Heizung rauscht
Tim
Zeit: 12.06.2004 10:12:24
69559
leider gehöre ich auch zu den Mietern, deren Heizung rauscht.
Vorweg kurz die Info, dass ich von Heizungen kaum Ahnung habe, ich will mir trotzdem Mühe geben, die Situation so gut wie möglich zu schildern.
Am Zulauf meiner Heizung sitzt ein Dreiwegeventil, von dem ein Ausgang zum Heizkörper geht und der andere in das Rohr meines Ablaufes führt. Dieses Ventil verursacht meiner Meinung das Rauschen. Da durch den 2. Kreislauf ständig Wasser läuft (mal mehr, mal weniger), liegt das Geräusch immer vor.
Das Geräusch war erst gar nicht da, erst nachdem der Hausmeister eine zusätzlich Pumpe anstellte, trat es das erste mal auf. Zur Erklärung meinte er, dass das Geräusch jetzt nur übergangweise auftritt, da manche Bewohne die Heizung aus und manche an haben. Im Sommer würde er die Pumpe sowieso wieder austellen.
Das ist nun auch geschehen, nur leider ist das Rauschen, nun zwar nicht mehr so laut, immer noch da.
Alles im allem macht mir der Hausmeister in diesem Bereich keinen Kompetenten Eindruck. Ich vermute, dass die Einstellung der Heizung nicht wirklich zum Haus passt. Als die Pumpe noch lief, war soviel Druck auf der Leitung, dass die Heizung innerhalb von kurzer Zeit (5 Sec) knacken heiß war. Alles nur Vermutungen eines Laien.
Noch eine Info, ich wohne in der zweiten Etage eines dreistögigen Hauses. Vielleicht ist die Info brauchbar.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tim
Dieter Schmitz
Zeit: 12.06.2004 11:05:17
69560
Offensichtlich ist der Pumpendruck der neu eingebauten Pumpe zu hoch.Abhilfe würde ein einstellbares Überstömventil hinter der Pumpe schaffen ( Verbindung zwischen Vor-Und Rücklauf )Auch haben viele Umwälzpumpen eine Stufenschaltung mit der man die einzelnen Druckstufen einstellen kann.
r. haas
Zeit: 12.06.2004 11:14:49
69561
hallo, guten tag,
nun ohne die anlage weiter zu kennen ist es schwierig hier eine geeignete aussage zu treffen.
frage ist ja auch wie groß die leistung des heizkreises ist, ob nich eine drehzahlgeregelte pumpe vorschrift ist.
warum 3 wege ventil an diesem heizkörper, ist es ein einstrangsystem oder soll das ventil eine mindestumlaufmenge gewährleisten ??? sind an allen heizkörpern solche 3 wege ventile ??
m.f.g.
r. haas
HeiZie
Zeit: 12.06.2004 11:42:51
69562
Hallo Tim,
es wurde mit Sicherheit die falsche Pumpe eingebaut, die evtl. auch schon das Dreiwegeventil beschädigt hat. Außerdem ist die Kesseltemperatur zu hoch eingestellt. Ein Überströmventil einzubauen ist schon lange nicht mehr Stand der Technik. Da gehört eine elektronische Pumpe rein - und eine vernünftige Heizungsregelung, die die Vorlauftemperaturnach der Außentemperatur einstellt. Dann werden die Heizkörper nicht zu warm und die Ventile schliessen nur sehr selten. Von einem Hydraulischen Abgleich mit Ventilen mit Voreinstellung zur Einstellung der richtigen Wassermenge für jeden Heizkörper möchte ich erst gar nicht reden. Dafür fehlen mir auch die Informationen. Auf jeden Fall muss das Rauschen abgestellt werden. Und wenn du die Miete kürzt, um deiner berechtigten Forderung Nachdruck zu verleihen.
Gruß HeiZie
Tim
Zeit: 14.06.2004 07:25:21
69563
Hallo und erstmal Danke für die schnellen Antworten.
hier aber noch ein paar ergänzende Infos:
- Ich denke, dass es eine Einstrangsystem ist, da nur in meiner Wohnung (am Ende der Etage) so ein Dreieckventil vorhanden ist.
- die Temperatur der Heizung muss schon von der Außentemperatur abhängig sein, da das Rauschen je nach Kälte unterschiedlich laut ist.
Versteh ich es soweit richtig, dass das Rauschen nicht normal ist und so eine "Übergangsphase" nicht existiert?
Inwieweit kann das Ventil durch den hohen Druck beschädigt sein?
Tim
r. haas
Zeit: 14.06.2004 15:39:38
69564
hallo,
nun ich denke mal das es sich hier um eine zweirohrheizung mit einem unglücklich ausgelegtem rohrnetz handelt, vieleicht wurde ja auch die uersprüngliche heizung mal erweitert. das 3 wege ventil wird vorhanden sein um eine mindestumlaufmenge zu gewährleisten. das dieses geräusch je nach außentemperatur abnimmt liegt einfach daran das bei kaltem wetter viele heizkörper geöffnet sind, und dann halt der pumpendruck niedriger ist. ein störendes rauschen in heizkörperventielen ist keinesfalls normal.
also red da mal mit dem vermieter, vieleicht weiss der ja auch warum das so ist.
m.f.g.
r. haas
