PEX-Kunststoffrohre fuer Heizsystem - welcher Durchmesser?
robert
Zeit: 25.11.2002 11:03:47
4572
Wir haben kuerzlich ein (zweistoeckiges)Haus gekauft, in dem wir nun die Heizung (29 kw) erneuern. Unser Heizungsinstallateur sagte uns, dass seiner Meinung nach der Durchmesser der vorhandenen PEX-Heizungsrohre zu klein ist, um unsere 13 Heizkoerper zu versorgen. Der Durchmesser ist 20 mm. Es gibt zwei Kolonnen - eine fuer die Nordseite und eine fuer die Suedseite. Wir werden die Heizleistung natuerlich noch testen, aber gibt es eine Faustregel, wie man den Durchmesser berechnen kann?
(Der Heizungsinstallateur haelt 28 mm fuer angemessen.)
Robert
Robert Häußler
Zeit: 25.11.2002 11:43:13
4573
Hallo Robert,
nehmen wir einmal an das die 29 kw auf die zwei Verteilleitungen gleich verteilt sind (2x 14,5kw),so ergeben sich bei einer Differenz der Vorlauftemperatur von 70°C und einer Rücklauftemperatur
von 50°C gleich 20°C und bei einer Rohrdimmension von 20 x 2,25mm ein Massenstrom von je 624Kg/h. Das wiederum ergibt eine Fliesgeschwindigkeit von 0,94m/s und einen Rohrreibungsverlust von 6,51mbar/m was für eine relativ kurzen Verteilleitung gerade noch verwendbar ist.Stellt sich vielleicht die Frage ob 29 kw überhaupt notwendig sind. Mir scheint das doch ein wenig viel zusein , ist natürlich vom Zustand und größe des Gebäudes abhängig.
m.f.G.
Robert Häußler
Robert Häußler
Zeit: 25.11.2002 13:27:18
4574
Die dazu gehörende Formeln
Massenstrom m = QN/(cW x (tVL-tRL))
m = 14500W/(1,163Wh/(kg K) x (70°C - 50°C))
m = 624kg/h
m = 0,000173333m³/s
Fließgeschwindigkeit v = Vpunkt / A
v = 0,000173333m³/s / (0,0155m x 0,0155m x(3,14159 /
4))
v = 0,9186m/s
max.Fießgeschwindigkeiten
Heizkörperanbindeleitung <0,3m/s
Heizungsverteilungsleitung <0,5m/s
Heizungssteig-und Kellerleitung <1,0m/s
R.H.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
