Regenwasserablauf / Fäkalienablauf über gleichen Strang ?
Usingen
Zeit: 12.05.2004 11:17:29
63988
Wird regenwasser und wc-küche-waschmaschinen ablauf zusammen oder getrennt in den abfluss geleitet (kanal)?
Oliver
Zeit: 12.05.2004 11:37:24
63989
Radio Eriwan sagt: Das kommt darauf an...
Gemeinde/Stadt/Abwassersatzung befragen.
Oliver
c.trinker
Zeit: 12.05.2004 11:44:49
63990
Also, auch wenn der gemeinsame Anschluss möglicherweise heute noch genehmigt ist:
Wer sagt Ihnen, dass das auch für die nächsten 10 Jahre so bleibt.
Nach dem Motto: "Vorsorge ist besser als heilen." mein Tipp:
Sehen Sie getrennte Anschlüsse bis ausserhalb des Hauses vor.
Spätere mögliche Umbauarbeiten beschränken sich dann auf den Außenbereich.
Liebe Grüße
C.Trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria
christian.dot.trinker@gmx.dot.at Spamschutz: ".dot" löschen
wefa
Zeit: 12.05.2004 11:50:55
63991
Wer schon einmal den Springbrunnen gesehen hat, der bei Starkregen und verstopfter Rohrleitung aus dem Klosett oder aus der Spüle schießt, der legt bis zum Kontrollschacht nur noch getrennte Leitungen.
wefa
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 12.05.2004 11:58:38
63992
Die verschiedenen regionalen Abwasser und Klärwerkskonzepte führen dazu, dass es in einem Gebiet derzeit gestattet ist Oberflächenwasser und Häusliches Abwasser zusammen zu führen, in anderen Gebieten eben nicht.
Aber genau wie meine Vorredner, stehe auch ich auf dem Standpunkt, immer Häusliches Abwasser und Oberflächenwasser getrennt bis zum Kontrollschacht zu führen. sollte dann in der Gemeinde/Stadt/Kreis Abwassersatzung etwas geänder werden, reicht esaus, im Garten, den Anschluss, an den Kontrollschacht aufzugraben, mann bracht dann im Haus keine Wände aufhacken um Leitungen zu ändern.
Gruß Alfons
Marcell
Zeit: 12.05.2004 13:14:17
63993
Also,
nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 müssn Regenwasser und Schmutzwasser innerhalb von Gebäuden getrennt geführt werden. Eine Zusammenführung ist nur außerhalb des Gebäudes zulässig. Ausnahme ist die Grenzbebauung.
Schau mal auf der unten genaten Internet Adresse nach. dort ist eine PDF Datei Leitfaden der Abwassernorn dort die Seite 39.
http://www.geberit.de/de/webdeutschland.nsf/pages/san-gru-abw-1
Marcell
W. Mo.
Zeit: 12.05.2004 16:05:25
63994
man sollte vielleicht mit berücksichtigen das die überbauten Grundleitungen prüfpflichtig in einigen Bundesländer sind. Sichtbare Leitungen im Keller (Schleppleitungen) fallen nicht darunter. Von daher lohnt es sich schon, sich Gedanken zu machen.
Undichte überbaute Abwasserleitungen sind recht teuer zu reparieren oftmals auch nicht mehr möglich.
W. Mo.
Usingen
Zeit: 12.05.2004 16:21:42
63995
ich habe am wochenende wo es stark geregnet hatte gemerkt dass wasser im abfluss der durch die stillgelegte sickergrube läuft (halboffene leitung) geflossen ist aber wir weder geduscht gewaschen oder gesch****** haben,also wirklich kein wasser benutzt haben aber wasser gelossen ist und eben nur von regenwasser gekommen sein kann... Kommentare/anregungen erwünscht
Usingen
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
