Abflußrohranschluß defekt
Andreas Hoffmann
Zeit: 13.06.2004 19:25:07
69816
beim Entfernen der Duschwanne habe ich festgestellt, daß das im Beton verlegte Abflussrohr oben am herausschauenden Ende geplatzt ist. Rundherum ist der Beton leicht feucht, was aber auch beim Herausziehen des Abflußteils der Duschwanne passiert sein könnte.
An der Stelle, wo die Duschwanne stand, ist kein Estrich. Um das Rohr zu erneuern müßte ich vermutlich bis zur gegenüberliegenden Wand den Estrich und den Beton aufschlagen.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das geplatzte Ende des Rohres mit einem bestimmten Kleber zu ummanteln und somit weiter zu verwenden?
Danke.
Andreas
me. Ahrendt
Zeit: 13.06.2004 21:08:11
69817
... dauerelastische Bitumenmasse (Kelleranstrich von Aussen) sollte funzen ...
Hermic
Zeit: 13.06.2004 21:09:53
69818
...oder Densobinde
r. haas
Zeit: 14.06.2004 11:17:13
69819
hallo, guten tag,
um welches material handelt es sich denn, guß, kunststoff oder bleirohr ???
m.f.g.
r. haas
Andreas Hoffmann
Zeit: 14.06.2004 12:42:03
69820
Schonmal Danke für die Antworten!
@r.haas: Es handelt sich um ein Kunststoffrohr (PP)
Bin mir inzwischen ganz unsicher was ich machen soll, da ich auch noch feststellen mußte, daß das Rohr kein Gefälle hat, es steht sogar etwas Wasser drin. Aber bei dem harten Beton komme ich mit meinem Werkzeug (Bohrhammer mit Meißel) keinen cm heraus und man müßte zum Erneuern ja ausreichend aufmeißeln.
Andreas
Heizungsmann
Zeit: 14.06.2004 21:14:32
69821
wenn schon Pfuschen dann richtig:
Epoxidharz heißt die Lösung.
Da dauerhafte Wundermittel für professionelen Pfusch !
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
