@Ralf:
"Hat schon jemals einer hier im Forum erlebt, daß im Ein- oder Zweifamilienhaus oder auch Mehrfamilienhaus
Legionellen aufgetreten sind???"
Gegenfrage: wie oft hast Du während Deiner 25 Jahre Berufserfahrung
Wasser aus Warmwasserspeichern mikrobiologisch untersuchen lassen?
Legioniellen kommen fast immer im
Trinkwasser vor, sie werden bereits in geringen Mengen mit dem Frischwasser geliefert. Zu gesundheitlichen Problemen kommt es idR nur, wenn Menschen mit geschwächten Immunsystem (zB kranke und alte Personen) stark belastete
Aerosole (Wassernebel) einatmen. Krankheitsbild ist ähnlich einer Lungenentzündung.
Grob gesagt vermehren sich Legionellen im
Temperaturbereich zwischen 20° und 50°. Am besten bei ca 40° und über 50° beginnen sie abzusterben.
Obwohl der Thermometer eines Warmwasserspeichers die Temperatur von nur einem Messpunkt anzeigt (idR oberes drittel) hat ein Warmwasserspeicher im inneren natürlich verschiedene Temperaturen... am Messpunkt zB 55°, ganz oben vielleicht 58° und am Boden beim
Kaltwasserzulauf nur 43°. Also herrschen am Boden optimale Bedingungen für die Legionellenvermehrung...
Nur beim aufheizen des Speichers findet am
Wärmetauscher eine Desinfektion statt, denn dieser wird dann je nach VorlaufTemp so um die 70° heiß. Wenn der
Wärmetauscher ganz unten im Speicher montiert ist, wird durch Verwirbelung ein Großteil des Inhalts desinfiziert. Ideal, aber technisch aufwendig wäre diebzgl ein beheizter Speicherboden.
Dann kommt die Größe des Wasserspeichers ins Spiel: zB 200 Liter Wasserspeicher bei 100 Liter Tagesverbrauch ergeben, dass täglich rund die Hälfte des Wasserinhalts ausgetauscht wird. Das ist ein Wert bei dem noch keine Probleme zu erwarten sind. Aber je ungünstiger das Verhältnis von Speichergröße zu Entnahmemenge, desto längere die Verweildauer im Speicher > stärkere Vermehrung der Legionellen.
@Johannes:
Nimmst Du einen 300 Liter Speicher und beheizt diesen nur am oberen Wärmetauscher, dann wird der untere der Speicherbereich zu keinem Zeitpunkt über 50° erwärmt und die Verweildauer des Wassers im Speicher ist höher als in einem kleineren Speicher! Beides hat negative Folgen für die Hygiene. (natürlich mit "y")
Harry
