Buderus Logano g124
Markus Stengele
Zeit: 03.05.2004 14:14:37
62334
ich habe ein Angebot über ein Logano G124 16KW und nebenstehendem Speicher 200ltr vorliegen; unser Haus ist 70 Jahre alt, bis jetzt 90 Quadratmeter Wohnfläche, das Kamin auf 15cm verengt. Ist dies Anlage o.k? zeitgemäß?
Viele Grüße und schon jetzt besten Dank für die Antworten
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 03.05.2004 14:33:11
62335
Wenn du bodenstehende Niedertzemperaturwärmeerzeugung möchstert ,dann ist der G124 absolut ok. Ein robuster zuverlässiger Kessel.
Aber warum nicht lieber auf Brennwert umsteigen, der gleiche Hersteller bietet da sehr gute Geräte vom GB112 über den 122 bis hin zum 142.
Spreche noch mal vor Ort mit dem Heizungsbauer deines Vertrauens darüber, ob es einen triftigen Grund gibt, Schornstein etc. warum konventionelle Technik angeboten wurde.
Gruß Alfons
Harry
Zeit: 03.05.2004 15:24:27
62336
Hallo Markus,
such mal ein bischen im Forum... Bei Gas ist eigentlich nur noch Brennwerttechnik zeitgemäß.
G124=atmosphärisch betriebener Gasheizkessel=schlechter Wirkungsgrad
Atmo=Lagerfeuertechnik=Steinzeit!
Auch scheinen mir 16kw Leistung für 90qm Wohnfläche "ein bisschen" viel Leistung.
Wie hoch war denn der Jahresverbauch bisher?
Harry
Zeit: 03.05.2004 15:43:30
62337
Harry G124 = atmo = veraltete Technik. Zustimmung.
Daher meine Frage weiter oben, er möge doch bitte klären, warum denn nicht Brennwert angeboten wurde.
16KW ist als Wärmeerzeuger zum Beheizen für 90m^2 natürlich überdimensioniert, aber als Wärmeerzeuger zum Beheizen eines 200Ltr Speichers scheint die Leistung nicht zu hoch gegriffen. Wohl gemerkt für 200 Ltr. WW nicht für die 90m^2 Heizung.
Gruß Alfons
Fernando
Zeit: 03.05.2004 15:59:19
62338
Hallo Markus,
der G124/16kw ist perfekt, bei www.tommshop.de bekommst du den kessel mit reglung2107 für 1172 euro inkl. steuer und lieferung.
absolut robustes gerät.
wenn du nicht unbedingt 1600 euros (1000 für das gerät, 600 für das notwendige abgasrohr) mehr ausgeben willst für ein brennwertgerät , ist dies die richtige entscheidung.
habe mich auch kürzlich für den g124 entschieden, hier im forum wollen alle nur ein brennwertgerät andrehen.
grüße
Harry
Zeit: 03.05.2004 16:18:03
62339
@Fernando:
Ich will hier niemanden etwas "andrehen".
Wenn Du sagst "der G124/16kw ist perfekt", dann hast Du mE nicht allzuviel Ahnung. Der G124 mit der funktionsarmen 2107 Regelung ist allenfalls eine billige Lösung. Das ist aber nicht das gleiche wie preiswert und schon gar nicth perfekt.
Richtig "billig" wird diese Lösung dann, wenn Du in zwei Jahren eine Kaminversottung feststellst... denn dann wird es in Summe genauso teuer wie Brennwerttechnik und Du sitzt weiterhin im zugigen Keller auf der Atmo-Kiste mit schlechten Wirkungsgrad und musst jährlich den schwarzen Mann bezahlen.
Harry
Fernando
Zeit: 03.05.2004 17:00:27
62340
@harry,
warum kaminversottung??? wenn sowieso ein edelstahlrohr gelegt ist!!
funktionsarmen reglung2107?? reicht vollkommen wenn nur ein heizkreis mit heizkörper installiert ist.
grüße
Harry
Zeit: 03.05.2004 17:22:30
62341
Markus schreibt: "Kamin auf 15cm verengt". Da steht nichts von Edelstahl.
Die 2107 Regelung hat keinen eigenen Zeitkanal für die Warmwasserbereitung, ist ua nicht selbstoptimierend und hat auch keinen seriennmäßigen Raumfühler.
Atmo hat einen bedeutend schlechteren Wirkungsgrad, dh einen höheren Gasverbrauch und Du mußt jährlich das volle Programm beim Schorni bezahlen.
Harry
HeiZie
Zeit: 03.05.2004 17:36:37
62342
Hallo Herr Stengele,
die Anlage ist absolut nicht o.k., da sie nicht zeitgemäß ist. Heute ist Brennwerttechnik Stand der Technik. Niedertemperatur-Gaskessel werden nur noch in Ausnahmefällen eingebaut, die bei Ihnen wahrscheinlich nicht gegeben sind.
Gruß HeiZie
Markus
Zeit: 04.05.2004 11:56:22
62343
ich wollte mit meiner Anfrage eigentlich niemanden gegeneinader aufbringen;
zur Sache: unser Haus ist Bj 1927 und hat noch keine aktuelle Aussenisolierung, das Kamin ist vor ca 15 Jahren auf 15 cm verengt worden; kein Edelstahl, kein Kunststoff. Die Wohnfläche wird noch um 40 Quadratmeter im Speicher (Walmdach) erweitert; hierfür die 16KW. Die Heizungsleitungen sind kpl. erneuert und isoliert. Bisher heizt ein Vaillant combi Geyser und ein nebenstehener Wasserboiler mit eigener Gasversorgung das Warmwasser.
Ich wollte mit meiner Anfrage nur wissen ob diese Brennerkombination in Ordnung ist; ich habe gehört dass Brennwertkessel mit dem Gebläse lauter und nicht so zuverlässig sind.
Was gibt es im Allgemeinen für bedenken wg der Kaminversottung bei Atm und Brennwertbrennern?
Im näheren Umfeld habe ich von Buderus Brennern noch keine schlechte Kritik mitbekommen oder was habt ihr da für Erfahrungen?
Grundsätzlich dachte ich sich lieber auf eine bewährte robuste Technik zu verlassen; lasse mich da aber gerne aufklären; Danke für eure vielen Tipps
Harry
Zeit: 04.05.2004 12:25:17
62344
Nenne doch mal den durchschnittlichen Gasjahresverbrauch. Dann kann man mal die nötige Leistung abschätzen.
http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf
Harry
Manuel
Zeit: 06.05.2004 22:53:23
62345
also der neuste stand der technik ist wohl der Brennwert GB142-15 (moduliert bis 2,7KW runter)bei dir mit Abgaskamin GA-K wenn das gerät im keller bleiben soll evt. dachboden mit DO durchs dach die lautstärke enspricht etwa einem Kühlschrank.
als bodenstehnder kessel kommt vor dem G124X-16 noch der G134-15 multigas.
Falk Nienaber
Zeit: 08.05.2004 21:19:52
62346
...man kann glaub ich auch noch aus Mexiko einen alten VW-Käfer importieren.....der ist auch so robustwartungsarmdagehtnixkaputtkannmanallesselberdranmachen wie en atmo-Kessel........hat auch hohen Verbrauch......und heizt im Winter schlecht.....
naja, Vergleiche hinken und eigentlich liebe ich VW-Käfer.
ABER: Offensichtlich ist der Schornstein womöglich sogar mit Beton ausgepresst und so im Querschnitt angepasst. Dadurch ist aber die von den Abgasen aufzuheizende Masse so stark vergrößert, daß es nicht mehr gelingt diese über den Taupunkt zu erwärmen. Der Schornstein wird naß und geht kaputt und muß teuer saniert werden. Diese Art der "Brennwertnutzung durch Abgaskondensation im Schornstein" kannste Dir schenken.
Nutze den Mehrwärmegewinn gezielt im Brennwertgerät und werde glücklich, statt mit atmo-Kessel arm und unglücklich.
Harry
Zeit: 09.05.2004 19:35:48
62347
@Markus, den urspr. Fragesteller:
Die Sache mit Deinem verengten Schornstein sollte für Dich entscheidend sein. Falk ist der Kamin Experte hier im Forum und den Aspekt der erhöhten Versottungsgefahr durch die Betonauspressung solltest Du auf jeden Fall berücksichtigen.
Damit wirst Du (über kurz oder lang) zur neuen Heizung auch eine Kasminsanierung brauchen. Dann spricht uneingeschränkt wirklich alles FÜR Brennwert!
Harry
Harry
Zeit: 09.05.2004 19:39:31
62348
PS @Falk:
Auch der Mexiko Käfer fuhr seit Jahren nicht mehr in "Atmo-Technik".
Der Vergaser wurde bereits vor einiger Zeit durch eine elektronische Einsritzung mit Lambda-Sonde und geregelten Kat ersetzt. (Bei 20 Mio Einwohnern in einer Stadt auch sehr sinnvoll...)
Falk Nienaber
Zeit: 10.05.2004 16:10:55
62349
@Harry
Ja, Beileid an Mexico-City. Das ist praktisch der"multigas-Käfer".
Jürgen2w
Zeit: 20.12.2009 11:35:18
1262733
Hallo Zusammen!
Meine G124x bereitet mir immer mehr Sorgen. Sie geht nun bei der Kälte in Störung und startet immer nur nach Betätigung des Rücksetztasters auf der Satronic FTI812.2.
Die Heizung steht auf AUT und heizt den Kessel auf 80°C auf.Dann geht der Brenner aus. Ab ca. 76°C versucht er dann den Zündbrenner zu starten. Das hört sich dann wie eine nicht saubere Flamme an und kurz darauf ist der Satronic wieder auf Störung. Komische Sache, aber obwohl heute nacht -18°C waren, habe ich meine Heizkörper im Haus auf kleinste Stufe gestellt und der G124x lief ohne Störung durch,nur heute Morgen war das Haus gar nicht warm. Nachdem ich nun die Heizkörper wieder auftrete kam die Störung wieder. Sieht nach einem Thermischen Problem aus, hat jemand so etwas auch schon erlebt?
Vielen Dank für viele Antworten.
Jürgen
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 20.12.2009 11:43:00
1262749
Zitat von Jürgen2w Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
!!!!!!!!!!!Die Heizung steht auf AUT und heizt den Kessel auf 80°C auf.Dann geht der Brenner aus. Ab ca. 76°C versucht er dann den Zündbrenner zu starten. Das hört sich dann wie eine nicht saubere Flamme an und kurz darauf ist der Satronic wieder auf Störung. Komische Sache, aber obwohl heute nacht -18°C waren, habe ich meine Heizkörper im Haus auf kleinste Stufe gestellt und der G124x lief ohne Störung durch,nur heute Morgen war das Haus gar nicht warm. Nachdem ich nun die Heizkörper wieder auftrete kam die Störung wieder. Sieht nach einem Thermischen Problem aus, hat jemand so etwas auch schon erlebt?
Jürgen
ist bei euch bei dem Wetter die Birne eingefroren??
Der Fehler ist lange bekannt und hätte schon lange repariert sein können
Jürgen2w
Zeit: 20.12.2009 11:48:36
1262762
Hallo Meister Röhricht!
Schön, aber leider ist mir diese Störung nicht bekannt. Können Sie mir etwas mehr Info hierzu mitteilen?
Vielen Dank
Jürgen
Zeit: 20.12.2009 11:54:13
1262771
Vielen Dank
Jürgen
Dann rufen Sie MORGEN die Wartungfirma,
"Meine G124x bereitet mir IMMER MEHR Sorgen. Sie geht nun bei der Kälte in Störung und startet IMMER nur nach Betätigung des Rücksetztasters ..."
anrufen und gut ist...
andre02
Zeit: 07.01.2010 11:14:10
1278679
Hallo Zusammen!
Jürgen
warum heizt die 124 überhaupt auf 80°C? Hast du die Heizkurve so eingestellt. Dreh sie mal runter und sag ob der Kessel immer noch so hoch geht.
Ich hatte mal eine def. Satronic. Lag nur an dem Teil das der Feuerungsautomat immer raussprang. Neue rein und fertig. Seitdem läuft Sie wieder wi ne 1.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage, auf welche Außentemperatur die WP ausgelegt werden sollte. Die einen gehen klassisch auf -7°C AT, die anderen legen heute schon die...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen können für unseren geplanten Neubau. Zur Zeit plane Ich unsere Heizung und bin mir da unsicher, welche Wärmepumpe Ich verwenden soll. Gebaut...
