Drehzahlregelung Pumpe und Genauigkeit Temperaturmessung?
Matthias
Zeit: 14.06.2004 15:15:34
69887
Ich bin dabei mir eine Brauchwassererwärmung zusammenzubasten. Die Steuerung soll auf einer frei Programierbaren Einheit basieren. Jetzt will ich die Drehzahl der Pumpe regeln. Kann ich das über einen normalen Dimmer für Glühlampen machen oder funktionieren die fertigen Steuerungen anderst? Wie genau sollte ich den die Temperaturen den eigendlich messen können. Ohne großen Aufwand geht das nur auf +/- 1° ist das ausreichend oder sollte ich das verbessern?
uwe.t.
Zeit: 14.06.2004 15:46:15
69888
also bzgl. Temperatur: +-1°C ist doch kein Problem, Du kannst ja die gewünschte Temperatur ausregeln.
bzgl. Pumpendrehzahl... weiss momentan nicht.
uwe.t.
Sukram
Zeit: 14.06.2004 16:09:15
69889
Übliche Dimmer sind i. a. für induktive Lasten nicht geeignet. Wg. Phasenverschiebung.
Man KANN aber auch Glück haben- hab' an einem via TV-Fernsteuerung/IR steuerbaren Dimmer auch einen Halogentrafo hängen ;-)
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
