Welche Heizung?
Martina
Zeit: 25.11.2002 20:46:30
4584
Hallo! Möchte eine 100m2 Dachgeschosswohnung kaufen, die momentan mit Elektro-Fussbodenheizung geheizt wird. Folge: extreme Stromkosten. Mit dem Einbau welcher Heizung (kein Gas, keine Fernwärme vorhanden) kann ich eine weniger Fixkosten und guten Komfort erreichen?
Vielen Dank, Martina
Robert Häußler
Zeit: 25.11.2002 21:59:32
4585
Hallo Martina,
wenn Kaminanschluß und Möglichkeit für Aufstellung von Öltank im Keller vorhanden sind, würde ich einen Windhager MIRA 110W Ölkessel(Voteil ist sehr leise, im Wohnraum aufstellbar,nicht groß- ca.wie Waschmaschine, alles im Gehäuse eingebaut wie Pumpe, Mischer, Ausdehnungsgefäß, und modulierende Leistungsregelung 4,7-10,9kw)in Verbindung von großvolumigen Heizkörpern(viel Wasserinhalt) wie Röhrenheizkörper o.ä. für besseres Verhalten des Brenners, weniger Starts, empfehlen.Und wenn möglich, Anschlußleitungen Aufputz in sogenannten Sockelleisten verlegen.Wenn gewünscht kann auch ein passender Warmwasserbereiter(gleiche Abmessungen) neben oder unter Kessel aufgestellt und angeschlossen werden. Fehlt nur noch die Ölleitung (D= 8mm),die vom Öltank bis Kessel verlegt werden muß (vielleicht Aufputz im Treppenhaus).
m.F.G.
Robert Häußler
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
