Neuen Brenner für Vaillant GP120/unit-23
Heizandi
Zeit: 02.06.2004 08:33:45
67484
Meine Heizanlage ist ein Vaillant GP120/unit-23. Der Brenner hat eine Leistung von 23kw. Ich habe schon bei Vaillant angerufen bezüglich neuen Brenner jedoch konnten sie mir nicht weiterhelfen. Ist es ratsam ein brenner mit weniger Leistung zu nehmmen und welcher Brenner passt wirklich für diesen Kessel und lohnt sich eher ein Gelb- bzw. Blaubrenner?
Vielen Dank im Voraus
Heizandi
Glatteis
Zeit: 13.06.2004 13:41:11
67485
Du brauchst keinen neuen Brenner, kauf´ einen neuen Kessel, da ist ein Brenner dabei!
Stefan Fuchs
Zeit: 13.06.2004 22:15:00
67486
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=71171&forum=1&uebersicht=1
...könnte evtl. zur Untermauerung beitragen.
Stefan Fuchs
disaho
Zeit: 14.06.2004 09:58:20
67487
der Vaillant Ölkessel ist im allgemeinen recht problematisch. Wenn bei Ihnen noch alles funktioniert und intakt ist, ist die Montage eines neuen Brenners sinnvoll, da dieser Brenner auch auf einen ggf. später neu einzubauenden Kessel passt.
Erforderlich ist ein Brenner mit Ölvorwärmung, eine Luftabschlußklappe sollte auch vorhanden sein.
Empfehlenswert sind Weishaupt, ggf. MAN und Hansa Blaubrenner oder Körting Transparentbrenner.
Die Blaubrenner sind allerdings etwas lauter.
Sprechen Sie mit dem Heizungsbauer Ihres Vertrauens, bei Weishaupt gibt es erfahrungsgemäß die längste Ersatzteilversorgung.
( 20 Jahre und mehr sind nicht ungewöhnlich )
Carlos
Zeit: 14.06.2004 10:22:55
67488
Hallo disaho,
Der GP 120 ist eine Unit.Der neue Benner wird wohl nicht unter die Frontkappe passen da beim Orginal schon eine die Isolierung ausgeschnitten ist damit die Ölpumpe unter die Klappe paßt.
Da die Brenneraufnahme Vaillant-Spezial ist , muß man wohl noch einen Adapterflansch anfertigen.Bei Kesselanlagen die um die 15 Jahre alt sind,ist der Kunde unter dem Strich mit einem neuen Kessel nicht wirklich schlecht beraten.
Gr.Carlos
r.haas
Zeit: 14.06.2004 10:49:12
67489
hallo, guten tag,
nun ja, eigentlich war ja mal die iddee das jeder brenner an jedem kessel passt. aber die units zeigen ja da etwas ganz anderes. aber es stellt sich doch auch die frage warum ein neuer brenner her muß, was ist denn mit dem vorhandenen ???
jedes verschleißteil am brenner läßt sich doch austauschen, und bei richtiger brennerwartung verschlechtern sich doch auch die verbrennungswerte nicht.
also warum einen neuen brenner ??
m.f.g.
r. haas
Carlos
Zeit: 14.06.2004 12:06:02
67490
Hallo r.haas
Schau dir doch mal den Beitrag Rußzahl bei GP 120 an.
Müßte möglich sein,aber nicht mal eben schnell!
Gr.C.
r. haas
Zeit: 14.06.2004 13:25:12
67491
hallo,
naja was ist eben schnell, ich weis von mir, das ich bisher jeden brenner an jedem kessel mit zufriedenstellende werte eingestellt hab.
manchmal sind halt ein paar hilfsmittel nötig, aber das bringt ja die erfahrung mit.
m.f.g.
r. haas
