Stiebel Eltron WPC10 über CAN-Bus auslesen / steuern
madchic
Zeit: 06.01.2008 15:06:32
783846
ich habe eine Stiebl Eltron WPC10 Wärmepumpe welche ich unter Linux via CAN-Bus auslesen und evtl. steuern möchte. Zu diesem Zweck hab ich mir eine USB2CAN Interface von Lawicel zugelegt (www.canusb.com). Ich habe zunächst versucht unter Windows mit der ComfortSoft (Version 3.3.4) die Daten auszulesen, ohne Erfolg. Leider habe ich keine Erfahrung mit dem CAN Bus und der WPMi (Steuerkonsole). Muss ich den Bus noch mit 120 Ohm terminieren? Wie schnell ist der CAN-Bus bei der WPMi? Hat schon jemand angefangen das Protokoll auseinander zu nehmen?
Die ganze Anlage soll dann mit DS1822 Temperatursensosren (Raumtemperatur) und einer WS300 Wetteranlage betrieben werden.
Ich würde mich sehr freuen wenn man hier gemeinsam etwas aufziehen könnte.
Gruß Reiner
mkempf
Zeit: 07.01.2008 09:41:58
784509
Reiner,
leider habe ich es gerade mal geschafft das CAN-Bus Kabel anzuschliessen. Zur Protokollanalyse bin ich noch nicht gekommen. Die Confortsoft arbeitet nur mit dem SE bzw. Kromschröder Adapter. Nach meinem Verständnis muss der CAN Bus an seinen Enden terminiert sein, d.h. bei allen nicht durchschleifenden Geräten. Die Geschwindigkeit kann der Adapter normalerweise selbst bestimmen.
Markus
madchic
Zeit: 08.01.2008 20:35:05
786053
Hey tut gut zu wissen, dass man nicht allein mit dem Problem ist. Ich werde morgen Abend noch ein Versuch starten.
madchic
Zeit: 09.01.2008 21:37:00
787111
Mist ich krieg einfach keine Verbindung. Bin für jeden Tip dankbar.
Loipe
Zeit: 15.01.2008 20:56:48
792236
ich habe auch Interesse am auslesen der Daten des WPMi meiner Wärmepumpe. Jedoch finde ich im Internet das Programm zum downloaden nicht. Kann mir bitte jemand das Programm schicken.
Danke.
Ich Versuche, wenn ich eine Verbindung zustande bringe, eine Schnittstelle zum EIB zu entwerfen. Wenn es nätürlich Sinn macht, da ich noch nicht weiß was man mit der Software alles steuern /auslesen kann !
Gruß Alex
loipe ät gmx.de
madchic
Zeit: 23.01.2008 15:42:44
799081
bei einer Stiebel WP wird IMHO die Heizungsregelung Elfatherm E6 von Elster Kromschröder verbaut. Du findest Informationen unter : DocuThek
Auf der selben Seite gibt es auch die Software. Diese scheint aber nur über Rs232 und dem optischen Eingang der WPMi zu funktionieren.
Die Software bekommst Du unter:
Downloads
dolle
Zeit: 16.02.2008 18:31:59
817305
euer Thema hat mich etwas angestichelt!
Wir betreiben seit Ostern 2007 eine Wärmepumpenanlage Stiebel Eltron SET31 (WPMII + WPW13 + WPW18).
Ich möchte auch gerne die Daten aufzeichnen - dabei erscheint mir die optische Schnittstelle für längere Aufzeichnungen bzw. wenn der PC weiter weg ist, etwas ungeschickt zu sein.
Also eine Elektronik zur Umsetzung der CAN Datentelegramme auf z.B. Ethernet wäre schon gut!
Die Comfort Soft von Stiebel kann ja ausser über das optische Kabel auch mit einem "DCo-aktiv" kommunizieren.
Es gibt Umsetzer von RS323 auf Ehternet, welche im PC über eine "virtuelle serielle Schnittstelle" ansprechbar sind - sowas sollte auch mit der Comfort Soft funktionieren.
So nun zum Eigentlichen:
Ich habe einen CAN-Tester am CAN-Bus unserer Anlage angechlossen.
Ergebnis:
Baudrate: 20 kBaud, 11Bit CAN-ID's (bei anderen Baudraten ist kein Datenverkehr zustande gekommen).
Es waren folgende 4 ID's zu sehen 180, 480, 500 und 501 (hex).
Welchen Geräten und Funktionen diesen ID's und der zugehörige Dateninhalt zuzuordnen ist, wird wohl das schwierigste Problem sein.
Ausserdem müsste man eine Befehlstabelle der Confort Soft nebst zugehörigen CAN-Telegrammen/Befehlen haben - ob hier Stiebel weiterhelfen will/kann?
Wenn man ein DCo-aktiv hätte, könnte man dessen Daten aufzeichnen!
Bei Interesse schicke ich mein Aufzeichnungsprotoll gerne per email zu.
Meine emailadresse: sfroehlich.du@arcor.de
Siegfried
baurat
Zeit: 04.02.2013 16:09:52
1858534
habe beim Recherchieren diese älteren Beiträge gefunden. Habe jetzt eine WPF10 und würde die Daten des WPMi gerne separat mitloggen, mehr muss (vorerst?) gar nicht möglich sein.
Hat jemand zufälligerweise schon einen Weg gefunden, wie man die Daten aus der WP bequem auf dem PC (volkszaehler.org!?) auswerten und separat protokollieren kann?
Danke und schöne Grüße!
Heiko
Juerg5524
Zeit: 02.09.2014 09:42:42
2112367
Hallo Heiko
Wenn Du immer noch an einer Volkszähler-Protokollierung interessiert bist, gibt es dazu von mir ein C++ Programm für den Raspberry Pi (mit CAN-BUS-Anbindung).
siehe dazu auch unter:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2100861
und
http://www.haustechnikdialog.de/forum/NewPost.aspx?t=98046&page=6
Grüsse
Jürg
mafli schrieb: Hallo Zusammen, in den letzten 2 Monaten habe ich eifrig hier im Forum mitgelesen. Ich würde gerne in unserem Heim (2 Personen, 143 qm, BJ 2010) mit einer Jeisha 7kW unsere vorhandene Gas Therme...
Christoph Schian schrieb: Hallo mein Name ist Chris. Ich hab ein Problem mit meiner Panasonic Aquarea 5kw. Ich hab die gestern in Betrieb genommen. Der Kompressor startet für 10 Sekunden, geht dann aus( manchmal mit einem Zischen)...
Aktuelles aus SHKvideo
