| | | | Zeit:
10.05.2004 12:48:34 |
Hallo, ich habe anfang dieses jahres ein EFH (bj.1955)mit ca. 170m2 Wfl. gekauft. Die Gasheizung im keller hat eine leistung von 35kw. nach durchsicht der alten rechnungen habe ich gesehen das der gasverbrauch in 2001-5500m3 2002-6000m3 war. WW wird mit elektrodurchlauferhitzern gemacht. Das haus hat isolierte fenster, 35cm wände, dach ist nicht isoliert (dachgeschoss wird nicht beheitzt). jetzt sollte eine neue gasanlage mit 20kw rein. reicht das aus?? Ist der verbrauch von 6000m3 möglich?? grüßr carlos |
| | Zeit:
10.05.2004 13:03:45 |
das heißt kosten von 2500teuros für ein jahr heizung
grüße
| | Zeit:
10.05.2004 13:25:15 |
Da wäre es mal wieder Zeit für ein "HALLO?" ... 6000m3 für 170m² sind mal eben ein spezifischer Heizwärmebedarf von 350 kwh/m² ... bei 150 kwh/m² sollte man bereits anfangen drüber nachzudenken eine Sprengladung am Haus zu befestigen .... ;-) Mal im Ernst : Entweder ist der Kessel oder sonstiges total im Eimer ... oder das Haus hat garkeine Fenster ! Da sollte erstens eine Warung des Kessels erfolgen ... incl. Parameterüberprüfung der Regelung ... ... und anschließend eine Energieberatung durch einen anerkannten Energieberater !
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
10.05.2004 13:33:50 |
Da tipp ich doch mal drauf das der Kessel von 1970 ist und ausser dem Kesselthermostat keine Regelung hat. Da hilft keine Wartung, schmeiß das Ding raus. Die anstehende Dachdämmung aber bitte mit bedenken dann werden es wohl auch noch weniger als 20 kW. Gruß Fritz
| | Zeit:
10.05.2004 14:27:57 |
hi,
die heizung ist von 1979 und hat 35kw. die reglung ist außenttemp geführt, allerdings keine nachtabsenkung möglich. macht aber denke ich nicht soviel aus (evtl. 10%). jetzt will ich eine neue mit 20kw oder 16 kw installieren. denkt ihr das reicht für 170m2, (wie gesgt haus ist bj1955, 36cm wände, wärmeglasfenster), große gußheizkörper.
grüße
10.05.2004 14:30:59 |
Trotz Regler dieser Verbrauch ? Schon mal nachgesehen ob die Kiste eventuell das ganze Jahr im Hand- oder Schornibetrieb gelaufen ist ? Gruß Fritz
| | Zeit:
10.05.2004 14:44:16 |
hi, denkt ihr das 16kw oder 20 kw ausreichend ist für die neue heizung??
grüße
| | Zeit:
10.05.2004 15:24:23 |
Lieber Carlos,
mit diesen immer noch zu vagen Angaben wird Dir hier keiner genauere Antwort geben können. Wärs Dir vielleicht möglich, einen Planer aufzusuchen, der Dir eine Heizlastberechung samt Sanierungsvorschlag macht bzgl Aussendämmung?
C.Trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria,
| | Zeit:
10.05.2004 15:56:28 |
Bedenken Sie, dass sich die Laufzeit bei der WW-Bereitung bei 16 KW verlängert ... wenn Sie allerdings einen Solarspeicher installieren, können Sie wahrscheinlich einen 16KW BW-Kessel nehmen ...
Aber wie der Kollege aus .at schon sagte ... def. sollte es berechnet werden ... gerade bei "diesen" Bauwerken können Schätzungen ins Auge gehen ...
@C.Trinker Anspielungen auf deinen Namen brauche ich wahrscheinlich nicht machen, da Du wahrscheinlich schon alle Varianten kennst :-) ?
Schön, dass nun auch mein Ski-Urlaubsland vertreten ist ... die Schweiz ist hier mit Otto schon anwesend ...
| | Zeit:
10.05.2004 16:22:12 |
...Leute: er macht doch gar kein WW mit dem Kessel! @Fritze Ich glaub das ist nochm atmo mit Samson- Regler wie en alter Holzkessel, der macht den Gashahn auf und zu und die Übertemperatur wird über ne thermische Ablaufsicherung weggefahren....super: dann friert nie das Abwasserrohr ein im Winter. Ernst jetzt: 1. Energie-Check am Haus machen 0,5. atmo raus 2. Brennwert rein
| | Zeit:
10.05.2004 16:54:38 |
hi,
brennwert werde ich nicht installieren, zu teuer.
g124 von buderus kommt rein mit 20kw. der schornstein wurde vor 10 jahren neu gemacht (edelstahl). Da ist der tausch sehr einfach, alt gegen neu. ich denke der wechsel von dem alten 36kw kessel zum neuen mit 20kw bringt was.
danke für die tipps
@ahrendt das ist ein 2 personenhaushalt und tagsüber ist niemend da, WW wird dan über nebenst. speicher gemacht, evtl. nehme ich den 16kw typ.
| | Zeit:
10.05.2004 16:59:57 |
Naja... wer unbedingt ein luftgekühltes Heizeisen haben will, der solls haben...die Rechnung dafür kommt wie bisher...vom Gasversorger :-)) Entweder die Kiste hat Bereitschaftsverluste *wie Sau*...oder die Hutte hat nen saftigen Wärmebedarf...die Bereitschaftsverluste werden durch ein kleineres Heizeisen nicht unbedingt deutlich weniger.... Ist wie beim Doktor...ohne genaue Dagnose keine gescheite Behandlung...aber Breitbandantibiotikum hift ja gegen alles...oder auch nicht. Gruß Achim Kaiser
| | Zeit:
10.05.2004 17:05:15 |
Dann bitte den 16kW und Speicher nebenSTEHEND. Das ist die einzige Chance, den Osterhasen mit der prügelnden Rute abzuwehren. Weihnachten ist dann eh gegessen, DAS Geld haben die Stadtwerke - und beleuchten damit den Tannenbaum am Marktplatz. Daran hängenm 10 000 kleine Lauflichlämpchen, die schreiben "Wir danken allen atmo-Kesseln für diese Stiftung" in den schwarzen Nachthimmel.
| | Zeit:
10.05.2004 17:17:01 |
Bitte in die Rubrik "Die besten Sprüche aus dem Forum" aufnehmen!
Hallo Radaktion ... gibts schon ein Pointen-Archiv? ;-)
Bernhard
| | Zeit:
10.05.2004 17:18:21 |
Ups ... sollte natürlich "Redaktion" heissen ...
| | Zeit:
10.05.2004 17:31:00 |
Dann warte nur auf die "Reaktion" der "Redaktion" die macht ne "Rekapitulation" und dann ne "Reduktion" von all meinen und Deinen Rechtschreibfehlern.
"Alle atmos in die Atmosphäre atomisieren"
10.05.2004 17:47:22 |
Hat der Schorni heute nen Kasper zum Frühstück gehabt, oder freut er sich über die Bayern ?
| | Zeit:
10.05.2004 17:55:32 |
Fritz, der Falk hat an dem m² Regenwald genippt.
War ja nur bis Januar 2004 noch gut, da kommt es dann zu leichten Vergiftungserscheinungen.
Die wiederum äußern sich in Verlust der Muttersprache, so wie Redeschwall mit komplizierten Innhalt ;-)) |
| | Zeit:
10.05.2004 18:31:42 |
Bitte Kollegen, nehmt Rücksicht auf meine Rekonvaleszenz-Zeit. Muß seit Freitag den beseitigten Mangel "der RotriX benötigt eine überdruck- und kondensatfeste zugelassene Abgasanlage" in Form von "wir haben alles mit Silikon zugeschmiert" verkraften. und heute den Solvis Max Öl mit 160°C Abgastemperatur und 6% Verlust(als " Brennwertkessel" verkauft)und OHNE Neutralisation ("die geringen Einleitungsmengen seien unbedenklich"). Von HEL schwefelarm weit und breit nix gehört oder getankt.... PS: er hängt an einem Edelsathl-LAS und kondensiert durchaus...natürlch ein bißchen mehr als normale Edelstahlsanierungen.
| | Zeit:
10.05.2004 19:05:42 |
Hallo Carlos, an den 6000m³/a wird sich auch bei einem neuen Kessel nichts Nenneswertes ändern. Das Haus (ich habe Keller, EG, OG angenommen, Rest freihändig dazuphantasiert) hat wegen des unisolierten Mauerwerks einfach so einen hohen Wärmebedarf, da hilft nur eines: Sanieren. 6cm Isolierung oberirdisch (incl.Dach): 2500m³/a Kellerdecke auch noch: 2100m³/a Allerdings sollte die Isolierung außen möglichst auch den Keller mit erreichen. Iso darf natürlich auch dicker sein:-) Mit Gewalt dürfte das erreichbare Verbrauchslimit bei rund 1200m³/a liegen. Oleg Stolz www.oekoluefter.de
| | Zeit:
11.05.2004 09:07:35 |
@oekoluefter
als ich habe heute bei der mainova angerufen und mir meinen aktuellen gasverbrauch vom 1.1.04 bis 1.5.04 durchgeben lassen.
Verbrauch liegt bei 1450m3 das entspricht 15900KWh.
ist das noch akzeptabel für ein EFH bj. 1955 mit 170m2 Wfl. isolierverglasung und 35cm wände. dach und außenfasade ist nicht isoliert. wie komme ich von ca. 30000kwh/jahr auf die watt/m2 bzw. auf die eigentliche dimensionierung des gaskessels???
Für eure hilfe bin ich euch sehr dankbar
grüße carlos
| | Zeit:
11.05.2004 09:39:33 |
Dimensionierungshilfe, am besten erst ausdrucken und dann lesen: http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf
Ich würde unbedingt eine moderne, gut modulierende Gasbrennwerttherme empfehlen. Die kommt in Summe wahrscheinlich nur unwesentlich teuerer, weil das 1955er EFH auch eine Kaminsanierung brauchen wir.
Siehe dazu: Kaminversottung http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=58320&forum=1&uebersicht=1
Harry
| | Zeit:
11.05.2004 10:10:55 |
@harry
hi,
kaminsanierung glaube ich nicht, der schorni war da und hat sich das angeschaut und genickt. im schornstein ist irgendwann ein metallrohr (verzinkt??, VA??) reingezogen worden. bei brennwert mußte auf jedenfall ein flex kunstoffrohr rein ca 600eur. ich gehe davon aus das das jetzige metallrohr einige jahre hällt.
die berechnungshilfe schaue ich mir gleich an, danke
grüße
| | Zeit:
11.05.2004 10:18:22 |
Na dann hoffen wir mal das es ein Edelstahlrohr ist... ein Alurohr oder gar eines aus verzinktem Eisenblech wird binnen weniger Jahre weggammeln!
| | Zeit:
11.05.2004 10:52:29 |
hi,
warum weggammeln???
das rohr ist bestimmt schon 10 Jahre drin!!
Sollte das schon hinüber sein wenn das kein va-rohr ist??
jetzt hast du mich aber geschockt:-(
gruß
