Umstellung eines Vierfamilienhauses von Nachtspeicher auf Gasheizung.
Martin
Zeit: 20.05.2004 19:45:15
65380
Bei unserem Vier-Familienhaus (Altbau, zwei Wohnungen vermietet, zwei stehen noch im Rohbau, Wohnungen liegen nebeneinander) wollen wir in nächster Zeit in den beiden vermieteten Wohnungen die Heizungsanlage von Nachtspeicherheizung auf Gas umstellen.
Wie würdet Ihr da vorgehen?
Ein Gasheizgerät ausgelegt für vier Wohnungen mit einem größeren Warmwasserspeicher, oder vier kleinere Kombigeräte für je eine Wohnung.
Wie mache ich das mit der Ablesung des Gasverbrauchs? Für jede Wohnung ein Gaszähler?
Nehme ich ein großes Gasheizgerät für alle Wohnungen, habe ich lange Fließwege für das Warmwasser.
Walter
Zeit: 20.05.2004 20:06:47
65381
bei 4 Geräten benötigt jede Wohnung einen Gaszähler ! Also 4 .
Eine Anlage für alle Wohnungen ist die wirtschaftlichste Lösung, sie benötigen Jedoch Wärmemengenzähler für jede Wohnung od. eine Verbrausmessung an den Heizkörpern.
Waserzähler für Warmwasserwerden auch in jeder Wohnung und am Warmwasserspeicher benötigt !
Lange Strecken für die Warmwasserleitungen spielen eigentlich keine Rolle .
Martin
Zeit: 21.05.2004 09:22:18
65382
Aber bei langen Leitungen für Warmwassser geht mir eine Menge Kaltwasser verloren, bis das Warmwasser an der Verbrauchsstelle ankommt.
Michael
Zeit: 21.05.2004 09:26:42
65383
An Martin:
Dann versuche die Kalt und Warmwasserzähler im Badezimmer zu setzen und leg eine Zirkulationsleitung. Ist zwar nicht so schön, aber funktioniert.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe (Buderus WPL 120 AR bzw. Dimplex LA 16 ASN) der Kompressor nach 20 Jahren verabschiedet hat, haben wir uns verschiedene Angebote für eine...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der neuen PV soll die vorhandene Solarthermie abgebaut und durch elektrische Heizung ersetzt werden. Im Winter soll auch weiterhin eine Pelletofen...
