Sicherheitsventil tropft mächtig
Frank Becker
Zeit: 16.05.2004 13:38:37
64648
ich habe eine Viessmann Heizanlage, die 10 Jahre alt ist.
nun habe ich seit Januar das Problem, wenn das Brauchwasser erhitzt wird steigt der Druck im Boiler über 6 Bar und löst somit das Sicherheitsventil aus. Mir gehen täglich ca. 3-6 Liter Wassser in den Ausguss.
Ich habe auch schon das Sicherheitsventil ausgetauscht, dies hatte aber kein Erfolg.
Nun frage ich woran kann das liegen, das der Druck soweit ansteigt.
Vorher hatte ich nie Probleme mit der Heizanlage.
Bitte um Antwort
gruß Frank
Brandstetter
Zeit: 16.05.2004 13:42:24
64649
Ist bei dir zufällig ein Trinkwasserausdehnungsgefäss vorhanden ?
"Blauer Ballon"
Wenn ja wird das wohl defekt sein .
Otto Lüthy
Zeit: 16.05.2004 13:57:50
64650
Im weiteren hat das Wasser die blöde Eigenschaft, das es sich beim
Erwärmen ausdehnt. Dazu ist eben das Sicherheitsventil eingebaut, damit der
Druckanstieg im System nicht zu gross wird.
Eine Möglichkeit wäre noch, das der Ruhedruck schon recht hoch ist.
Um dies zu regeln, wäre die Aufgabe des Druckminderers.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Frank Becker
Zeit: 16.05.2004 20:28:43
64651
Hallo Otto,
danke für deine Erklärung, für was so ein Sicherheitsventil ist.
Wäre aber wirklich nicht nötig gewesen, das sich Wasser beim erwärmen ausdehnt wußten auch schon die alten Römer. An den Ruhedruck habe ich auch schon gedacht und deswegen meinen Druckminderer kontrolliert ergebniss los.
Aber wenn du noch was Brauchbares weißt bin ich dir zu Dank Verpflichtet.
Frank
Frank Becker
Zeit: 16.05.2004 20:30:34
64652
Ein Trinkwasserausdehnungsgefäss ist bei mir nicht Vorhanden, brauche ich das hatte doch 10 jahre keins drin.
Hinniwilli
Zeit: 17.05.2004 13:02:17
64653
Bei der Temperaturdifferenz Kalt- zu Warmwasser liegt die Wärmedehnung in der Groessenordnunng von 1%. Bei größerem Warmwasser-Verbrauch sind also 3 Liter Verlust durchaus nachvollziehbar. Ausserdem führt auch das Wiederaufheizen infolge Wärmeverlust (z.B. durch Zirkulation) zu Wasserverlust.
Abhilfe: Einbau eines Ausdehnungsgefäßes in den Zulauf - ob sich das bezahlt macht, ist allerdings zu bezweifeln.
Oliver
Zeit: 17.05.2004 13:43:23
64654
Falls es früher nicht soviel getropft hat, mal den Druckminderer überprüfen (lassen). Wenn der hängt und vom Wasserversorger schon 5,9bar kommen, tropft's halt viel.
Oliver
me. S. Hohwiller
Zeit: 17.05.2004 16:32:46
64655
ACHTUNG, eventl. ist der Manometer am Druckminderer defekt und zeigt zu wenig an. Der gute Installateur hat aber immer einen Druckminderer dabei, um an einer Zapfstelle den Ruhe- und den Fliesdruck zu messen.
Wenn du 10 Jahre keine Probleme hattest, dann liegts mit Sicherheit am Druckminderer (3,5 bis 4 bar reichen aus).
Trotzdem würde ich dir ein Trinkwasserausdehnungsgefäß empfehlen.
Der Warmwasserkomfort erhöht sich ungemein, keine Druckschwankungen, etc. z.B.: Pneumawell Typ: PWD-O 18
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Özcan Günaydin
Zeit: 19.05.2004 02:07:07
64656
Hallo Frank,
Wenn du schon 10 jahre kein Trinkwassergefäß hattest frage ich mich warum es nicht schon vorher getropft hat,oder ich habe es falsch verstanden.
Aber ein gefäß würde ich schon empfehlen ansonsten etwas kupfer und einen syphon aus dem Baumarkt und eine tropfleitung legen aber auf dauer wirst du damit auch nicht glücklich.
Falk Nienaber
Zeit: 19.05.2004 16:23:34
64657
Das Sicherheitsventil mal zum Urologen bringen. Den Regler checken und auf Mindestzug äh: -Druck einstellen.Und en Ausdehnungsgefäß ist das feinste.
c.trinker
Zeit: 19.05.2004 17:15:17
64658
Lieber Franz,
als Installateur weiss ich auch, dass sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Das sind bei 100 Liter Wasserinhalt und Erwärmung von 4°C bis 99,9 °C dann sage und schreibe 4,2 Liter Ausdehnungswasser. Nehmen wir jetzt an, dass das Wasser von 10°C auf 60°C geheizt werden, dann sind das je 100 Litern ziemlich exakt 2,1 Liter Ausdehnungswasser.
Franz:
Nach Ihrer Beschreibung:
Sie haben demnach schätzungsweise einen 300 Liter WW-Speicher, stimmt das? ;-)
Wenn Sie diese 3 bis 6 Liter pro Tag verhindern wollen, können Sie ein Trinkwasserausdehnungsgefäß einbauen. Das ist Stand der Technik, muss jedoch nicht sein. Rechnen Sie halt mal:
6 Liter * 365 Tagen/Jahr * 10 Jahre = 21900 Liter = 21,9 m³ (10 Jahre)
Nun den Wasserpreis mit 3,5 Euro pro m³.... = 77 Euro Wasserverbrauch.
Zusätzlich erhalten Sie noch einen konstanten Wasserdruck (für die Thermostatmischbatterien etc. beim duschen von Vorteil). Vielleicht hält das Teil sogar länger...
Entscheiden müssen Sie.
Liebe Grüße c.trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria
mail Spamschutz: ".dot" löschen
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
