Schallübertragung (Zündgeräusch) Heizkessel Vidodens 200
Klaus
Zeit: 25.12.2002 12:28:27
5160
Zur Vermeidung der Übertragung der Zünd- und Schaltgeräusche des Vidodens 200 möchte ich den Kessel sowie das Ausdehnungsgefäß "entkoppelt" aufhängen.
Dazu benötige ich entsprechende Gummidichtungen bzw. mit Gummi ummantelte Schrauben.
Wo bekommt man so etwas möglichst im Großraum München (PLZ 81249)?
Gibt es darauf spezialisierte Heizungsbauer?
Danke!
Uwe Bartel
Zeit: 25.12.2002 18:41:45
5161
ein paar Gummis unterzulegen und die Rohre schallentkoppelt zu montieren, kann ja nicht das Problem sein, aber ich persönlich kann die Brennergeräusche nur 100% wahrnehmen, wenn ich die Brennerkontrolllampe sehe, sonst ist das Gerät doch eigentlich fast geräuschlos.
Eventuelles Gluckern durch noch vorhandene Luft im System ist ein eine andere Sache.
Frohes Fest und einen guten Rutsch an alle Forumsleser!
Klaus
Zeit: 28.12.2002 20:17:14
5162
es ist richtig, dass bei laufenden Brenner kaum ein Geräusch wahrnehmbar ist (außer bei Vollast, wenn Boiler aufgeheizt wird).
Relativ laut ist allerdings der Zündvorgang (Gasventil auf, Zündung des Gases) - dieses Geräusch überträgt sich auch auf die Wand.
Kann es sein, dass eine Fehlfunktion am Heizkessel vorliegt?
Mit dem "Entkoppeln" ist es nicht ganz so einfach. Wenn man es richtig macht, müssen die Schrauben ummantelt sein, es nützt nichts, wenn mann zwischen Wand und Heizkessel Gummi-Scheiben dazwischenlegt.
Wer kennt einen Hersteller von speziellen Beilagscheiben/ummantelten Schrauben?
Danke!
Hans Kuchwalek
Zeit: 29.12.2002 01:26:39
5163
Schalldämm-Zwischenlagen (Gummi-Scheiben,-Buchsen,
-Bänder, -Schelleneinlagen gibt es u.a. von
Müpro GmbH Befestigungs- u. Schallschutzsysteme, Stuttgarter Str. 7, 80807 München,
Tel.: 089-3591984,,,,Fax: 3590236
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
