Kupferrohr und Rost??
samson
Zeit: 12.05.2004 16:26:11
64053
kann Kupferrohr von außen rosten?? In unserem Bad soll nämlich komplett der Versorgungsschacht geöffnet werden, um die Isolierung der Rohrleitung zu entfernen und zu erneuern.Es handelt sich um Kupferrohrwasserleitungen.Nach einem Wasserschaden ein Stockwerk über uns ist die ganze Isolierung durchnäßt,Frage muß das jetzt sein????
Um Antworten wäre ich dankbar
Samson
Sukram
Zeit: 12.05.2004 16:34:42
64054
"Rost" ist im allgemeinen Sprachgebrauch Eisenoyid - insoweit rostet Cu nicht ;-)
Aber es oxidiert an der Luft. Und dieses Oxid bildet eine Schutzschícht, der ein weiteres Fortschreiten verhindert.
Aber im allgemeinen korrodieren Cu-Leitungen von innen, je nach Wasserzusammensetzung, wogegen dann kein Kraut gewachsen ist; von daher ist also ein Austausch, wenn schon ein Leck durch Korrosion entstanden ist, durchaus für das gesamte Gebäude ratsam.
Aus Schadensverhütungspflicht und auch um Mehrkosten zu sparen.
Ausserdem- eine durchnässte Dämmung erfüllt ihre Aufgabe nicht mehr.
Veltron schrieb: Das hier ist eine Variation von https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853963 , durch Anregung eines Leserkommentars (KR0815, vielen Dank für den Hinweis). Folgende Situation: Eine angemietete Einzimmerwohnung...
UweKu schrieb: Liebes Forum, als ich gestern in den Keller kam stellte ich mit Erschrecken fest, das bei meiner Nibe S1256-8 PC die Gerätefront oben links fast 10 cm hervorstand. Nach Entfernen der Front zeigte sich,...
