Sporadische Störung Brenner Weishaupt WL20-A
Herbert.Schmeing
Zeit: 23.05.2004 22:45:18
65733
Habe bei o.g. Brenner immer öfter Störung?
Suche Schaltplan (Beschreibung) für Steuergerät LOA24.1 71B27
von LANDIS&GYR um zu messen woher die Störung kommt.
Herbert Schmeing
Brandstetter
Zeit: 23.05.2004 23:13:44
65734
"Der schaltplan" belegungsplan ist eigentlich auf der unterseite des Gerätes abgebildet.
Aber ich befürchte das wird dir nicht weiterhelfen da eine "Sporadische störung" selten von der Steuerung am Brenner ausgeht. Nix ist unmöglich...
Setzt doch einfach eine Neue drauf wenn die Steuerung defekt ist kannst du Sie eh wegschmeissen.. "es sei den es besteht eine Garantie"
Ansonsten würde ich den Fehler an einer Anderen Stelle suchen.
Falsche Duese oder kein Zug am Kamin unter umständen ..oder Luft in der Ölleitung oder oder oder ...
MFG Brandstetter
Patrick
Zeit: 24.05.2004 18:05:11
65735
Servus,
ich geb Dir einen Tip! Laß ne Fackkraft ran, die weiß was zu tun ist!
Gruß Patrick
Herbert.Schmeing
Zeit: 13.06.2004 15:38:02
65736
Hallo Herr Brandstätter,
Am Steuergerät ist abgebildet was von aussen angeschlossen ist.
- Kesselsteuerung mit Temperaturfühler und
Sicherheitstemperaurabschaltung
- Lüfter
- Ölpumpe
- Zündtrafo
- Rückmeldung vom Lüfter
- Temperatur (Kurzschluß im Stecker, kein Temperaturfühler)
- Photodiode
Leider fehlt eine Beschreibung (oder Schaltplan)was das Steuergerät in welcher Reihenfolge (mit Zeiten) machen soll und wann das Steuergerät eine Störung erkennt (z.B. keine Rückmeldung von der Fotodiode nach x sek.)
Ebenfalls fehlt eine Beschreibung über sichere störungsfreie Zündung. Welchen Abstand müssen/dürfen die Zündkontakte haben? Wo soll/muss die Position sein bezogen auf die Spitze der Düse?
Duese ist erneuert
Oelfilter ist erneuert
keine Luft im Ölfilter
Photodiode schaltet
Zug im Kamin vorhanden
Garantie ist abgelaufen
Ich habe keine Servicekoffer um alle Teile (Zündtrafo,Rüchmeldung Lüfter, Zündkontakte, Steuerung usw.)nacheinander auszutauschen bis der sporadische Fehler nicht mehr auftritt.
Ich möchte die Störungsursache kennen, bevor ein Fachmann oder ich selber Teile austauscht.
MfG
Herbert Schmeing
Sukram
Zeit: 13.06.2004 15:46:16
65737
Rufen Sie bei Weishaupt an- die schicken Ihnen eine Wartungsanleitung zu. Aber _Genauen Typ_ angeben.
Da ist dann auch ein Ablaufdiagramm drin.
Glaube aber auch nicht an's Steuergerät.
