60er Jahren, 236 qm,Ölverbrauch 5700-6000l; im Angebot kündigte H.Hustedt eine "Senkung des Ölverbrauchs auf ca.2500 Ltr. jährlich" an.
Nach Reklamation unsererseits hat H.Hustedt die Anlage nochmal überprüft, weil er einen Fehler unsererseits bei der Einstellung vermutete, konnte aber keinen finden. Vorwürfe an Öllieferanten ("falscher Zähler"). Danach Ölmengenzähler eingebaut.
Leider hat sich H.Hustedt danach nur noch durch Schuldzuweisungen an andere, was den hohen Verbrauch betrifft, um die Anlage gekümmert.
Von den hiesigen Heizungsfachleuten wurde das ganze immer skeptisch beäugt, und der Mißerfolg mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.
Die Anlage funktioniert gut, ist ja auch ziemlich robust. Abgaswerte sind gut.
Insgesamt viel zu viel versprochen.
Achim Kaiser
Zeit: 07.01.2005 22:47:29
131450
Ich nehme das nicht *mit Genugtuung* zu Kenntniss, aber es zeigt mal wieder was von den viele *heeren Versprechungen* zu halten ist.
Ich für meinen Teil nehm bei solchen Sachen lieber die Klappe nicht so voll und halte dafür das was ich *weniger verspreche* ein...
Natürlich hat jeder schon irgendwann mal eine Anlage *bearbeitet* bei der u.U. 50% Verbrauchseinsparung eintraten...aber bei *jeder Anlage* geht das eben nicht.
Ist eben wie immer... die Sache mit *der Kirche, die im Dorf bleiben sollte*....und dann wäre schon viel gewonnen.
Achim Kaiser
*kein Energiemeister*
