| | | | Zeit:
19.05.2004 18:26:58 |
Hallo, ich würde gern bei der genannten Heitz-Therme das Heitungswasser nachfüllen, da der Wsserdruck im kalten Zustand weniger als 1bar beträgt. Leider wird dieser Vorgang nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ich glaub, dass ich den Wasserzulauf schon gefunden habe. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob man dort einfach Wasser nachfüllen kann ohne zuvor noch an irgendeiner Schraube (Sperrventil) zu öffnen. Wäre für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Marco
19.05.2004 18:43:22 |
Hallo Marco, es wird nicht nötig sein, Wasser nachzufüllen, wenn kein Wasserverlust vorliegt. Vielmehr wird der Vordruck im Ausdehnungsgefäß abgenommen haben. Erhöhe den Vordruck des Gefäßes und alles ist o.k. Um sicher zu sein, ob der Vordruck stimmt, müsste das Gefäß allerdings entleert und der Vordruck genau eingestellt werden. Evtl. reichen ja auch "knapp unter 1 bar". Gruß HeiZie
19.05.2004 20:29:50 |
Hallo HeiZie! Danke für deinen Beitrag! Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von dem was Du mir da versucht hast zu erklären. Aber ich denke, dass macht auch nichts ;-) Ich muß wirklich nur Wasser nachfüllen. Ein Heizungsentlüftungsventil war über längere Zeit undicht gewesen. Aus diesem Ventil trat über die Zeit das Heizungswasser aus. Anfangs stand der Druck noch bei 1,5bar im kalten Zustand. Jetzt habe ich das Heizungsventil geschlossen, so dass kein Wasser mehr entweichen kann. Der Druck allerdings ist auf 1bar abgefallen. Daher wäre ich sehr dankbar für eine Anleitung zum Heizungswasser nachfüllen. Wenn möglich bitte so beschreiben, dass ich es auch auf meine Therme anwenden kann. Schönen Abend noch, Marco
20.05.2004 18:49:28 |
Hallöchen! Anleitung: 1.Ventil oder Kfe-Hahn am Gerät,an der Heizungsleitung oder an einem Heizkörper(meist in Badezimmer oder Küche,unten am Körper)suchen. 2.Nächsten Wasseranschluss suchen. 3.Sclauch an Nr 2 anschliessen und wasser aufdrehen,warten bis Wasser kommt,damit die Luft aus dem Sclauch entfernt ist. 4.Verbindung zwischen Nr.1 und 2 erstellen. 5.Gerät ausschalten. 6.Wasser bis zu einem Druck von 1.5 bar nachfüllen. 7.Event. entlüften. 8.'Fertig. Anleitung um das Ausdehnungsgefäss zu überprüfen. 1.Anlage drucklos machen.(Wasser solange rauslassen bis Mannometer 0 bar zeigt) 2.Kompressor oder Fusspumpe an das Ventil anschliessen(Ventil wie beim Autoreifen,sitzt meist oben links oder rechts am Ad-Gefäss) 3. Pumpen bis im BeGefäss 1.5 bar angezeigt wird. 4.Druck aus Anlage ablassen und dann nochmal nachschauen ob Gefäss druck noch inordnung ist.Gegebenenfalls nachfüllen. 5.Anlage wieder nachfüllen. 6.Fertig
20.05.2004 20:53:04 |
Hallo Marco, solange der Wasserdruck nicht weiter als unter 0,8 bar sinkt kannst du das Gerät auch so laufen lassen. Zur Zeit ist vermutlich die Heizung eh ausgeschaltet und nur Warmwasserbetrieb in Funktion. Solltest du nicht sicher sein, welches Ventil der Zulauf zu Deiner Heizung ist, so hol Dir lieber einen Fachmann ins Haus - kostet zwar etwas, kann aber am Ende vielleicht doch billiger sein als es selbst zu versuchen. Gruß Heizer
Verfasser: Hans-Jürgen Müller | Zeit:
05.04.2006 10:03:43 |
Erbitte um Klärung bzw.Bekanntgabe von den unterschiedlichen Druckstufen: z.B. PN 4, PN 6 , PN 10, PN 16 zu 6 Bar, 8 Bar, 10 Bar, 12 Bar und zu SDR 51, SDR 34,3 , SDR 21, SDR 13,5 , SDR 9
MFG Mueller
05.04.2006 12:46:46 |
Hallo Marco, das erinnert mich an ein Problem, dass wir vor kurzem auch hatten. Wir mussten auch Wasser nachfüllen. Druck ist aber immer weitergefallen, und aus dem Überlauf kam Wasser raus. Was war: Ventil defekt, Heizungsmonteur hat es getauscht, alles i. O. Heizi hat gerade mal 20 Euro dafür genommen. Das Ventil zuzumachen halte ich für keine gute Idee. Es wird schon seine Berechtigung haben. Wassernachfüllen konnte man bei unserer Elco KLöckner hinten an der Heizung ( Kugelhahn) und einem Hahnen am Kessel (beide auf, Wasser strömt ein).
