Brennwerttherme Junkers Cerasmart gegen Elco Klöckner THISION
Dirk Lange
Zeit: 26.05.2004 12:56:04
66289
Hallo Liebe Fachleute !
Ich baue gerade ein Einfamilienhaus mit ca. 230 m² Wohnfläche.
Im Leistungsverzeichnis meines Heizungsbauers ist eine Junkers-Therme Cerasmart enthalten. Nun bietet mir der Heizungsbauer die Elco Klöckner Thision als Modulationsweltmeister mit Mehrkosten von € 300,-- an.
Als Leihe weiß ich nicht, was ich einbauen lassen soll.
Vielen Dank für eine schnelle Antwort, da ich meine Entscheidung schnell treffen muß.
Dirk
Harry
Zeit: 26.05.2004 14:03:01
66290
Hallo Dirk,
endlich mal ein innovativer Heizungsbauer...
Welche Thision? Welchen Wärmebedarf hat Dein Haus? Wärmebedarfsberechnung?
Ich habe mich hier im Forum schon öfters als Thision Fan geoutet und habe viele eigene Erfahrungsberichte abgegeben. (Suche > Thision)
Ich kenne die Junkers Geräte nicht im Detail, ich kann also seriöser Weise nur Vorzüge der Thision nennen:
1. Langjährig bewährter Edelstahlwärmetauscher (Geminox)
2. Elektronische Heizkreispumpe und hervorragende ThermenSteuerung (Volumenstromregelung zur Erhöhung des Brennwertnutzens)
3. Sehr gute Modulationsbereiche
Ich müsste also nicht lange überlegen, auch wenn die 300,- Mehrkosten sicher etwas überhöht sind. Zur optimalen Ergänzung empfehle ich einen großzügig dimensionierten Wasserspeicher. (Ich verwende für meinen 3 Personenhaushalt 200 Liter, mit einer morgendlichen Beheizung)
Harry
Dirk
Zeit: 26.05.2004 15:12:52
66291
Hallo Harry, vielen Dank für Deine schnelle Antwort :
Welche "Thision" mit der Heizungsbauer alternativ anbietet, weiß ich leider nicht. Ersetzt werden sollte eventuell eine Junkers Cerasmart 3-16 KW.
Auch ich habe des Wasserspeicher von 120 l auf 150 l "aufgemotzt : Mehrpreis € 100,--.
Die Junnkers-Therme hat bei Stiftung-Warentest im September mit Wertung 1,8 als gut abgeschnitten. Besser bewertet wurde nur die Viessmann und Buderus mit 1,7 (auch Wertung "gut").
Ich hoffe, daß ich mit der Junkers nicht viel falsch machen kann ! Oder hat der Modulationsgrad so viel mit Sparsamkeit zu tun.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dirk
me. Ahrendt
Zeit: 26.05.2004 18:22:50
66292
... den Thision kann ich ebenfalls nur empfehlen ... habe einige davon am laufen und bin äußerst zufrieden ... die neue Regelung ist wirklich super, und lässt keine Wünsche offen ... habe sie schon ziemlich gequält und herausgefordert (sie mich aber auch) ... ;-) ...
Das Junkers kenne ich nur aus der Schulung ... ist aber nicht mein Ding ... muss aber nicht schlechter sein ...
Stefan Lieser
Zeit: 26.05.2004 19:27:37
66293
Hallo Freunde der Lagerfeuertechnik,
bei mir läuft ein ZSBR 3-16. Bin zufrieden damit, mußte mich allerdings lange mit der Steuerung beschäftigen um dem Teil das Takten einigermaßen abzugewöhnen.
Leider hat sich Junkers mit den technischen Unterlagen angestellt und will sie nicht an Endkunden rausrücken (was dann hier im Forum gelöst wurde).
Kenne zwar den Thision nicht, aber aufgrund des besseren Modulationsverhaltens würde ich eher dazu tendieren. Mir blieb keine Wahl, der Bauträger/Heizungsbauer wollte nix anderes (hat ein Jahr Schriftwechsel gebraucht bis man mir das völlig überdimensionierte größere Modell gegen die 3-16 ausgetauscht hat).
Sonnige Grüße,
Stefan Lieser
Gurke
Zeit: 26.05.2004 19:55:57
66294
@ Stefan Lieser
Hallo Stefan,
auch bin arbeite gern und viel mit Junkers Produkten.
Ausgenommen die Sache mit den technischen Unterlagen !
Da stimm ich dir/euch zu.
Wie konnte das Problem im Forum geklärt werden ?
Vielen Dank vorab
Gurke
Stefan Lieser
Zeit: 27.05.2004 09:14:46
66295
@Gurke
"Das Forum" hat mir die gewünschten Unterlagen als PDF zukommen lassen.
Allerdings war damit das Einstellungsproblem nicht gelöst... jetzt habe ich zwar eine Beschreibung der Parameter, was die im einzelnen innerhalb der Regelung bewirken geht aus der Doku aber nicht hervor, es blieb nur wochenlanges ausprobieren und messen...
Sonnige Grüße,
Stefan Lieser
Dirk
Zeit: 27.05.2004 12:27:39
66296
Hallo liebe Fachleute,
dank Eurer Beiträge habe ich mich nun für die "Thision" entschieden.
Dabei konnte ich meinen Heizungsbauer noch noch auf € 200,-- statt € 300,-- Mehrkosten runterhandeln.
Mein besonderer Dank gilt Harry, Stefan und Herrn Ahrendt für den Rat.
Nun habe ich ein gutes Gefühl, das Richtige getan zu haben.
Bereits morgen wird die Therme bei mir "angenagelt".
Viele Grüße und Dank
Dirk
Harry
Zeit: 27.05.2004 14:20:59
66297
Hallo Dirk,
auch die Thision gibt es in verschiedenen Leistungsbereichen, hoffentlich bekommst Du die optimal passende. Die 9er könnte für Deine 230qm Neubau schon reichen, das wäre dann optimal. Die 13er ist bis auf den stärkeren Brenner baugleich und ist ganz sicher stark genug.
Viel Erfolg,
Harry
Dirk
Zeit: 28.05.2004 10:58:18
66298
Hallo Harry,
lt. Aussage des Heizungsbauers hängt die 9ner(Thision)seit heute bereits an der Wand.
Vielen Dank und ein schönes Pfingstfest.
Dirk
me. Ahrendt
Zeit: 28.05.2004 14:53:37
66299
ehm ich will ja keine Panik verbreiten ... aber ... haben Sie jetzt in ein 230 m²-Haus für bestimmt 4 Personen ein 9KW-Gerät eingebaut ? ... was haben Sie denn für einen WW-Speicher gewählt ? ... oder haben Sie noch eine Solaranlage mit dran ?
Falk Nienaber
Zeit: 28.05.2004 16:50:48
66300
boooaaah Neid Gier
Die 9er Thision im 230m2 Haus. Uaaah! En Traum.
Das wollen wir erleben wie die ab 10°C Außentemperatur durchläuft.
Super klasse, echt der Hammer.
"Ich auch haben will sofort gleich jetzt hier!"
Hans
Zeit: 28.05.2004 22:02:16
66301
@ Schorni Falk und ALLE
Ich jetzt nicht mehr Neid und Gier
.... ich hab sie jetzt auch
... die 9ér Thision :-)
... und die läuft schon ab beinahe 20 Grad durch mit 1% Leistung
... einfacher und total wartungsfreundlicher Aufbau
... hab meine Atmo-Kiste ( ... Zitat "Falk" ... ich hab nix gegen Atmo-Kisten .... aaaarg ) entsorgt
UND @ me.Ahrendt
Ich lade mein Brauchwasser im Kombi-Schichtenspeicher (750 Liter) nach
... bei MAX-Leistung
... und hab in ner knappen halben Stunde meine ca 250 Liter Reserve so gut wie nachgeladen. Taccosetter habe ich auf ca. 6 Liter/min einstellen können. Reicht doch wohl fast jedem oder?
Hans
Zeit: 28.05.2004 22:03:28
66302
... noch was vergessen
6 Liter/min bei Zieltemperatur immer über 63 Grad !
me. Ahrendt
Zeit: 29.05.2004 15:34:46
66303
... und nur so wird es funktionieren ... mit einem Kombispeicher !
Harry
Zeit: 29.05.2004 16:00:23
66304
@Hans:
Ist schon toll wenn man diese Mini Flamme mit 0,9kw durchs Schauglas betrachtet, takten ade...
Du kannst in der Steuerung übrigens auch den Leistungsbereich der elektronischen Pumpe einschränken (Min + Max Wert). Ich habe bei meiner die Pumpen Maximalleistung reduziert, weil bei der Speichrladung mit Umschaltventil die Pumpe mit dieser Drehzahl läuft. Ich brauche aber weder für den Heizbetrieb noch für die Speicherladung eine so große Pumpenleistung.
@me. Ahrendt:
Warum soll die Warmwasserbereitung mit 9kw nicht funktionieren?
Ich lade meinen 200 Liter Speicher einmal morgens mit auf 11kw beschränketer Leistung absolut problemlos.
Harry
Falk Nienaber
Zeit: 29.05.2004 16:11:01
66305
"Ihr seid ja sooo gemein!" Da kann ich nicht mithalten.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
