Welche Heizung ?????
Olli
Zeit: 02.05.2004 19:50:25
62282
Habe vor kurzem einen Altbau mit ca 250 qm Wohnfläche erworben.
Das Haus ist ca. 70 Jahre alt und hat keine Aussendämmung.
Nun habe ich mir verschiedene Angbote eingeholt, da die Heizung und
die Rohre erneuert werden sollen. Zusätzlich möchte ich gerne noch eine Warmwassertherme. Da das Haus ein zweifamilienhaus ist, sagte man mir am besten für die selbstbewohne Wohnung eine Warmwassertherme zu nutzen und in die vermietet Wohnung sollten wir einen Durchlauferhitzer einbauen.
Drei verschiedene Heizungen von Vaillant wurden mir empfohlen.
Einmal die Ecocompakt, dann die Ecotec und zum schluß die Ecovit.
Ich als laie habe überhaupt keine Ahnung welche die richtige ist.
Einzig die Ecocompat erscheint mir doch ein wenig klein von der Leistung
her. Was meint Ihr dazu ???
Auch empfahlen mir zwei der Betriebe die kompletten Heizrohre zu erneuern. Man sagte das die neueren Rohre einen viel kleineren Durchmesser als die alten Rohre hätten und dadurch würde man auch jede menge Energie sparen.
Stimmt das so, oder müssen die alten Heizrohre nicht erneuert werden.
Walter
Zeit: 02.05.2004 20:12:39
62283
Die Erneuerung der Heizungrohre ist eigentlich nur nötig wenn diese starke Korosionen vorweisen, sollte Brennwerttechnik eingebaut werden ist das größere Wasservolumen sogar von Vorteil !
Die Energiesparsamste Methode ist nach wie vor die Zentrale-Warmwasserbereitung d.h. nur ein Energieerzeuger für Heizung und Warmwasser und das für das Gesamte Haus !
Es kann sein das Ihnen diese Methode die Sie genannt haben empfohlen wurde da es evtl. sonst Aufwändig und Kostenintensiv wäre die Warmwasserleitungen durch das Haus zu verlegen !
Elektrische Warwasserbereitung für den Mieter ?
Wohl nach dem Moto: Den Strom muß ja der selbst bezahlen, wozu dann so viel Geld für die Installation investieren und so komfortabel wie Ich muß der es ja auch nicht haben ?
So etwas drückt aber den Mietpreis und vielleicht will man den Wohnraum ja doch Irgendwann mal selbst nutzen !
Jupp
Zeit: 02.05.2004 22:07:04
62284
Hallo Olli,
ich kann mich der Mitteilung von Walter nur anschließen.
Mehr Heizwasservolumen ist grundsätzlich erst mal überhaupt kein Nachteil, eher wirklich ein Vorteil
Du fragst hier nach der hilfreichen Tips zur Heizungsauswahl, allerdings kann meiner Meinung nach niemand Dir wirklich gute Tips geben, der das Haus nicht vorher gesehen hat.
Ich habe im letzten Sommer ein Haus mit 350m² Nutzfläche gekauft. Weil es Ausschließlich mit elektrischen Nachtspeicheröfen und mit Durchlauferhitzern geheizt wurde steht und liegt bei mir zur Zeit auch einiges neues Heizungsmaterial herum und warte auf Montage/Inbetriebnahme.
Eine Heizungsanlage muß so leistungsfähig ausgelegt sein wie Dein Haus Löcher hat, aus denen die Wärme wieder entweicht. --will sagen:
Wenn Du selbst sagst: Baujahr 1935 und ungedämmt und einer der Installateure schlägt eine Komplettsanierung vor, dann kann ich Dir nur dringend empfehlen, das Haus erst mal unter energetischen Aspekten von einem Sachverständigen untersuchen zu lassen und eventuelle "Wärmelöcher" an dem Haus auszumerzen.
Ich will Dir kurz schildern wie es bei mir ging:
- Hauskauf - Kasse leer, Kredit aufnehmen
- Entschluß: auf keinen Fall teuren umweltschädlichen Strom weiter verheizen.
- KfW bietet zinsgünstigen Kredit an: damit soll die Heizung finanziert werden.
- Bedingung: reduzierung der Energieverluste auf ein vernünftiges Maß
- Architekturbüro mit Gebäudecheck beauftragt, 400€ bezahlt.
- Günstiger Kredit ist zugeteilt mit der Auflage, daß das Dach vernünftig zu dämmen ist.
- Erkundungen und jede Menge Gespräche mit Anbietern geführt und nochmal und nochmal und nochmal durchgeplant und gerechnet.
- Ergebnis: Schornstein, Windhager Pelletkessel, Künzel Holzvergaserkessel, 40qm BUSO-Kollektor, ordentlich große Pufferspeicher, Regelung mit Baunach RendeMIX - Mischer und Siemens Synco Heizungsregler werden eingebaut.
- Ausschließlich Fußbodenheizung in allen Räumen (dieser Entschluß kam sehr schnell als ich merkte, daß der alte Teppichboden viel schneller raus ist, wenn man den Estrich dran hängen läßt :) ).
- Wenn man alle staatlichen Förderangebote in Anspruch nimmt rechnet es sich meiner Meinung nach sehr gut.
Klar - das ist keine Anlage von der Stange aber ich persönlich will so wenig wie möglich von Versorgern (Öl- und Gasmagnaten) abhängig sein.
Mein Tip also: nicht zuerst zum Heizungsbauer sondern erst mal den Architekten zwecks Schwachstellenanalyse und Erstellung des Wärmebedarfsgutachten ins Haus.
Immer noch ist die Heizwärme die Beste die sich möglichst lange im Haus hält, weil das Haus gut gedämmt ist.
Jupp
Harry
Zeit: 02.05.2004 22:26:03
62285
Hallo Olli,
gleich vorneweg, dünnere Heizungrohre sparen nicht automatisch (nennenswert) Energie. Ob Energie verlorengeht entscheidet in erster Linie die Güte und Stärke der Isolierung dieser Rohre. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn die Rohren in Außenmauern liegen.
Deine Unterscheidung zwischen Heizung, Warmwassertherme und Durchlauferhitzer ist verwirrend... bist Du sicher wie das gemeint ist?
Prinzipiell sehe ich nur zwei sinnvolle Möglichkeiten:
1. Ein Gasbrennwertgerät (Gasbrennwerttherme oder bodenstehender Gasbrennwertkessel) und ein ausreichend großer Warmwasserspeicher im Keller, zentral für beide Wohnungen. Getrennte Verrohrung zu den Wohnungen mit Wärmemengenzählern für beide Wohnungen (im Keller) zur Abrechnung.
2. Je Wohnung eine Gasbrennwerttherme mit kleinerem, untergestellten bzw integrierten Warmwasserspeicher.
Die neuen Heizungen sollten nicht überdimesnioniert werden, also möglichst so wenig Leistung haben, dass es an den kältesten Tage gerade ausreicht. Das ist optimal.
Nenne mal den alten Gasverbrauch (nur heizen oder mit Warmwasser?) und beschreibe das Haus ein bischen näher (Fenster, Dach, Zahl der Personen und Badezimmer usw).
Harry
PS Viel Infos stehen schon im Forum, mal in alten Beiträgen stöbern.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
