Buderus GB 112: Modulation durch externe Regelung?
Elmar Lange
Zeit: 01.11.2002 19:44:48
4091
Hallo Fachleute (bin selbst keiner),
Durch einen Planungsfehler habe ich folgendes Problem mit einem Buderus GB 112/24:
Der Kessel soll einen 500l Pufferspeicher mit ca. 30 K Spreizung laden. Das dies mit der internen Pumpen- und
Leistungsregelung nicht sinnvoll möglich sein würde war klar.
Also externe Pumpe und 0-10V Adapterkästchen (Buderus W002) eingebaut aber leider übersehen daß hiermit ein Vorlauf-Sollwert und kein Modulationsgrad vorgegeben wird.
Eine Speicherladung entsprechend der Strategie "mit möglichst kleiner Modulation starten und erst bei weiterem Wärmeverlust vergrößern" ist so leider nicht möglich, der Kessel startet vermutlich wegen der geringen Rücklauftemperatur mit viel zu hoher Leistung.
Den Jumper für die Leistungsbegrenzung auf 11 kW könnte ich zusätzlich schalten, würde aber die Möglichkeiten des Kessels nicht voll nutzen. Vor dem Ersatz der Vor- und Rücklauftemperaturfühler durch Festwiderstände schrecke ich (wg. Versicherung, Garantie,...) zurück, dabei sind wohl auch Störabschaltungen wegen zu großem deltaT gegenüber dem Sicherheits-Temperaturfühler zu befürchten.
Wer weiß Rat?
Steffen
Zeit: 03.11.2002 17:49:08
4092
warum wollen sie den unbedingt mit einem brennwertgerät einen puffer laden?
was lädt den puffer denn noch auf?
Festbrennstoff oder was?
buderus hat ganz tolle hydraulik vorschläge, aber mit einem brennwertgerät einen puffer aufladen, sorry, das habe ich noch nie gehört. Wer hat sie denn da beraten?
MfG Steffen Krebs
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
