Abgasschalldämpfer für Mündung?
Silvio
Zeit: 25.05.2004 22:48:46
66234
Hallo Leute,
kurz gefragt: Gibt es auf dem Markt schon Abgasschalldämpfer welche man an die Mündung montieren kann? ... also auf den mit Edelstahlrohr 113 mm sanierten Zug?
Andere Varianten scheiden erst mal aus, wäre montagetechnisch sehr aufwändig.
Dank vorab
Gruß Silvio
F. Schwaiger
Zeit: 26.05.2004 10:30:15
66235
Tag,
es ist ohne Probleme - jedoch mit Mehraufwand (da Grundplatte je nach BcH angepasst wird) möglich, herkömmliche Schalldämpfer als Mündungsschalldämpfer auszubauen. Kannst ja mal bei uns oder unseren Mitbewerbern anfragen ...
Nur eine Frage vorweg, wo besteht das Schallproblem? Im Haus oder beim Nachbarn? Tiefe Frequenzen (brummen?). Wenn das Problem im Haus besteht, hilft ein Mündungsschalldämpfer i.d.R. nicht weiter... auch bei tieffrequenten Geräuschen ist ein herkömmlicher SD meist überfordert...
Gruss
F. Schwaiger
www.kutzner-weber.de
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
