Lebensdauer doppelwandiger Erd-Ölstahltanks?
J. Bellmann
Zeit: 13.11.2002 22:47:20
4358
Hallo Forum,
sicherlich gibt es hier Personen mit Erfahrungen über die Lebensdauer von doppw. Stahlerdtanks. Sandboden, keine Beschädigungen beim Einsetzen u. normale Belastung durch Oberflächenwasser (Regen) vorausgesetzt.
Verlängerung der Lebensdauer bei Leck durch das Einsetzen einer Blase?
Die Fragen deshalb, weil bei Kesselsanierung die eventuelle Umstellung auf Gas berücksichtigt werden sollte.
MfG
J Bellmann
Matthias Schäfer,
Zeit: 08.12.2002 12:26:24
4359
Wenn beim einlagern des Tanks die Außenisolierung nicht beschädigt wurde,geht ein Tank von außen nie kaputt.Aber man sollte einen Stahltank regelmäßig reinigen lassen,um den Tank auf Innenkorrosion zu überprüfen.Ab 2mm Innenkorrosion schreibt der TÜV den
Einbau einer Tankinnenhülle vor.Wir bauen seit 1967 Hüllen ein und es hat sich als das beste Tankschutzsystem erwiesen.Die Lebensdauer einer Hülle beträgt ca.30 Jahre.Da sich zwischen der Hülle und dem Tank ein Luftleerer Raum befindet,kann der Stahltank nicht weiter rosten.Die ganze Anlage wird durch ein Vakuumleckwarngerät überwacht.
Da Heizöl im Vergleich zum Gas in den letzten Jahren immer im Schnitt ca.30% billiger war,dürfte die Entscheidung Pro Heizöl nicht schwer fallen.
Mehr Infos zum Öl unter www.iwo.de
M.f.G.Matthias
Sukram
Zeit: 08.12.2002 19:24:29
4360
Kann nur sagen, dass unser 10.000l-Tank bereits seit 30 Jahren verbuddelt ist. Übrigens nie überprüft + nie gereinigt. Wird aber nächstes Jahr mal gemacht.
Zur Entscheidung Öl/Gas bei Erneuerung sollte man aber auch die vorraussichtliche Reichweite, bzw. besser gesagt die der Nachfrage genügende Förderkapazität überdenken; Hierzu empfehle ich, mal bei http://www.energiekrise.de
vorbeizuschauen.
Wenn's denn wieder ein fossiler Energieträger werden muß, würde ich zumindrest darauf achten, dass der Kessel durch Brennerwechsel auf Gas umstellbar ist.
