Knack Geräusche in der Wand ??
Marcus
Zeit: 25.11.2002 20:34:40
4582
wer hat schon mal die Erfahrung mit knack oder klopf Geräusche in der Wand gemach? Bei einem Kunden liegen Heizungsrohre in der Wand als Steigeleitung, die nicht Isoliert waren. Nach dem der Heizkörper angestellt wir hört man knack Geräusche. Haben daraufhin die Rohrleitung in der Wand Isoliert und getestet. keine Geräusche. Nachdem die Wand wieder verputzt wurde wobei darauf geachtet wurde das kein Putz an die Rohrleitung kommt. traten die Geräusche wieder auf. Vieleich hat schonmal jemand damit erfahrung gemacht
Marcus
Ansgar
Zeit: 28.11.2002 21:32:19
4583
ein Kunde hat mich auch einmal gerufen wegen Knackgeräusche in der Wand. Das war allerdings ein Holzhaus bei dem die Rohrleitung mit Lochband in der Wand befestigt waren, um Rohrschellen zu sparen wurden Nägel in die Holzkonstruktion geschlagen auf denen die Rohrleitungen auflagen. Die Rohrleitungen waren nur mit einem sehr dünnen Isolierschlauch gedämmt. Diese Ursache für die Knackgeräusche war schnell gefunden. Durch die Längendehnung beim Aufheizen der Rohre, ent-
standen Spannungen an den Fixpunkten der Leitungen die sich ja bekanntlich nicht verhindern lassen, daher begannen die Rohre an der Holzkonstruktion zu scheuern, was die Knackgeräusche verusacht hat.
So etwas könnte auch bei der besagten Steigleitung der Fall sein, Knackgeräusche durch Spannung und Dehnung der Rohrleitung sowie durch Fixpunktbefestigungen die dem Rohr schlechte Kompensationsmöglichkeiten bieten. Das schließe daraus weil das Knacken ja nur beim Aufheizen erfolgt, außerdem hängt es auch noch vom Werkstoff ab ( Stahlrohr = geringere Ausdehnung ,Kupferrohre = große Ausdehnung ). Dies tritt gern auch auf wenn zu dünn ( z.B. Misselfixbinde ) oder gar nicht isoliert wurde, da in diesem Fall ja auch der Putz sehr eng anliegt und kein genügender Ausdehnungspuffer zwischen Rohrleitung und Wand bzw. Putz besteht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall z.B. Missel oder Armaflex-Schläuche entsprechend der Rohdurchmesser zu verwenden, jedoch nicht unter 9 mm Wandstärke.
Ich hoffe das Sie etwas damit Anfangen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ansgar
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
