Einen einfachen Poolabsauger selbst gebaut.
berkamti
Zeit: 11.06.2021 13:44:55
3160892
Zitat von Mastermind1 Beitrag anzeigen
Ein einfachen Poolroboter kostete im Frühjahr (von INtex bei AMazon) 59,99€ inkl. Schlauch.
ja, aber da muss die Poolpumpe auch ordentlich PS haben, damit die Möhre sich bewegt. Am besten mal die Kommentare und Bewertungen beim A... dazu lesen. Und wer keinen glatten Boden hingekriegt hat, ist auch gekniffen ...
Was erstaunlich gut funktioniert, sind die China-Kracher für 10€, die nach dem Venturiprinzip funktionieren. Hätte ich nicht gedacht. Hab mir einen Adapter für die Einspritz-Düse am Pool gemacht und dann per 4 m Gartenschlauch auf den Aufsatz. 2m Stange vom alten Trampolin, fertig ist die Bastelei :-)
Mastermind1
Zeit: 11.06.2021 13:58:09
3160902
Was erstaunlich gut funktioniert, sind die China-Kracher für 10€, die[...]
Was glaubst du welches Prinzip der 59€ Intex roboter verwendet.... -> Venturi Prinzip.
Ein Bürstenset das auch nach dem Venturi Prinzip, aber mit Gardena Schlauchanschluss funktioniert, kostet auch schon ab 39€... Da ist der Aufpreis auf 59€ ein Schnäppchen.
Und Pumpenleistung... naja.
Wenn man natürlich 20meter Schlauch mit 32mm verlegt, und sich dann wundert das nur noch x % leistung der Pumpe im Pool ankommt, ist man selbst schuld.
Alles auf 38mm oder 50mm auslegen.
Meine Poolpumpe hat 4500Liter mit 250W. Angeblich möchte der Poolroboter mehr, und auch die neu hinzugekommen Pool Wärmepumpe...
Ich hab konsequent auf sehr kurze Leitungen in 38mm durchgehend gesetzt.
Funktioniert tadellos.
Unser Pool hat knapp 9.000Liter.
Man kann aber Basteln - keine Frage - ... mir fehlt die Zeit dazu ;-)
P.S. die Zeit der "billigen" Chinakleinteile ist ja ab 01.07 vermutlich vorbei.
ab dem 1€ 19% USt + mind. 5 - 9€ Gebühr von DHL/Hermes usw., für das Geldeintreiben.
berkamti
Zeit: 11.06.2021 14:19:48
3160916
für die Bewegung wird er wohl das "Rückstoß-Prinzip" verwenden ...
Ein Bürstenset das auch nach dem Venturi Prinzip, aber mit Gardena Schlauchanschluss funktioniert, kostet auch schon ab 39€... Da ist der Aufpreis auf 59€ ein[...]
Ach Quatsch. Ich hab den, und der funzt 1a. Und meinen hab ich für 10 geschossen. click
Mastermind1
Zeit: 11.06.2021 14:43:24
3160924
Es geht um die Art und Weise der Reinigung.
Dein Handsauger bewegt sich auch nicht von allein.
Aber die Reinigung ergibt sich immer durch das reingespülte Wasser und die aufwirblung.
Bei dir per Gardena Wasserschlauch, bei mir über die Filteranlage.
Dein nötiger Gardena Wasserschlauch war umsonst?
Die notwendige Alu Teleskopstange war auch umsonst?
Ich lasse den Roboter ne Stunde laufen und kann in der Zeit Rasen mähen, Hasen füttern, Kinder betüddeln.
Andere saugen da eben Manuell 15-30€.
berkamti
Zeit: 11.06.2021 15:02:44
3160933
yepp
yepp
Ich lasse den Roboter ne Stunde laufen und kann in der Zeit Rasen mähen, Hasen füttern, Kinder betüddeln. Andere saugen da eben Manuell 15-30€.
du hast nur 9 qm Wasser, das ergibt ein Standard-Pool von ca. 3,5 m Durchmesser.
Ich habe 4,5 m Durchmesser und der ist mit dem Bastelsauger in 5 Minuten fertig, inkl. Aufschrauben und Netz ausschütteln. Die 5 Minuten reichen mir nicht, um den Mäher aus dem Gartenhäuschen zu holen und betreibsbereit zu machen. Aber vielleicht wird dein Pool ja auch ordentlich zugesaut, dann kann man auch mal länger breuchen.
Ich will dir deinen Poolroboter ja auch nicht wegnehmen, aber erzähl hier keine wilden Preise, nur um eine monetäre Rechtfertigung zu fingieren.
Mastermind1
Zeit: 11.06.2021 15:15:06
3160936
Freut mich wenn du das in 5 Minuten schaffst.
Ich hab letztes Jahr länger gebraucht mit dem manuellen Sauger.
Sauger aus Garage holen,
Gardena Schlauch legen
Wasserhahn auf
Bahnen abfahren
Wasserhahn schließen
Schlauch wieder aufräumen
Filternetz sauber machen und in Mülleimer
Sauger wieder aufräumen.
5 Minuten - sportlich ....räumst du auf? :-)
berkamti
Zeit: 11.06.2021 16:37:32
3160959
mich auch. Dann unterhalten wir uns jetzt mal übers Zeitmanagement:
entfällt (mein Sauger steht in der Halterung direkt neben dem Pumpen-Housing)
entfällt (ich habe ein 4 m Schlauchstück, das bereits am Sauger angesteckt ist)
Zitat:
Wasserhahn auf
entfällt (wie bereits zuvor geschrieben, schließe ich den Schlauch per Adapter direkt an das Pool-Inlet). ok, ich will fair sein: das Abschrauben der Pooldüse und Aufschrauben des Adapters braucht schon seine 10 Sekunden
Zitat:
Bahnen abfahren
in der Tat, das machen wir wohl beide gleich
entfällt (s.o.)
entfällt (s.o.)
ich dreh das Netz auf links und schüttle alles in die Hecke. Aus dem Pool fische ich nichts, was nicht auch ohne Pool in der Hecke landen könnte. Da türmen sich auch keine Berge auf.
entfällt (s.o.)
ist uns beiden jetzt wohl auch vollkommen klar, warum
tja, alles nur eine Frage von Zeitmanagement und Effizienz :-)
MayG schrieb: Wir sind gerade dabei unfreiwillig zu Bauherren eines Reihenendhauses...
prjwarm schrieb: Ich habe mir einmal die Datenblätter deutscher WP angesehen und...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
