Mischer-Montage: Platzierung
W.Schleising
Zeit: 07.05.2004 09:21:03
62986
Bei 4-Wege-Mischern wird von Centra empfohlen, die Mitte des Mischergehäuses etwa 80 cm bis 1 m über dem Rücklaufanschluss des Heizkessels anzuordnen; der Kesselkreis hat dabei keine Pumpe, die Empfehlung könnte etwas mit der Schwerkraftzirkulation im Kesselkreis zu tun haben ? Was passiert denn bei größeren Abständen, und was bei kleineren?
paul
Zeit: 07.05.2004 09:52:04
62987
Es geht m.E. um die Durchmischung des kalten Rücklauf- mit dem warmen Vorlaufwasser auf der Kesselseite. Je länger, je lieber. :-). Ist die Leitung kürzer, könnte es mangels Durchmischung eine kalte Zone an der Kesselwand zur Kondensation und Schwitzwasserbildung kommen. Natürlich nur wenn der Brenner läuft...
Die Beimischung im Kesselkreis erfolgt u.a. durch Injektion bei teilweise geöffneten Mischer. Also nicht bei ganz geöffneten oder geschlossenen Mischer.
W.Schleising
Zeit: 07.05.2004 11:08:38
62988
@ paul
Centra redet ausdrücklich nicht von der Leitungslänge, sondern vom Höhenunterschied.
paul
Zeit: 07.05.2004 12:07:22
62989
Auf Seite R9.8 hab ich es gefunden:
...Schwerkraftantriebsdruck im Kesselkreis...die Funktion der Temperaturanhebung im Kesselrücklauf...
http://www.hga.honeywell.de/pdfs/flansch_muffenmischer_r9-is-ge0h0287ge51r0603.pdf
Macht keinen Sinn, weil Schwerkraft gibt es nur wenn der Mischer zu ist oder die Pumpe nicht läuft. Dann ist üblicherweise der Brenner aus und es gibt keine Kondensatbildung im Kessel.
In solchen Sachen bin ich eben nur Laie :o(
paul
Zeit: 07.05.2004 12:31:58
62990
Kesselschutz bei Kaltstart bzw. Anfahrschaltung, müsste allerdings noch ein Rücklaufsensor rein...?
roomer68 schrieb: Hallo, ich habe gestern meine Brauchwasserwärempume M7 von...
Bajazzo schrieb: Hallo, mein Haus steht in einem alten Ortskern, wo zu den Nachbarn...
