Regelmäßige Klopfgeräusche bei ansonsten tadelloser Heizung
Bodo Krause
Zeit: 12.11.2001 10:56:44
368
Liebe Heizungsfachleute,
wir wohnen in einer Altbauwohnung, in welcher noch z.T. die orginalen (oder zumindest sehr alte) und teilweise neue Radiatoren montiert sind. Die Anlage erfült Ihren Zweck, d.h. wenn es draußen kalt wird, haben wir es drinnen schön warm.
Was uns nun aber langsam in den Wahnsinn treibt, ist ein vorwiegend in der Nacht auftretendes und im Abstand von 10 bis 20 Minuten wiederkehrendes Klopfen. Dieses tritt erst seit Beginn der Heizperiode auf, daher überhaupt die Idee, es mit der Heizung in Verbindung zu bringen. Das Geräusch ist so laut, daß es - ähnlich wie ein Wecker - zum Aufwachen führt.
Der Installateur hat zunächst die ganze Anlage entlüftet, ohne daß eine Verbesserung eingetreten wäre. Jetzt hat er die Wand in der über uns liegenden Wohnung (dort hört man das Geräusch auch deutlich) geöffnet und nach Anliegepunkten und abgescheuerten Isolierungen gesucht. Er fand einige Holzkeile, die man zu Stabilisierungszwecken an der Heizungsleitung angebracht hatte. Nach Entfernen dieser Keile, kam es erneut nicht zu einer Verbesserung.
Wir sind mittlerweile völlig verzweifelt und suchen jetzt (in Berlin) nach einem Fachmann, der mit einem solchen Phänomen Erfahrung hat und uns wieder zu ruhigem Schlaf verhelfen kann.
Vielen Dank
Bodo Krause
Ralf Sparwel
Zeit: 12.11.2001 20:01:33
369
Wahrscheinlich ein Heizkörper, Vor und Rücklauf vertauscht. Die Klopfgeräusche deuten stark daraufhin.
Das heißt das Wasser strömt von der falschen Seite durch das Ventil, und nimmt die Dichtung mit, welche dann durch den fehlende Wasserstrom wieder aufgeht.
Komischer weise gibt es Anlagen wo dies dann nachts auffällt. (Begründung kann sein. Volumenstrom bleibt gleich, Mieter drehen aber einen Teil der Heizkörper abends zu, dadurch steigt der Volumenstrom am besagtem Ventil, was dann die Geräusche verursacht)
Kann auch an der Heizkurve liegen, aufgrund der Nachtabsenkung versucht das TH Ventil das Ventil weiter zu öffnen um die Raumtemperatur zu halten, wodurch sich dann der Volumenstrom wieder ändert.
Tip alle Heizkörper schließen, Heizungsanlage aufheizen, und dann nach einander jeder Heizkörper testen, ob er wirklich am Vorlauf zu erst warm wird.
Mfg Ralf Sparwel
Abeln
Zeit: 13.11.2001 18:28:10
370
Hallo, stimme meinem Vorgänger zu.
Wenn die alte Heizung im zuge einer Sanierung mit Thermostatventilen ausgestattet wurde kommt dies öfters vor.Einfachste Lösung:
-wie vor beschrieben
-dann Ventile nacheinander langsam öffnen, in Stellung 2-3 kommem dann meistens die Klopfgeräusche.
Sollte das so sein ist der Vor-Rücklauf vertauscht.
Wenn genügent Platz:
- HK zudrehen damit keine durchstömung stattfindet
- Anschlüsse einfrieren (dann braucht nicht die ganze Anlage entleert werden)
- Druck am Entlüftungsventil ablassen
- Thermostatgegenstromventil einbauen
- Nach Auftauen der Leitungen den HK wieder entlüften dann ist wieder Ruhe.
Wünsche dann angenehme Nachtruhe
MfG Abeln
Andreas Schmitz
Zeit: 07.12.2001 10:22:17
371
Problem kann auch eine zu starke Pumpe, oder zu hoch eingestellte Pumpe sein.
Wenn eine geregelte Pumpe nachts nicht von der Kesselregelung abgeschaltet wird. Im Absenkbetrieb öffnen die Thermostatventile, die Pumpe versucht volle Leistung zu bringen. Wenn jetzt die Förderhöhe der Pumpe nicht gemäß der Förderhöhe der Anlage eingestellt ist, können Fließgeräusche hörbar werden und geschlossene TH-Ventile kurz aufgeschlagen werden. Dadurch entstehen Klopfgeräusche.
Abhilfe durch E-Pumpen mit Absenkbetrieb. Und eingestellte Förderhöhe überprüfen.
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
