Durchflussmenge für Oelbrenner
Achim
Zeit: 20.05.2004 12:03:31
65316
wer hat einen Durchflußmengenzähler an seinem Oelbrenner eingebaut?
welche Marke?
Wie teuer war das Gerät?
und vor allem welche Erfahrungen liegen vor?
Danke für Antworten
Gruß Achim
me. S. Hohwiller
Zeit: 20.05.2004 12:30:53
65317
Hallo Achim,
warum willst du einen Öl- Zähler einbauen?
Marke sollte egal sein, da geeicht.
Kostet ca. 400,--€ bis 500,--€.
Was für Erfahrungen? Die Zähler zählen das Öl, welches verbrant wird (aber nur wenn man sie richtig montiert).
Du solltest dir ein Angebot von deinem Heizer machen lassen. Achte darauf (am besten schriftlich geben lassen!) das es sich um einen anerkannten Fachbetrieb nach dem WHG §19l handelt (aktuelle Urkunde).
Nur ein solcher Betrieb darf an einer Öl- Anlage überhaupt was arbeiten.
Bitte nicht selber basteln, hat keinen Wert und ist viel zu gefährlich.
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Michael
Zeit: 21.05.2004 09:05:41
65318
@ Stephan:
wo kann ich den Eintrag oder die Urkunde beantragen? Muss dafür eine Prüfung abgelegt werden?
Gruss Michael
Sukram
Zeit: 21.05.2004 13:25:27
65319
Such'mal nach "Braun HZ4".
martin havenith
Zeit: 21.05.2004 14:14:12
65320
ich habe jetzt seit über 2 Jahren einen HZ 4 von www.Braun-Messtechnik.de drin.
Bin sehr zufrieden (sollte jeder haben)
Erstanden habe ich ihn bei www.nehs.de unter 200 Euro.
weitere Tips bei www.heizungsoptimierung.de.vu
Klaus Erl
Zeit: 21.05.2004 15:44:18
65321
Bitte ordentlichen Filter vorschalten, sonst schnell kaputt!!
mfG
Klaus Erl
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 21.05.2004 16:03:21
65322
Habe seit 3 Jahren den Öldurchlauf- und Betriebsstundenzähler Satronic SOZ 960 bei mir in Betrieb, und bin sehr zufrieden damit.
Geber und Anzeigegerät sind getrennt, das Anzeigegerät gibt es als Netz- und Batterieversion. Viele Funktionen abrufbar.
Gibt es auch bei Weinmann & Schanz.
Klaus Erl
Zeit: 21.05.2004 16:16:50
65323
Aber Vorsicht!
Den giebt es in zwei Ausführungen:
Mit Batterie (SOZ 960B) und mit 230V (SOZ 960N)
Preis ca. 200.-€
Wenn der Batteriewechsel verpasst wird sind die Daten weg!!
Erfahrungen unsererseits: 3-4
MfG
Klaus Erl
Energiesparar
Zeit: 22.02.2006 11:56:07
350916
möchte keinen neuen Thread öffnen...
Es geht um HZ5 oder einen ähnlchen Ölverbrauchsmesser
In der Beschreibung bei http://www.oeg.de/oeg_portal/d/index.html
steht:
... von Einstrangsystem, wenn der Unterdruck <-0,35 bar beträgt...
was heisst das?
Ich habe - so glaube ich ein Zweileitungssystem, d.h. es gibt eine Rückleitung vom Brenner zum Tank, ich glaube so etwa 1/3 wird verbrannt und 2/3 gehen zurück oder umgekehrt.
Kann obiges oder ähnliches Messgerät dann überhaupt genutzt werden? Es müsste doch dann auch der Rücklauf gemessen werden.
Hat da jemand Infos für mich? Hintergrund ist die sehr schlechte Kontrolle meines Tankinhaltes, 5 Tanks, davon füllt sich einer jedoch nicht mehr richtig, also alle messen, rechnen usw. das wäre mit einem "richtigen" Verbrauchsmnesser besser.
meStefan
Zeit: 22.02.2006 12:01:09
350924
Vielleicht beauftragen Sie einen WHG- Fachbetrieb, da Sie als Laie sowieso nichts an einer Öl- Anlage basteln sollten!
Desweiteren bringt Ihnen bei einer zweistrangleitung der Öl- Zähler in dieser Leitung nichts, da er die Öl- Menge, die "Reitschule fährt" zählt und nicht den Verbrauch!
Da sollte man den Öl- Zähler am Brenner anbauen!
Aber wie gesagt, bitte einen SHK- Meisterbetrieb mit WHG- Zulassung beauftragen!
Energiesparar
Zeit: 22.02.2006 18:31:19
351213
wieso habe ich denn ein zweileitungssystem? das andere scheint ja dann der ormalfall zu sein, sonst würden die verbrauchsmesser ja keinen sinn machen.
außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich das selber machen will...
ich wollte nur infos darüber, ob dieser bei mir geeignet wäre, das ist wohl nicht der fall.
wo wird das heizöl denn "gesplittet" ? und warum ist das so?
Martin Havenith
Zeit: 22.02.2006 18:43:51
351221
1.) Umbau der zweistrangleitung in eine Einstrangleitung>>>>>Zähler in die Saugleitung! Vorfilter und Entlüfter sind ratsam
2) Zweistrangleitung belassen....einbau in die Druckleitung zwischen Pumpe und Düse
Ersteres kann man auf meiner Seite sehen...
Geowi
Zeit: 22.02.2006 20:34:35
351302
Hallo Energiesparer,
wenn sich einer von den 5 Tanks nicht mehr richtig füllt, bzw. die Füllstände der Tanks (sehr) unterschiedlich sind, dann hast Du noch ein anderes Problem. Deshalb ggf. im Forum das thema=37000 lesen.
Georg
Energiesparar
Zeit: 23.02.2006 12:46:45
351655
danke Geowi, ...aber wie finde ich das?
uwe.e.r.
Zeit: 23.02.2006 19:49:33
351998
@Hohwiller
Hallo Achim,
wenn ich davon ausgehe, dass der Preis für den Ölzähler stimmt, dann halte ich die Anschaffung für weniger sinnvoll.
Einen Betriebsstundenzähler bekomme ich schon für ein paar Euro und den Öldurchsatz pro Stunde kann ich doch nach Düsengröße und Pumpendruck ermitteln.
Der Durchflusszähler ist sicher genauer, aber wofür benötigt man so genaue Verbrauchszahlen.
Für 400,- bis 500,-€ kann man ca. 1000 Liter öl kaufen.
Uwe
Martin Havenith
Zeit: 23.02.2006 20:00:02
352007
wenn du Öldurchfluss wissen willst, dann solltest du auch durchfluss messen!!!
Kann sowieso nicht verstehen,wieso das nicht selbstverständlich.....oder besser noch: Vorgeschrieben ist!!!
(Bei Gas, Strom Wasser hast du doch auch Zähler)
Wenn du betriebsstunden misst....weißt du die Betriebsstunden...sonst nix!
Umrechnen in Verbrauch ergibt Abweichungen bis zu 25 %...da kannst du es gleich sein lassen.
www.heizunsoptimierung.de.vu
Geowi
Zeit: 23.02.2006 21:00:47
352071
@Energiesparar,
das thema wechselst Du, indem Du oben am Ende der http-Zeile die aktuelle Zahl 7049 durch die angegebene Zahl 37000 ersetzt und Enter drückst.
Und wegen Stundenzähler siehe ggf. thema=38095
@ an Alle:
Mein Vorschlag zur Verbrauchskontrolle wäre:
Ein Durchflusszähler UND ein Stundenzähler, der die Brennzeit auch nach Stundenbruchteilen messen kann.
Nur so erhält man eine annähernd exakte Verbrauchs- und Vergleichswerte.
Georg
Martin Havenith
Zeit: 23.02.2006 21:05:52
352076
Meine Rede seit 14/ 18....
Und bitte die Vorbelüftungszeit des Brenners berücksichtigen...
Ich mach es übrigens andersrum!
Ich messe Durchfluss und Brennerlaufzeit.....und errechne damit die Brennerleistung.
Die festgestellten Abweichungen sind echt beachtlich!
Geowi
Zeit: 23.02.2006 21:22:21
352096
Hallo Martin!
Deshalb habe ich oben auf 38095 verwiesen, damit die Vorlüftung nicht als Brennzeit erfasst wird.
Übrigens ist das Verhältnis zu meinem HB auch deshalb auf Pause, weil ich in Deinem Internet-Fundus das Beispiel für den "K-Inrerruptus" gefunden habe. Ich habe noch nicht aufgegeben - aber
zwischenzeitlich etliches dazu gelernt.
Gruß Georg
Martin Havenith
Zeit: 23.02.2006 21:25:33
352100
Nun ja....bei mir hat sich nach einigen Veränderungen bei der Parametrierung des Reglers die Brennerlaufzeit ebenfalls wieder deutlich reduziert!!!
auf etwa 17 Min pro Brennerstart!
juergenk
Zeit: 24.02.2006 03:59:07
352227
Mein digitaler Ölzähler Satronic SOZ 960 N sollte ca. 250 EUR brutto kosten.
Das Teil hat nen Schalter für ein- oder zweistufige Brenner ! Und ist laut Beschreibung für Ölbrenner von 1 bis 40 L/h geeignet...
Zeigte Anfang 2005 folgende Werte an:
Stufe 1: 1,35 l/h
Stufe 2: 1,89 l/h
der zählte auch noch die Starts je Stufe...
und ist leider derzeit nicht angebaut, schade.
@ Klaus-Peter Matthes
Ich WILL den auch wieder ham...
Wie kann ich bzw. der Kundendienstler meines Heizi dich erreichen? Gern per email an hajuek bei gmx.de, du kannst das sicher "decodieren" ;-)
@ martin havenith
URL gibs nicht ;-) findet auch Google nicht...
richtig wäre www.braunmesstechnik.de
ohne Bindestrich... aber auf deiner Webseite richtig
Auf deren Seite lese ich da was...
"Einbau auch in Einrohrsystem (Saugleitung) möglich."
Martin Havenith
Ersteres soll auf deiner Seite sein, habe ich aber nicht gefunden... ansonsten habe ich wohl viel verpasst, wenn ich nur komplett gelesen hätte... siehe PS.
Das macht mich nu aber etwas nachdenklich... wenn ich mich richtig erinnere, wurde mein Satronic-Zähler zwischen Ölpumpe und Düse eingebaut (beschwören kann ichs aber nicht)
Beim Umbau ist aus meinem 2-Rohr-System ein 1-Rohr-System gemacht worden, nachdem Heizi gefragt hatte, was ich haben wolle. Auf mein ungläubiges Staunen hat er mir den Unterschied versucht zu erklären (vor Auftragsunterschrift!). Nachträglich empfinde ich eine 2-Rohr-Leitung von den Öltanks zur Heizungsanlage als unnötige "Planscherei" in den Öltanks. Weil bei uns die Tanks in einem separaten Raum stehen, war mir das nie aufgefallen oder bewussst geworden, was da abläuft.
Meine SolvisMax siehe auch meine Webseite, da sieht man das eine Öl"rohr" von Ölkeller "in" die Verkleidung des SolvisMax. Hab zwar auch Bilder ohne die Verkleidung, aber nicht auf der Webseite.
Auf der Braun-Webseite ist ne interessante Grafik, die ich aber nicht so ganz verstehe. Ich habe zwar nur noch 1 Saugleitung von den Öltanks, aber... mein Heizi hat mir erklärt, dass ich einen "kleinen Kreislauf" habe, ergo vom Brenner aus gesehen doch eine 2-Rohr-Leitung. Beim SolvisMax ist ein grosser Ölfilter, der wohl gleichzeitig als Rücklaufpuffer vom Brenner dient, wenn ichs richtig verstanden habe. Dann hätte ich ja wohl DOCH ein 2-Rohr-System, oder???
Muss wohl den Kundendienstler mal auf diese Webseite ansetzen.
Insgesamt gefällt mir aber die Satronic deutlich besser und kann mehr anzeigen (aber nicht an den PC geben), hatte mich richtig dran gewöhnt.
juergenk
PS.
jetzt hab ich beim Lesen glatt mein Bett vergessen
Über deine "Ermittlung des gebäudespezifischen Verbrauchs" bin ich auch mal bei
www.co2online.de
gewesen und komme aus dem Staunen nicht mehr raus :-)
Die schreiben mir nach Eingabe meiner Verbrauchs- und Gebäudedaten
- EnergieVerbrauchsKennWert 76 kWh/qm/a
- Dies entspricht 21 kg CO2/qm/a
- Ihr Gebäude verbraucht äusserst wenig Energie" (bezogen auf vergleichbare Altbauen im Raum Garbsen)."
(Unser Haus ist Bj. 1977)
Ich hab deren Angebot angenommen, mir die Berechnung per email zuzuschicken.
Dort steht noch Klimafaktor 1. Jahr = 0,92
Laut den Kennzahlen auf deiner Seite habe ich mit der SolvisMax und Kollektoren ein EnEV-Haus... mit Baujahr 1977...
Sowohl deine Seite als auch vorstehende kann ich jedem empfehlen... wenn ich sie doch nur früher und komplett gelesen hätte.
Gezz aber Gut Nacht ;-)
juergenk
juergenk
Zeit: 24.02.2006 04:15:46
352228
@ Martin Havenith
> reduziert!!!
Du hast sicher auf meiner Webseite die WinSol-Grafiken gesehen.
Hast du die Brennerstarts für Anfang 2005 gesehen?
Und dann die Veränderung nach Einbau der 0,3-Düs`?
Und auch die Brennerstarts und -laufzeiten nach der Wartung letzte Woche?
Mach ich jetzt was falsch mit den langen Brenner-Laufzeiten? ;-)
Ich hab doch immer wieder gelesen, dass die Laufzeiten möglich lang sein sollen und die Starts möglichst wenig am Tag. Nu bin ich runter auf 10 Starts an einem kalten 23.2.2006 bei 10:49 Stunden/Minuten Gesamtlaufzeit mit Stufe 1 und 41 Minuten mit Stufe 2.
juergenk
www.liesmal.homepage.t-online.de/heizung/
uwe.e.r.
Zeit: 24.02.2006 09:02:06
352278
@Martin Havenith
hier habe ich aber etwas nicht verstanden.
Mein Betriebsstundenzähler läuft an wenn der Brenner zündet, d.h. wenn das Ölventil öffnet.
Vorwärmzeit und Belüftungszeit werden nicht mitgezählt.
Der Betriebsstundenzähler zählt also nur die tatsächlichen Brennzeiten des Brenners.
Die Betriebsstunden multipliziert mit dem Öldurchsatz der Düse können meiner Meinung keine Abweichung von 25% ergeben.
Die angegebenen Durchsätze der Öldüsen müssen dann ja grundsätzlich falsch sein.
Das es Abweichungen gegenüber einem Durchflusszähler gibt ist richtig, aber keine 25%.
Uwe
Martin Havenith
Zeit: 24.02.2006 09:18:53
352289
Oh Weh.....
wo soll ich nur anfangen?
@ Uwe
du hast Abweichungen festgestellt.....die Aussage alleine reicht schon. Es ist eben sehr schwierig den Öldurchsatz einer Düse exakt festzustellen. Wenn man nicht die richtigen Messmittel zur Verfügung hat (Manometer), oder eine Düse an der Toleranzgrenze erwischt (Siehe Thema Steinen Düsen), oder die Falsche Öltemperatur annimmt.....dann geht das in die hose.
Ich sagte "Bis 25%"....
@ juergen K
du hattest das schon korrekt verstanden: Lange Brennerlaufzeiten sind besser als kurze....
Ich hatte die Bemerkung nur deshalb geschrieben, um zu demontrieren, was ich unter Kurz verstehe:
17 Minuten Pro Start.
Die optimale Betriebsweise einer Heizungsanlage ist immer ein Mix aus verschiedenen Betriebsparametern.Manchmal muss man den einen verschlechtern, um einen anderen zu verbessern. Ich habe die Brennerlaufzeit etwas verkürzen müssen, um die Raumtemperatur noch stabiler zu halten.....also den Komfort zu verbessern.
Bei allem Sparen darf man eines nicht aus den Augen verlieren:
Eine Heizung ist nicht zum Sparen da,sondern zum Heizen...nämlich um unsere Gesundheit zu erhalten und unseren Komfot zu erhöhen.
Wenn ich nur Sparen wollte, würd ich die Heizung ausschalten!
Zum Link:
Hab mich halt vertippt.....aber du hast es gefunden!
Zum Ein-Zweirohr....
Einrohr bezieht sich auf die Verbindung zwischen Filter und Tank......du hast Einrohr....genau wie ich! Wenn du meine Seite komplett durch hast, dann findest du auch das vesprochene.
Fastelovend zesamme!!!
juergenk
Zeit: 24.02.2006 16:43:46
352652
@ Martin Havenith
Verstanden... das gleicht bei mir der Pufferspeicher und der Mischer aus, wenn ichs richtig verstehe.
> ich!
Aus meiner Sicht widerspricht das aber der Skizze auf der Braun-Webseite, wo es "eigentlich" nicht um das bei mir jetzt fehlende Rohr vom Tank zum Filter geht, sondern... darum, dass es vom Brenner keinen Rücklauf gibt: das wäre dann Einrohr. Beim Solvis gibts aber auch einen Rücklauf, nur eben bis zum Filter (womit der weite Rücktransport und die "Planscherei" im Tank aufhört).
Ich hab mal auf die Schnelle 2 Bilder auf die Webseite gestellt, sind aber nicht im Index.
www.liesmal.homepage.t-online.de/heizung/SSCN8050.JPG
und
www.liesmal.homepage.t-online.de/heizung/SSCN8051.JPG
auf ersteren sieht man in der rechten Hälfte nach oben führend das eine Ölrohr (vom nur teilweise sichtbaren Filter) zum Tank. Links über dem Filter sitzt ein weiterer "Filter" (aka Ölpuffer des "kleines Kreislaufs") von dem 2 (zwei) Flexschläuche zum Brenner führen. An dem Schlauch ZUM Brenner war der Ölzähler angebaut.
auf dem zweiten Bild sieht man die Skizze auf dem Ölpuffer, wobei der Tank links gezeichnet ist, der Brenner rechts, aber... am Brenner sind VL und RL.
Ergo... müsste ich vom Brenner aus gesehen doch ein 2-Rohr-System haben, stimmts?
Mal sehn, vielleicht schaff ich das ja irgendwann einmal ;-)
juergenk
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
juergenk
352652
@ Martin Havenith
> ich!
und
juergenk
Seite 2
