Grauwassernutzung mit GEP WME-4 oder PONTOS Aqua-Cycle 900
Andreas Gerhardt
Zeit: 18.09.2013 11:32:20
1965558
Also um das nochmal klarzustellen: ich bin mit der Funktionsweise der Maschine vollauf zufrieden !!!
Die Damenstrümpfe wurden natürlich öfters mal gewechselt. Die Tauchpumpen funktionieren trotz der Strümpfe und das Grauwasser fließt ordnungsgemäß von der 1 in die 2 und dann in die 3.
Die Wasserstände sind häufig wechselnd, je nach Badewannen- und Duschennutzung. TW wird nicht so häufig eingespeist, außer der große Verbraucher "Waschmaschine" läuft. Wasseruhren an der Maschine habe ich keine, nur eine normale. Aber: da ich eine abflußlose Klärgrube habe und die regelmäßig abgepumpt wird, kann ich sagen, daß mehr Wasser in die Grube fließt als TW auf der Wasseruhr steht. Also scheint die Maschine doch zu funktionieren!
majustin
Zeit: 18.09.2013 12:40:57
1965578
Höre ich doch gerne, dass jemand vollauf zufrieden ist mit der Anlage.
Daher tausche ich mich auch gerne mit anderen aus, die sich auskennen und Erfahrungen mit der Anlage gesammelt haben.
Um die Funktionsweise und den Einspareffekt objektiv überprüfen zu können braucht es aber sehr objektive Daten, nämlich Frischwasserverbrauch der Anlage aber auch zur Reinigung der Anlage, Grauwasserverbrauch, Stromverbrauch und Wartungskosten (ggf. auch Zeitaufwand).
Erst seit der Erfassung des Stromverbrauchs und des Frischwasserverbrauchs (mittels eines Wasserzählers) konnte ich berechnen, dass die Einsparung pro Jahr pro Haushalt (insgesamt 8) bei ca. 50 EUR liegt - günstigstenfalls, sprich wenig Reparaturkosten und keine Wartungskosten, da die Wartung selbst gemacht wird.
Die Stromkosten liegen bei angenommenen 23 Cent pro kWh schon bei min. 250 EUR, allein die Luftpumpen laufen ca. 2/3 des Jahres. Dies entspricht allein 65 cbm Wassereinsparung bei 3,80 EUR pro cbm Wasser. Das heißt, wenn Du weniger als 65 cbm Grauwasser pro Jahr verbrauchst, bist Du allein hier schon im roten Bereich auch wenn die Anlage noch so tadellos läuft.
Weiter kann man einen Grauwasserverbrauch von 65 cbm auf ca. 190 cbm Gesamtwasserverbrauch hochrechnen, wenn man annimmt, dass 1/3 des Trinkwassers (Dusche, Handwaschbecken, nicht Küche und Toilette) zu Grauwasser verarbeitet wird. Das sind ganz harte Fakten.
Wie hoch sind denn Deine Verbräuche Grauwasser und Trinkwasser-gesamt, wenn ich mal fragen darf?
Zum Frischwasserzähler:
Allein am Frischwasserzähler sehe ich sofort, ob die Anlage richtig läuft. Der Frischwasserzähler ist der erste und wichtigste Inspektionsblick. Wenn der sich bewegt hat, geht der nächste Blick in die Tanks. Wenn z. B. Stufe 1 annähernd voll ist, Stufe 2 aber nicht, dann ist das unlogisch und es könnte was faul sein.
Eine Schätzung, wie oft die TW-Nachspeisung angeht ist praktisch unmöglich, weil man ja nicht die ganze Zeit neben der Maschine steht. Da kann man sich schwer täuschen.
Zu den Damenstrumpffiltern:
Mich interessiert die Tauglichkeit der Damenstrümpfe. Die Pumpen von Stufe 1 und Stufe 2, schalten jeweils eine konstante Zeit (20 Minuten) ein. Diese Zeit braucht es ziemlich genau um z. B. Tank 2 von min auf max aufzufüllen, aber nur wenn die Pumpe ungehindert pumpen kann. Wenn jedoch der Filter (Damenstrumpf) zu ist, dann kann in der selben Zeit nur weniger Wasser von Stufe 1 nach Stufe 2 umgepumpt worden sein. Im Endeffekt kann das dazu führen, dass in jedem Batchlauf weniger Grauwasser erzeugt, als verbraucht wird. TW-Nachlauf richtet es wieder - auf Kosten der Trinkwassers. Man freut sich sogar über das super saubere Grauwasser.
Sehr verdächtig ist es, wenn Tank 3 über längere Zeit auf sehr niedrigem Niveau steht! Gut (und bei uns normal) ist, wenn Tank 3 immer halb voll bis fast ganz voll ist und selten unter 1/3 fällt.
Unser Problem ist, dass Tank 3 nicht sauber, sondern relativ schnell arg verschlammt ist. Daher kommt mein Interesse an Deiner Erfahrung mit den Damenstrümpfen.
majustin
Zeit: 25.09.2013 09:42:21
1968489
@Andreas Gerhardt
Kann man noch mit eine Rückmeldung Deinerseits rechnen?
(Das Auffangen des Trägermaterials mit einem Netz funktioniert gut, man muss aber zwischendurch den Bodensatz mit einer Stange umrühren, damit auch alle Würfelchen aufgespült werden)
Andreas Gerhardt
Zeit: 23.10.2013 11:46:27
1980791
Unabhängig von den zuvor gemachten Aussagen, haben wir die Wassermaschine jetzt abgebaut. Aus dem Luftauströmer in Behälter 2 kam keine Luft mehr heraus und auf der Hauptplatine ist ein Stecker abgebrochen - Reparatur lohnt nicht mehr bei einer 10 Jahre alten Anlage und käme uns auch zu teuer (ca. 1800,- €). Wenn also jemand Teile benötigt, bitte melden.
majustin
Zeit: 23.10.2013 15:18:32
1980862
Zitat von Andreas Gerhardt Beitrag anzeigen
Unabhängig von den zuvor gemachten Aussagen, haben wir die Wassermaschine jetzt abgebaut. Aus dem Luftauströmer in Behälter 2 kam keine Luft mehr heraus und auf der Hauptplatine ist ein Stecker abgebrochen - Reparatur lohnt nicht mehr bei einer 10 Jahre alten Anlage und käme uns auch zu teuer (ca.[...]
Danke für die Info!
Eine Frage hätte ich noch.
Habt ihr ein anderes Hauswasserwerk (Regenwasser z. B.) stattdessen, oder habt ihr die Grauwasserleitungen direkt oder indirekt mit der Frischwasserzufuhr verbunden?
Andreas Gerhardt
Zeit: 24.10.2013 12:08:08
1981229
Unser Klempner hat die Maschine komplett abgeklemmt. Diese wird am Wochenende demontiert. Die Wasserversorgung funktioniert jetzt direkt über die Frischwasserleitung.
Klaus H aus V
Zeit: 12.11.2014 20:23:35
2143172
ich habe die Pontos Aqua Cycle 900 Grauwasseranlage seit 2005 in Betrieb und habe das Problem, das jedes Jahr der Kondensator der Druckpumpe defekt war, wenn die Taktung zu häufig war. Leider kann ich bei mir kein zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren und habe seit diesen Sommer die Pontos Anlage abgeklemmt. Ich habe mich nun entschieden, die Anlage zu verkaufen, also bei Interesse bitte unter k-honsel@versanet.de melden. Die Druckpumpe ist defekt und durch ein Provisorium nachgerüstet, aber alles andere ist in Takt!
Klaus
ChrUtp
Zeit: 04.11.2024 19:25:37
3764141
Unsere Pontos Aqua Cycle läuft seit 2007 im 7 Personen Haushalt völlig ohne Probleme. Millionen Liter Wasser gespart... Ein Mal wurde die Pumpe ausgetauscht und die UV Lampe. Ab und an Schlamm abpumpen und ausspritzen, das war's. Jetzt suche ich neue passende Schaumstoffwürfel, deswegen bin ich auf diesem Forum gelandet. Ist wahrscheinlich längst tot, aber ich dachte, als vielleicht letzter AquaCycle Nutzer der Welt lasse ich mal einen Kommentar hier. Die eigentliche Tragik ist, dass Alle vom Wassersparen reden, diese Technik aber offenbar nie weiterentwickelt wurde und nicht zum Standard im Hausbau wurde. Da war man vor 20 Jahren schon weiter...
Ralf F.
Zeit: 26.10.2025 22:06:31
3890361
Zitat von ChrUtp Beitrag anzeigen
Unsere Pontos Aqua Cycle läuft seit 2007 im 7 Personen Haushalt völlig ohne Probleme. Millionen Liter Wasser gespart... Ein Mal wurde die Pumpe ausgetauscht und die UV Lampe. Ab und an Schlamm abpumpen und ausspritzen, das war's. Jetzt suche ich neue passende Schaumstoffwürfel, deswegen bin ich auf[...]
ich hatte von 2007 bis Sommer 2024 auch einen AquaCycle 900 in Betrieb, gößtenteils ohne Probleme.
Zum Thema Schaumstoffwürfel: Nach mehrmaligem Austausch und Reinigung zwischendurch habe ich Anfang 2023 einen Versuch mit einem alternativen Trägermaterial gestartet, welcher bis zum Abbau der Anlage im letzten Jahr sehr gut funktioniert hat. Es handelt sich dabei um ein Filtermedium, welches unter anderem in der Koi-Szene eingesetzt wird. In meinem Fall war es das "K1 Media" der Firma EvolutionAqua. Vergleichbar ist auch "WSB®-T1" von WSB®-Clean, welches fast identisch ist.
Die Geräuschentwicklung ist geringfügig höher(wenn die Kunststoffteile gegen die Behälterwand "schlagen"), dafür konnte ich auch nach 2 Jahren keine Notwendigkeit einer Reinigung feststellen.
Vielleicht hilft das ja weiter, Rückmeldung erwünscht!
P.S.: Ich habe noch das eine oder andere Ersatzteil nach dem Abbau eingelagert ;-) , falls jemand Interesse hat...
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE...
