Heimeier-Ventil macht Klackgeräusche
Kurt Künzel
Zeit: 26.05.2004 14:08:05
66306
Hallo, ich habe ein normales Heimeier-Ventil (ohne Thermokopf) einbauen lassen, dasd Ventil steht permanent auf voll offen, da ich den Raum über Zimmerthermostat regele. Jetzt höre ich immer ein leichtes klicken (gurgeln) wenn die Umwälzpumpe läuft. Ich habe dann den Heizkörper entlüftet, es kam dann sehr schnell Wasser, das Geräusch ist aber trotzdem geblieben. Was kann ich machen ?
R. Haas
Zeit: 26.05.2004 15:16:41
66307
hallo guten tag,
kann durchaus sein das kein ordentlicher hydraulischer abgleich der anlage durchgeführt wurde. der durchfluß am heizkörperventiel wird einfach zu groß sein. wenns aber keine weiteren probleme mit der anlage gibt würde ich mal an der rücklaufverschraubung den wasserdurchfluß langsam drosseln bis das störende geräusch weg geht.
andere möglichkeit wäre, die verschlußkappe die bei lieferung des heimeierventils als bedienknopf dabei ist zu montieren, mit hilfe dieser kappe kann man das ventiel dann halbwegs als handregulierventil betreiben, also die wassermenge drosseln.
m.f.g .
r. haas
Abakus
Zeit: 26.05.2004 21:04:55
66308
Weitere Möglichkeit: Vor- und Rücklauf sind vertauscht, auch dann klappert das Thermostatventil. Wenn dies der Fall ist, muss das Ventil gegen ein solches mit umgekehrter Fließrichtung ausgetauscht werden.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
