| | | | Zeit:
27.03.2007 13:17:54 |
Hallo Forum, muss zunächst leider wieder in das "Service-Wüste" Deutschland Horn blasen: (ist zwar kein guter Einstieg, aber nun mal Grund meines postings): Habe nun 4 (!) Firmen freundlich angeschrieben und um Hilfe gebeten, und nur eine (unzureichende) Antwort erhalten, eine weitere Nachfrage wurde dann auch gleich wieder ignoriert ! Da ich von E-technik so leider überhaupt keine Ahnung habe, hier die Frage an's Forum mit der Bitte um Hilfe: haben Garage mit älterer Torsteuerung (Edress) übernommen - haben ebenfalls 2 etwas abenteuerlich anmutende FB dazu bekommen, wovon die eine bisher leidlich (zuverlässig, aber nur etwa 3 bis 4 m weit) funktionierte, der Minisender immer nur mit ca. 1 m (d.h. man steht schon in der Garage ;-) Reichweite. Seit einigen Tagen haben beide Sender - trotz voller Batterien - nur noch Reichweite von etwa 20 bis 30 cm, da tun sie es aber zuverlässig, jedes 20zigste mal aber auch aus weiterer Entfernung ?! Die Frage, wie kann ich checken, ob es an den Sendern liegt, oder am Empfänger ? Möchte nicht einfach einen Ersatzsender kaufen und feststellen, das es nicht am Sender liegt ! Wenn es am Empfänger liegt - man kann sicher nicht eine Platine zu gegebenen, alten Sender kaufen, oder ? Also dann immer Platine mit FB komplett tauschen ? Codiert wird übrigens noch mit 10stelliger Pin, Frequenz soll wohl 40,685 MHz sein Gibt es lernfähige FB für sowas ? Gibt's irgend einen kostengünstigen Trick, eigentlich sind gerad ganz andere Ausgaben dran . . . Vielen Dank vorab. M.B.
27.03.2007 13:44:16 |
schau doch mal nach der Antenne am Empfänger!!
es scheint so das diese bei dir fehlt.
27.03.2007 18:01:52 |
Tja, gute Frage - keine Ahnung !? Wie erkenne ich eine Antenne an so einem Ding ? Sagen wir mal so, mir ist keinerlei Veränderung aufgefallen . . . Es war und ist kein Bauteil an der Anlage zu erkennen, die nach einer Antenne (Wurfkabel, Stab etc.) aussähe ! Ich finde auf der Platine zwar ein paar Lötstellen, an denen Ant und Gnd steht, aber dort sind keine weiteren Anschlüsse, nur Platinenbahnen.
Ansonsten gehen noch 2 Steckkabel ab, eines zu einer Erdung am Gehäuse, an dem 2ten hängt ein aufgewickeltes Kabel, sieht so aus, als ob man dort eine zweite Platine anschliessen könnte.
Sonst nur noch ein bunter Kabelbaum, welcher zu Trafo, Licht, Motor . . . verzweigt.
Wonach kann ich suchen ?
Vielen Dank und Gruss.
M.B.
27.03.2007 20:10:08 |
evtl. das aufgewickelte Kabel, aber ich habe ähnliche Probleme. Antenne gespannt und nie verändert. Meine Abhilfe bisher. Sender auf die Garage ausrichten, Taste kurz und kräftig drücken. Wenns nicht beim erstenmal funktioniert, sind weitere Versuche zwecklos. Andere Möglichkeit: Während der fahrt auf die Garageneinfahrt im richtigen Augenblick die Sendetaste drücken. Da muß man nur aufpassen, daß man nicht vor das Tor fährt, damit das Tor noch öffnen kann. Das hat schon viele Male so funktioniert. Ich denke, daß da die Frequenzen nicht mehr genau aufeinander abgestimmt sind. Warum sich das ändert auf Dauer, weiß ich aber auch nicht. Wenns gar nicht mehr geht, mußte ich doch mal aussteigen. Vielleicht hilft auch ein Kondensator über die Batterie, das habe ich aber noch nicht ausprobiert wegen der Unhandlichkeit. mfg Quehl |
27.03.2007 20:33:40 |
hmm aus gegebenen anlass.... Habt ihr ein Babyfon in der Nähe an?? Hab hier mit meinem Nachbarn etwas stress , weil mein Babyfon seinGaragentor blockiert... (Babyfon mit Kamera , mit den gültigen Postzeichen..) Wenn Babyfon an : Wlanbetrieb im Haus unmöglich und Nachbar kommt nicht mehr in die Garage.
27.03.2007 21:47:16 |
Hallo, meistens ist die Empfangsantenne das Problem, es ist ein Stück Kabel und das wird nicht in der Garage gespannt sondern einfach aufgewickelt. hatte schon 2 mal das Problem, der Empfang geht dann bis auf 1m zurück. vermutlich ist dein aufgewickeltes Kabel auch die Antenne. Auseinanderwickeln und schön lang spannen. Gruß Bernd
27.03.2007 23:26:19 |
Nach der Beschreibung vermute ich,daß sich bei Sender aber wahrscheinlicher beim Empfänger die Oszillatorfrequenz geändert hat .Kann sein durch Quartzermüdung oder defekten Kondensator.Messungen nur am Hochfrequenzprüfstand möglich.Kosten für Prüfung und Instandsetzung übersteigen mit Sicherheit die Neuanschaffung eines kompletten Garagentorantriebes.60kg Öffner m.2Fernbedienungen u. Lichtschranke etc. ca.150-200 Euro.Mein Tipp:Alles erneuern MfG Lutz
Verfasser: masbuk_OhnePassword | Zeit:
28.03.2007 10:22:09 |
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tips, ich hab's:
ich konnt es einfach nicht glauben und habe mir nach Euren Anregungen nochmal ALLES angesehen - im Sender war unter (!) einer Silikonmasse der Anlötpunkt der kleinen Spule auf der Platine gebrochen ! -> daher auch manchmal von weiter weg funktionabel, wenn zufällig mal Kontakt war !
Habe gelötet und zusätzlich das Kabel entwickelt und jetzt funzt es wieder ganz einwandfrei !!
Nur das beide Sender offenbar gleichzeitig an Leistung verlohren hatten, hat mich auf die falsche Spur mit dem Empfänger gebracht - aber das war wohl mal wieder einer dieser Zufälle . . .
Gruss an Alle. M.B.
31.03.2007 03:42:23 |
moin..Prima ! :-)Konnte im Grunde auch nur sowas sein. Entweder Kabelbruch auf Grund ständiger Bewegung oder Korrosion. Da nix ansonsten verändert wurde und gleich ZWEI Sender spinnen, war deine Vermutung mit dem Empfänger doch völlig richtig. Frage: Wie sieht der Empfänger denn sonst so von innen aus? Korrosion, Staub, Spinnen...? |
06.07.2024 08:23:48 |
Guten Tag Ich habe ein chamberlain montiert. Nun Sprint die rieme raus wenn die position ( end Lage zu erreicht ist) Was habe ich falsch gemacht? Viele Grüße
Verfasser: bricolaje | Zeit:
06.07.2024 09:00:03 |
Zitat von Raul F  Was habe ich falsch gemacht?
Dich am falschen Faden drangehängt!
