Heizöl oder Gas ???
Werner
Zeit: 22.12.2002 14:10:18
5132
Hallo NG,
ich brauche eine neue Heizung und stehe nun vor der Frage:
Wieder eine Öl-Geizung oder soll ich auf Gas umstellen?
Als Heizungstyp möchte ich in jedem Falle eine Brennwertheizung installieren
Wer kann mir da ne Entscheidungshilfe geben?
Viele Grüße Werner
Norbert
Zeit: 22.12.2002 17:52:49
5133
Empfehle Oel-Geizung - Brennwert. (Tippfehler oder Absicht / Jedenfalls gut) Siehe www.giersch.de klick MultiJet. Gruß Norbert
Werner
Zeit: 22.12.2002 18:27:48
5134
Hallo Norbert,
kannst Du mir auch die Argumente nennen,
die gegen eine Umstellung auf Erdgas sprechen?
Werner
Holger
Zeit: 22.12.2002 19:11:33
5135
Hallo Werner,
auch ich würde auf Ölheizung bleiben, aber nur einen
guten NT Kessel keinen Brennwert.
Meine Meinung ist, die Brennwerttechnik auf Öl lohnt sich einfach nicht. Angefangen von den Anschafungskosten, Brennwert von Öl ist geringer wie vom Gas. Und wie lange hält so ein Kessel.
Die neueren Brennwertgeräte gibt es ja erst ein paar Jahre. Halten die auch 20 Jahre durch. In den Anfangszeiten von Brennwert und öl ( Vetter ) auf jeden Fall nicht. In meinem Bereich habe ich mich mal mit dem Schornsteinfeger unterhalten, er hat mehere
Öl Brennwerter in seinem Bereich und keiner der Kunden ist davon wohl so recht begeistert. Haben schon sehr viel Defekte gehabt.
Ein anständiger Ölkessel ist ausgereift, hat auch einen Wirkungsgrad von 94 % und fällt fast nie aus.
Zum Erdgas, Erdgas ist in der Regel 1/3 teurer als
Öl. Dazu kömmen dann noch Zählergebühren und der Gasanschluß.
Auf Gas würde ich nur umbauen, wenn meine Tanks raus müßten. Dann ein Brennwertgerät nehmen, dann hast du die Mehrkosten gegenüber Öl schon wieder reingeholt
Mfg Holger
Frank G.
Zeit: 22.12.2002 21:23:58
5136
Gib mal Vitotronic als Suchbegriff ein. Dann findest du einen Thread, wo das Thema ausführlich besprochen wurde. Nur soviel: Bleib in jedem Fall bei Öl, alles andere wirst du mit mindestens 30-50% höheren Heizkosten bezahlen. Ich spreche aus Erfahrung. Kein Öl-Brennwert. Die extrem hohen Anschaffungskosten und das notwendige schwefelarme Heizöl macht Ölbrennwert uninteressant. Ich hab mir vor drei Wochen eine neue Viessmann Heizungsanlage angeschafft. Vitola mit Vitotronic 200. Etwas besseres gibt es derzeit im Ölbereich nicht. Besonders die Vitotronic Steuerung ist einmalig gut.
Udo Rostek
Zeit: 22.12.2002 21:28:05
5137
Pro Erdgas : kleiner Brenner / Kessel
niedrige Investition
kein Vorratsraum
Contra Gas : bis zu doppelten Kosten beim Verbrauch im Vergleich zu Öl.
Keine Bevorratung möglich (die Versorgung kann jederzeit unterbrochen werden), keine Preisicherheit (wir hatten bis zu 5 Preisänderungen pro Jahr)
etwas gefährlicher im Fehlerfall
Pro Öl: z.Zt. niedrigsten Kosten im Verbrauch
Kann bevoratet werden, d.h. Bunkern beim Preistiefststand (meist Mai) und eine gewisse Sicherheit bei der Vorratsphilosophie.
Contra Öl: Lagerraum erforderlich
Investitionskosten insgesamt höher als beim Gaskessel.
Öl und Gas sind in etwa gleich bei der Umweltbelastung !!!, wenn von der Förderung bis zum Verbrauch einschließlich eine gesamtheitliche Betrachtung der Luftbelastung gesehen wird.
Da Sie bereits Öl haben, würde ich Ihnen von einer Umstellung auf Gas abraten.
Öllagerraum ist bei Ihnen bereits vorhanden.
Die Investition für den Kessel ( Brenner) ist bei Öl / Gas etwa gleich.
Eine Schornsteinsanierung sollte in beiden Fällen einkalkuliert werden, da neue Brenner niedrigere Abgastemperaturen haben, die zur Versottung führen (können).
Mfg Udo
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
