Welche Regelung bei Fußbodenheizung mit Fernwärme
Martin
Zeit: 20.04.2004 21:27:12
60334
ich habe eine Fußbodenheizung die mit Fernwärme betrieben wird. Zusätzlich wird noch ein 200-Liter-Warmwasserspeicher versorgt. Nun muß wegen eines Defektes die Regelung erneuert werden. Die vorhandene Regelung ist außentemperaturgeführt und betätigt einen 3-Wege-Regler.
Meine Frage ist nun, ob ich eine moderne Regelung verwenden kann, die auch den Wasserspeicher regelt. Mir schweben da z.B. die Regelungen von Vaillant vor, welche aber grundsätzlich die Steuerung eines Brenners beinhalten.
Es existieren noch 2 weitere Heizkreise mit Radiatoren ( 2 eigenständige Wohnungen ). Ist es möglich alle Umwälzpumpen außentemperaturabhängig komplett abzuschalten, vielleicht alles mit einer Steuerung? Verbaut sind in allen drei Kreisen Grundfos Alpha-Pumpen.
Sinn und Zweck der Aktion ist , wie sollte es anders sein, eine größtmögliche Energieeinsparung.
In alle Heizkreise sind momentan Wärmemengenzähler eingebaut die regelmäßig für teures Geld getauscht werden müssen. Gibt es vielleicht eine günstigere möglichkeit der getrennten Verbraucherfassung, z.B. erfassen und anzeigen über ein zentrales Gerät?
Georg Stiefel
Zeit: 20.04.2004 21:57:08
60335
Hallo Martin,
sieh dir doch mal den Centra MCR20 Regler an, für deine Anforderung ev. der MCR200-53.
Ich habe den Regler in einigen Anlagen mit Fernwärme eingebaut und bisher keine Probleme gehabt. Er regelt sehr genau und es lassen sich sehr viele Parameter einstellen.
Bei den Wärmemengenzählern wirst du um die teuren Einzelgeräte nicht herumkommen, sind aber auf die Heizkosten umlegbar.
Gruß aus Mainz, Georg Stiefel
Henning becker
Zeit: 22.04.2004 00:32:53
60336
Hallo martin,
Wir sind Hersteller von Regelgeräten und haben ein spezielle Serie für Fernwärme auch für 3 (2203) getrennte Heizkreise.
Kann Ihnen Beschreibung schicken. Bitte Email-Adresse an
becker@prisma-heizung.de
Messen Sie die Wärmemenge für 3 Heikreise oder noch mehr Kreise ( Fussbodenverteiler) ?
Gruss Henning Becker
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
