Hauswasserwerk fördert kein Wasser
Olli
Zeit: 20.05.2004 20:02:10
65384
ich hoffe mir kann jemand von Euch helfen. Ich haben einen Altbau erworbe. IM Garten liegt ein PE-Rohr, aus welchem bisher wohl auch Wasser kam. Mit meinen Hauswasserwerk kann ich jedoch kein Wasser fördern. Das Rohr ist ca. 15m tief. Ist es möglich, dass ein H-Werk (Ansaughöhe 9m) dies nicht schafft. Gibt es überhaupt solche Hauswasserke für diese Höhe. LUfdichtigkeit ist gegeben.
Help....
Vielen Dank
Walter
Zeit: 20.05.2004 20:14:32
65385
Ansaughöhe 9m, tiefe 15 m sagt ihnen das nicht was !
Kann nicht gehen !
da gehört eine Drucktauchpumpe an die Saugstelle !
Zudem haben wir einen Luftdruck von ca. 1000mbar= 10 Meter Wassersäule
d.h. mehr als theoretisch 10 Meter geht nicht (Durch Reibungsverluste wird dieser Wert nochmals reduziert !
Soll das mal ohne Tauchpumpe funktioniert haben ?????????
Tilly
Zeit: 20.05.2004 20:40:09
65386
Hallo Olli,
Wenn des PE-Rohr ohne Mantelrohr in der Erde verschwindet, sollte man davon ausgehen, das es sich um einen Bohrbrunnen handelt.
- Rohrdurchmesser 32 oder 40mm ??
- Woher weißt Du denn, das der Brunnen 15m tief ist ?
- hast Du den Wasserstand ausgelotet ?
Dieser Brunnen kann mit einer Handpumpe auf Förderleistung geprüft werden. Auch wenn die theor. Saughöhe max 10m beträgt, kann der Brunnen auch tiefer sein. Entscheident ist der Wasserstand.
Gib mal ein paar Infos über Deinen Brunnen.
Gruß, Tilly
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
