Blasen im Ölfilter
hogo
Zeit: 10.12.2002 20:46:46
4922
Ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich bei meiner Heizung den Ölfilter gewechselt, jetzt schäumt es im Ölfilterglas beim Ansaugen des brenners.der Brenner läuft ohne Probleme. vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das SChäumen wegbekomme .Danke
Fritz Poggenklas
Zeit: 10.12.2002 23:26:22
4923
Im oberen Teil des Filtergehäuses befindet sich ein
O-Ring, ist dieser verrutscht oder seit 10 Jahren nicht gewechselt worden ? Dann ist er platt und nicht mehr rund.
Eventuell Stopfbuchse an der Spindel des Absperrhahns nachziehen.
Gruß Fritz
heizungs-volk
Zeit: 11.12.2002 23:28:58
4924
Es gibt Filtereinsätze <50µm, die lassen die Luft einfach nicht durch. Mit einer Nadelspitze unter dem Plastrand des Filtereinsatzes von außen nach innen leicht steigend durchstechen (kommt innen im Plastrand raus) - das Loch quillt in wenigen Stunden wieder zu.
Geht die Luft dann nicht weg liegt's zu 99% an der Saugseite (Entnahmesystem, Verschraubung am Filter usw.)
tissipapa
Zeit: 12.12.2002 09:09:00
4925
Oha - Filzfilter.
Vor Jahren hat der Fachverband SHK mal mitgeteilt,
daß man bei kleineren Anlagen, so ca. bis 50 kW statt
Filzfilter lieber Kunststofffilter nehmen sollte.
Filzfilter haben durch ihre Baustruktur lose Fasern,
die bei kleinen Düsendurchsätzen die Düsenbohrung
verstopfen können(hohe Störanfälligkeit).
Die Erfahrung hat uns gelehrt - da ist was dran. Wir bauen hier nur noch Siku - Heizölfilter ein.
So, nun zu den techn. Ausführungen der Vor - Schreiber:
Soweit alles richtig. Es sollte aber auch mal, mittels
Vakuummessung an der Ölpumpe festgestellt werden,wie
hoch das Vakkum im Betrieb ist. Sollten starke Ver -
schmutzungen im Fußventilbereich oder der Ölzuleitung
sein, wird durch erhöhtes Vakuum einen Teil des im
Öl gebundenen Sauerstoffs heraus gezogen und kann
mengenmäßig durch den Brenner nicht abgebaut werden.
Man hat dann- angeblich - Luftblasen im Filter. Es
kann sich aber auch um Sauerstoff handeln.
Viel Erfolg - vielleicht findet ihr es schnell heraus.
tissipapa
hogo
Zeit: 13.12.2002 18:59:56
4926
hallo
besten Dank für die Tipps.Ich hab einen automatischen Entlüfter gekauft.Als ich nun alles auseinander hatte,
denke ich das der Brenner durch den Anschluss am Filtereinlauf falsch Luft gezogen hat.Jetzt kauf ich
mir noch einen Kunststofffilter.
BS
Zeit: 20.12.2002 08:50:13
4927
blasen im Luftfilter können nur die Ursache haben, dass die Ölleitung irgendwo Luft zieht! Mehrere Ursachen können hier vorliegen, der Reihe nach:
-Entnahmeleitung im Tank ist nicht dicht oder Fussventil klemmt; bei Kunststofftanks sind die Ölschläuche oft porös
-Kupplungen sind nicht vakuumdicht
-Ölfilterkombination ist selbst undicht; O-Ring verrutscht oder platt
-Bei Einrohrfilterkombinationen reagiert die Anlage wesentlich empfindlicher auf diese Fehler.
Tipp: sowenige Kupplungen und lösbare Verbindungen wie möglich einbauen.
Die beste Lösung ist m.E.:
Tankentnahme auf schwimmende Ansaugung (Fa.Oventrop)umstellen, Rückschlagkugel im Entnahmeventil entfernen. Einrohr-Ölfilterkombination einbauen (Fa.Oventrop TOC80), Ölleitung gut durchspülen, ggf. auch neu verlegen
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
