Splitgerät imDachboden?
Thomas T.
Zeit: 03.05.2004 14:30:57
62350
Hallo Profis,
was spricht gegen
die Installation des Aussengerätes meiner Splitklimaanlage über dem Dachgeschoß im Dachspeicher?
Danke für TIps
Oliver
Zeit: 03.05.2004 14:50:28
62351
Wärme?
Oliver
geri
Zeit: 03.05.2004 18:03:31
62352
Tag !
Oliver hat recht! im Dachboden wird es zu Warm werden denn die
Geräte funktionieren nur bis ca. 45 Grad. Der Wirkungsgrad ist dann auch schon im Keller. Je kühler das Aussengerät steht um so Stromsparener
ist der Betrieb.
Man kann jedoch wenn eine Dachluke vorhanden ist, mit ein bisschen Bastelei
darunter das Aussenteil stellen und einen Kanal für Zu- und Abluft bauen.
Die Luke würde geteilt: unten die Zuluft oben die Abluft
Ist zwar auch nicht optimal da die Luft am Dach auch Wärmer ist als in der Umgebung aber besser als im Dachboden allemal.
Die Luke müsste aber mindestens 60x 40 haben
gruss geri
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
