Cerapur - Schornstein
Jochen Kindermann
Zeit: 18.05.2004 14:57:49
64974
wir haben eine Cerapur von Vaillant unter dem Dach. Von dort geht ein ca. 2m langer doppelwandiger Schornstein nach draußen. Er endet dort offen, d.h. es kann in den Schornstein hineinregnen. Ist das richtig ? Es könnte einfach sein, dass da vorher ein Plastikdeckel drauf war - kann ich nicht erkennen. Ist das also okay oder gehört da ein Deckel mit Öffnung nach unten drauf ? Nimmt die Heizung da keinen Schaden, wenn mal was von oben hineinregnet ?
Jochen Kindermann
Fritz Poggenklas
Zeit: 18.05.2004 17:44:19
64975
Fragen über Fragen
Cerapur ist nicht von Vaillant sondern von Junkers, aber bez. der Frage uninteressant.
Wenn es nur in die Kunststoffleitung regnet dann ist das egal.
Was da reinläuft kommt auch unten am Gerät an der richtigen Stelle wieder raus.
Sollte allerdings auch der Ringspalt zwischen Kunststoffrohr innen und Blechrohr aussen bewässert werden dann muß da Abhilfe geschaffen werden weil es nicht auszuschiessen ist das Wasser auf den Gebläsemotor kleckert oder in die Gasarmatur läuft.
Hast Du nicht mal eben ein Foto von Deiner Abgaspiepe ?
Mail an fritz at poggenklas-oelde.de
Denn aus Deiner Beschreibung werd ich nicht so recht schlau.
Schornstein oder Dachdurchführung ?
Muß jetzt aber nochmal los, also bis später.
Gruß Fritz
Me. Me. Ralf
Zeit: 19.05.2004 01:33:06
64976
Hallo jochen,
Fritz hat in jeder Hinsicht vollkommen recht.
Falls Du kein Foto machen kannst, könnte ich Dir per Email einen Scann aus der Junkers-Preisliste schicken, damit Du weißt, wie es bei denen aussehen müßte.
Ralf
Jochen Kindermann
Zeit: 19.05.2004 13:41:55
64977
vielen Dank und sorry für die mangelnde Präzision eines Laien. Nehme Angebot gerne an und sende Foto am Wochenende.
Jochen Kindermann
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
