Auffüllen der Heizungsanlage
Michael
Zeit: 06.05.2004 16:53:55
62931
Ich habe ein EFH, nur Erdgeschoss (DG nicht ausbaubar). Dort wurde eine Brennwerttherme mit einem integrierten 10l Ausdehnungsgefäß und 7 Heizkörper installiert.Der Wasserinhalt der Heizrohrleitungen und der Heizkörper beträgt ca.50 liter (dazu kommt der Thermeninhalt.)Die Therme hängt auf ca.1.20m (Unterkannte) also höher als die Heizkörper.
Nun meine Fragen:
Auf wieviel Vordruck muß das MAG eingestellt werden?
Wie hoch muß der Anlagendruck bei Betrieb sein?
Vielen Dank im Vorraus
Michael
Sven
Zeit: 06.05.2004 17:52:11
62932
als erstes wer mal nicht schlecht wenn du die statische Höhe mal angibst. Die statische Höhe ist die von unterkante Ausdehnungsgefäß bis Oberkante höchster Heizkörper ich würde aber mal sagen bei einem EFH müssten dies die richtigen Einstellungen sein.
Vordruck 1,1 Bar
Fülldruck 1,3 Bar
Wichtig
Um den Vordruck zu messen must du aber das Ausdehnungsgefäß Drucklos machen.
Sven
Zeit: 06.05.2004 17:55:02
62933
Sorry hatte nicht gelesen die Therme ist auf der gleichen Etage wie die HK dann kannst du die Werte so annehmen.
MFG Sven
Michael
Zeit: 06.05.2004 20:05:08
62934
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort.
Drei Fragen hätte ich noch.
1. Ist das Ausdehnungsgefäß groß genug?
2. Wie kann man das MAG berechnen(bzw. wonach wird es ausgelegt?)
3. Wonach wird der Fülldruck der Anlage bestimmt?
Danke
Michael
Klaus.B
Zeit: 06.05.2004 20:27:57
62935
auf der Seite WWW.reflex.de gibt es einen Download Programm zur Berechnung.
Klaus
Zeit: 07.05.2004 13:12:42
62936
wie stelle ich fest, ob ein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ich habe erst vor einem Monat meine Heizungsanlage entlüftet, jetzt fehlt etwas Wasser.
Ich habe mit Druckluft das Ausdehnungsgefäß aufgefüllt.
Wer weiß Rat?
Danke allen, die antworten!
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
