Brandschutz bei Bodenabläufen in Geschoßdecken
Heinz Wieser
Zeit: 14.11.2001 15:41:32
391
Wir suchen eine preisgünstige Lösungsmöglichkeit für das Problem, daß Kunststoff- wie auch Metallbodenein-läufe gemäß MLAR mit einem geeigneten Brandschutz zu versehen sind. Unter der Sammelleitung aus Geberit
db-20 Rohr wird eine F30 abgehängte Decke montiert.
Wir sind für alle Vorschläge mit baurechtlicher Zulassung dankbar.
Dipl.-Ing. W. Mothes
Zeit: 19.11.2001 18:12:10
392
Hallo Herr Wieser,
Bodeneinläufe aus Kunststoff haben in Brandabschnitten
nichts zu suchen.
Empfehlenswert sind dort nur Bodeneinläufe aus nicht-
brennbaren Materialein wie z.B.: Gußeisen oder Edelstahl.
Die Einläufe sind im Deckenbereich zusätzlich mit
Steinwolle (Klasse A 1) dicht zu umhüllen um Hitze-
überschlag im Brandfall zu verhindern.
Die waagerechte Kunststoffabwasserleitung sollte
möglichst ca. 1 m vor dem Anschluß an den Einlauf
(bis an den Einlaufkörper) isoliert werden.
Mfg. Mothes
Jörg
Zeit: 21.11.2001 21:18:06
393
Hallo Herr Wieser,
wenden Sie Sich doch mal an die Fa. Viega in Attendorn
Hersteller von Brandsicheren Bodenabläufe gem.MLAR
www.viega.de
Produkte--Entwässerungstechnik
Mfg
Jörg
Jörg
Zeit: 21.11.2001 21:43:04
394
Hallo Herr Wieser
hier wietere Information zur Internetseite der Fa. Viega
www.viega.de
--ProduktDB
---25 Bodenablauf
Deckendurchführung 4923
(vorletzte)
Desweiteren ist die Aussage von dem Vorgänger nicht richtig: Er deckt nur den Flammendurchschlag für´s erste ab aber nicht den Rauchdurchschlag.Weiteres, was ist mit einem Gußablauf wenn das Sperrwasser verdunstet ist? Das Gehäuse reißt und dann ist gegebenfalls der Flammendurchschlag da.
Ich hoffe Ihnen hiermit geholfen zuhaben.
Mfg
Jörg
Manfred Lippe ö.b.u.v. Sachverständiger SHK
Zeit: 07.01.2002 20:20:39
395
Die Aussage, dass die Fa. Viega den atvantix Bodenablauf mit einer Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt Berlin hat ist richtig. Übrigens im Moment der einzige Bodenablauf für Brandschutz mit Zulassung, es werden in diesem Jahr weitere folgen, auch von Gussherstellern, die die Zulassung anstreben. An den VIEGA-Bodenablauf können GEBERIT db20-Rohre Problemlos angeschlossen werden.
In keinem Fall dürfen Kunststoffrohre an nichtbrennbaren Bodenabläufen angeschlossen werden.
Wenn dann nur Gussrohre mit Rapid-Verbindern. In keinem Fall mit CV-Verbindern, denn diese können im Brandfall das Auseinandergleiten der Rohre nicht verhindern.
Die Zulassung von Viega finden Sie auf meiner Homepage
www.MLPartner.de > Download > Herstellerdokumente.
Dort finden Sie auch noch eine Menge anderer interessanter Sachen.
H.Ehrlich
Zeit: 09.01.2002 05:58:05
396
Ich habe eine Frage an Herrn Lippe:
Im ersten Absatz darf das Geberit db20 (Kunststoffrohr) an den nichtbrennbaren Viega-Bodenablauf angeschlossen werden.
Im zweiten Absatz wird der Anschluss von Kunststoffrohren an einen nichtbrennbaren Bodenablauf ausgeschlossen.
Ist hier nicht ein Widerspruch?
Heinz Schorn VDI
Zeit: 10.01.2002 08:52:52
397
Hallo Herr Ehrlich,
ich habe mehrfach lesen müssen, da ich auch einen Widerspruch zu erkennen glaubte.
Andererseits kenne ich Herrn Lippe als einen sehr kompetenten Mann und glaube seiner Aussage.
Der Viegaablauf ist aus Kunststoff und damit brennbar, aber aus dem vorher gesagten ergibt sich eindeutig, daß der Ablauf mit der zusätzlichen Brandschutzausrüstung gemeint ist.
Und damit löst sich der Widerspruch auf, oder?
mfg
Heinz Schorn
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
