dachdämmung kosten
julia
Zeit: 17.06.2004 09:34:49
70319
guten morgen!
wir möchten dieses jahr anfangen, ein haus zu bauen und - soweit möglich - eigenleistung erbringen, u.a. in der dachdämmung (zwischensparrendämmung).
unser haus hat die maße 9,24 x 11 m, das dach hat eine 48 grad neigung.
was denkt ihr, wieviel kostet sowas an material?
wie viele tage benötigt man so in etwa, um soetwas zu machen?
ist es leicht (wir sind beide anfänger)?
wer kann mir davon berichten?
julia
Hinnerk
Zeit: 17.06.2004 09:40:25
70320
@ Julia
ich habe bei unserem Haus die Aufsparrendämmung mit Korkplatten gemacht.
man braucht dafür schon etwas handwerkliche Erfahrung.
es kommt auf den Dämmstoff an. schau mal bei www.bau.de bei den Expertentipps rein.
unbedingt zu beachten ist, daß die meisten Dämmstoffe die sommerliche Hitze z.T. durchlassen.
es gibt sehr gute Informationen zu Dachdämmung im Jahresheft 2004 von Ökotest.
Für Naturdämmstoffe gibt es Zuschüsse.
berndg
Zeit: 17.06.2004 09:50:24
70321
@julia
als jemand der vor jahren auch gebaut hat haben sich 2 sachen herausgestellt:
- wenn ihr einen komplettpreis habt für schlüsselfertig bekommt ihr nur einen bruchteil des wertes gutgeschrieben;
anders für eieses geld wird keine fa. diese leistung ausführen.
-das material kauft ihr bestimmt teurer ein als die fa.
- die chance schaden an der stelle anzurichten ist sehr groß.
fehlerhafte dämmung führt in kurzer zeit zu bauschäden.
die kaltdächer aus den 50iger jahren sind kein problem.
die damaligen holzabmessungen bei kondensat> fäulniss trotz tränken auch nicht. aber heutige dachtuhlhölzer sind optimiert und haben die reserven nicht.
dazu kommt die entfallende gewährleistung, da es immer heißen wird ihr.... und ihr seit in der nachweispflicht als laien.
macht das also bitte nur ohne unter zeitdruck zu stehen und unter fachlicher anleitung,
es gilt: gewußt wie, ist anders als schon mal gemacht!
bitte überschätzt euch nicht. lieber eine nummer kleiner....
mfg berndg
Dieter
Zeit: 17.06.2004 10:50:34
70322
ich würde mich mal nach isofloc Zellulose Dämstoffe erkundigen(www.isofloc.de). Das Einblasen des Werkstoffes wird durch einen Fachbetrieb ausgeführt( bei 100 m² ca 1300 €, 20-er Sparrenhöhe) Ihr könnt das Dach selber von unten mit entsprechender Dampfbremsfolie abkleben. Hierbei muss allerdings sehr sehr sorgfältig gearbeitet werden, da der kleinste Luftschlitz die Dämmung mit der Zeit zerstören kann und die Dämmwirkung nachlässt.
W.Schleising
Zeit: 17.06.2004 12:10:57
70323
@ Hinnerk
" ... ich habe bei unserem Haus die Aufsparrendämmung mit Korkplatten gemacht ..."
Und wie sind deine - ntürlich subjektiven - Erfahrungen? Hinsichtlich Wärmeverlusten im Winter und Aufheizung im Sommer?
Steffen
Zeit: 17.06.2004 14:08:59
70324
Hallo Julia,
hatten das Thema gerade durch:
Zwischensparrendämmung 200mm und Winddicht auf 9x13 Walmdach 40°/48°.
Zu den Kosten kann ich erst was sagen wenn ich heute Abend die Rechnung finde, Material Rockwohl Dämmkeile und Dörken Reflex Dampfbremse.
Alles komplett selbst verarbeitet.
Aufwand 2 Personen 7-8 Tage, 4 Einwegschutzhüllen und 6 Mundschutz verbraucht, wegen Walmdach ziemlich kompliziert und zeitaufwendig da Sparrenabstände etwas unterschiedlich und viele Schrägen, bei Folie z.B auch jede Tackerstelle einzeln abgeklebt.
Hinterher die Nase und Hals davon voll. Also viel Spass und Optimismus mitbringen!
Steffen
Gerrit
Zeit: 17.06.2004 16:18:34
70325
Um mal ne Antwort zugeben :
Normaler Aufbau :
Zwischsparrendämmung 200-220mm Glas/Steinwolle
Folie - Dampfsperre
Querlattung 60x40mm (Abstand sollte max. 40cm betragen)
Dämmung 40mm
Gipskarton
Kosten :
200-220mm Dämmung 4-6 €/m²
Folie in Rolle a 50-100m² 30-50 €/Rolle
Querlattung (Dachlatten) 60x40xLänge ca. 0,5 €/lfdm
Dämmung 40mm 1,5-2,5 €/m²
Gipskarton 1,4-2,5 €/m²
+ Schrauben 4,5*60 ca. 8-12 €/500 St , 3,9x39 (Gipskart.) 5€/1000St
+ Klammern 1000 St für 7 €
+ Dichtmaterial f. Folie ca. 7€/Kartusche (1 Kartusche ca. für 10-15lfdm)
+ Klebebänder f. Folie ca. 0,3-1€/lfdm
Bitte die Dampfbremse SEHR SEHR korrekt befestigen und verkleben.
Habe keinen grossen Probleme beim Verarbeiten gehabt.
Juckt ein kleines bischen - vernachlässigbar.
Viel Spass beim Geld sparen.
Hinnerk
Zeit: 17.06.2004 16:33:46
70326
@ W.Schleising
ich hatte Korkplatten in 2 versetzten Schichten verlegt mit Rahmenhölzern 40x60mm als Begrenzung.
Aufbau: Sparren, 19mm N&F Bretter, Dampfbremspapier, 60mm Korkplatten, 2. Schicht wieder 60mm Korkplatten, Dampfbremspapier, Konterlattung und Dachlatten, Dachpfannen.
Im Winter hat man subjektiv nicht das Gefühl, daß es im Dachgeschoß kalt wird.
Aber im Sommer, wenn es länger als ein paar Tage über 30 Grad sind, riecht es leicht nach Kork und es wird ziemlich warm.
Ich werde nochmal mit 40mm Schafwollplatten oder Holzweichfaser zwischen den Sparren nachdämmen, darunter Gipskartonplatten.
Dieter
Zeit: 17.06.2004 16:56:38
70327
Aufgrund des Zeitbedarfs (siehe Steffen) würde ich echt mal rechnen, was das mit Isofloc kostet. Bei mir hat ein Mann in 4 Stunden 100 qm gedämmt.Kosten 1300 incl. Material.
Gruß Dieter
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
