Brauchwasserleitung NEU undicht??
Akausb
Zeit: 13.04.2004 18:06:33
58819
Ich habe folgendes Problem: Ich habe die komplette Wasserinstallation in unserem Neubau selbst verlegt. allses in Kupfer mit Lötfittings (sauber poliert, Lötpaste, gelötet). An den entnahmestellen sind 3 Grohe UP-Mischbatterien sowie zwei WCs (UP-Geberit).
Beim Abdrücken stellte ich fest, dass die Kaltwasserleitung pro Tag ca. 0,2 Bar Druck verliert´. Die Warmwasserleitung mit Zirkulationsschleife und Boiler und Druckausgleichsgefäß (vor Boiler) bleibt druckmäßig stehen. Die Batterien stehen geöffnet auf "Kalt".
Hat jemand eine Idee, wo mein Druck hingeht??
Ich hab mir schon die Mühe gemacht und alle PU-Schaum-Ummantelungen aufgeschlitzt ohne Erfolg: nirgends ein Tropfen Wasser zu sehen.
Wenn eine Batterie innen undicht ist, müßte ja der Warmwasserdruck steigen, wenn der Kaltwasserdruck fällt oder mache ich da einen Denkfehler?
Danke für Eure Ideen, ich weiß nicht wo ich noch suchen soll.
Erik
Zeit: 13.04.2004 19:30:51
58820
Alle Eckventile der Toiletten geschlossen ?
Grundsätzlich kann man sagen, um so länger eine Druckmessung gemacht wird, um so mehr Fehler schleichen sich ein. Das kann z.B. ein undichtes Ventil sein, irgendwo auf der "Baustelle".
Mit welchem Druck hast Du gemessen ?
Wenn Dein Druck mit ca. 10 bar 1 Stunde steht, dann ist alles in Ordnung. Druckmessungen über einen längeren Zeitraum halte ich für nicht sinnvoll, da z.B. die Umgebungstemperaur dann eine große Rolle spielt. Flüßigkeiten lassen sich nicht komprimieren, d.h. Du misst jeden "verlorengehenden" Tropfen Wasser und sei es nur eine Temperaturschwankung von 1°C.
Ein altes Sprichwort sagt: "Wer misst misst Mißt!".
Gruß Erik
Akausb
Zeit: 13.04.2004 20:17:31
58821
Erik, danke für Deine schnelle Antwort.
Test-Druck war 8bar.
Ich habe auch schon versucht mich selbst "zu bescheißen" und zu sagen, eigentlich muß alles in Ordnung sein..
Aber dann kommen wieder die Zweifel: Wieso bewegt sich der Druck des Warmwasserzweigs überhaupt nicht? Der müßte sich ja synchron zum Kaltwasser ändern, wenn man von Außeneinwirkungen, wie Temperatur ausgeht?!
Eckhähne der WCs (bombenfest) zugedreht. Jeden Millimeter der Wasserleitung abgetastet. Nichts Nasses zu spüren.
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
Steuerung und Regelungen
