| | | | Zeit:
25.05.2004 21:00:05 |
Hallo, wir haben ein Haus gekauft (Bj. 1962, EFH, 140 m²) und wollen die Heizung modernisieren. Bisher ist es eine Ölheizung. Wir werden auf Gas umstellen. Die Heizungsfachleute vor Ort bieten 2 verschiedene Varianten an: a) Sieger Gas-Kesseltherme BK 11 W 18/9,6-19,1 kW und 120L Standspeicher b) Buderus Eco Plus-Paket, Logomax plus GB 112, 19 kW und 120 L Speicher Von Sieger hatte ich noch nie was gehört. Laut Anbieter A soll die Qualität des Gerätes exakt die gleiche sein wie von Buderus. Ist halt eine Tochterfirma. Bin mir unsicher, ob die Qualität wirklich gleich ist. Der Anbieter A sagt, das Modell von Buderus läuft ende dieses Monats aus..... Tja und nun, welche Variante ist denn nun besser??? Billiger ist das Modell von Sieger. Wer kann mir den Unterschied erklären bzw. einen Tipp geben? Danke Hans
25.05.2004 21:10:44 |
Hallo Hans,
beide Geräte sind nicht gerade der absolute Hit... und auch die Leistung scheint mir ungünstig hoch!
Hast Du bislang eine Ölzentralheizung? Nenne doch mal den Jahresdurchschnittsverbrauch.
Harry
26.05.2004 13:48:16 |
Hallo Harry!
über die bisherige Anlage kann ich nichts sagen, außer das sie alt ist und erneuert werden muß. Wir wollen halt auf jeden Fall eine gasheizung haben, da wir mit Gas Kochen wollen.
Hans
26.05.2004 14:21:59 |
Hallo Hans, der bisherige Verbrauch wäre sehr hilfreich um die nötige Leistung abzuschätzen. Mein renoviertes (Dach u Fenster) 60er Jahre Reihenhaus hat zB 9kw Wärmebedarf für ca 120qm... Beschreibe doch mal Dein Haus. Verbesserungen der Isolierung? Fenster? Dach? Planungen? Vielleicht (wahrscheinlich) würden schon 12kw Leistung ausreichen, dafür gibt es dann Geräte die bis auf 2 oder 3kw "runtermodulieren" können. Das wäre auf alle Fälle besser. ZB Buderus GB142 2,7-15kw , Elco-Kloeckner Thision 2-13kw, Oertli 3-15kw. Den Kamin unbedingt mit einem LuftAbgasSystem sanieren und den Wasserspeicher größer als 120 Liter wählen (=weniger oft nachladen)! Harry
Verfasser: Thomas Beutler | Zeit:
27.05.2004 07:34:47 |
Sieger, Buderus? Wo ist der Unterschied? Ein Herstellwerk! Schau mal unter www.broetje.de nach! Brötje hat bisher schon zweimal ein "sehr gut" im Test auf Brennwerttechnik erhalten. Gruß TeBe
27.05.2004 08:38:05 |
@ Harry laut Verkäufer werden ca. 3.000 L Öl pro Jahr benötigt. Noch sind fast alle Fenster einfach verglast und das Dach ist auch nicht zusätzlich isoliert. Wir werden die Fenster voraussichtlich komplett ersetzen dutch Isolierglasscheiben. Die Dachdämmung muß aus Kostengründen wohl noch ein Jahr warten. Das Haus ist teilunterkellert. Das Außenmauerwerk besteht aus Massiv-2 x1/2 Stein - Luftschicht 30,0 cm. Nach Standardberechnungtabellen des Bundes der Energieverbraucher hätte ein Haus unseres Alters einen spezifischen Wärmebedarf von 170W/qm => eine Heizlast von 28.800 W (nach DIN 12831). => ewin Kessel müßte 28,8 KW Kesselleistung haben. das fanden beide Anbieter viel zu viel und boten beiden 19 KW an. Da ich nicht noch mal ganz von vorn anfangen kann, wir müssen die Heizung dringend einbauen, damit wir Mitte Juni einziehen können, wäre mir schon sehr geholfen, wenn ich wüßte was besser ist, Buderus oder Sieger. liebe Grüße Hans
27.05.2004 09:16:10 |
hallo, guten tag, also wenn die zeit drängt, und der entschluß zu gas feststeht, dann glaub deinem heizungsbauer und entscheide dich für buderus. jedenfalls ist dies ein gerät was schon einige jahre auf dem markt ist und in meiner kundschaft bisher alle erwartungen erfüllt hat. ob sieger wirklich in allen details baugleich ist weis ich nicht, da ich das sieger gerät bisher nicht eingebaut habe. meistens bedeutet ja preisgünstiger auch weniger, vieleicht also doch nicht alles das selbe. m.f.g. r. haas
27.05.2004 09:36:18 |
Hallo HonkHH,
Wenn schon Buderus, dann nicht den völlig veralteten GB112 sondern den GB 142 - wenn´s denn kein Brötje WGB 2N.15 sein soll.
Gruß HeiZie
27.05.2004 09:50:09 |
hallo, naja was ist veraltet ??? klar gibt es den gb 112 schon einige jahre, aber buderus hat ja auch gewußt warum grade den gb 112 von nefitt nehmen. was kann denn das neue gerät besser ?? ist ein brennwertgerät nicht gedacht um kostengünstig und störungsfrei zu funktionieren. ich glaube das hat der gb 112 wirklich bewiesen das er das kann. m.f.g. r. haas
27.05.2004 11:29:24 |
Der GB112 benötigt einen Mindestumlauf und ein Überströmventil. Das ist Brennwert-Steinzeit. Die Steuerung gibt auch nicht viel her, zB fehlt der Zeitkanal für die Warmwasserbereitung. Elektronisch geregelte Pumpe? Also der GB142 kann vieles besser! Harry
28.05.2004 17:10:47 |
@Harry
soh issas, nech! Tuddu man sichä den GB 142 oinbaun und gutis Mann.
