Thermostat an Heizung tropft
Jutta
Zeit: 03.01.2003 12:32:15
5334
bei mehreren unserer Heizkörper merkten wir, dass
der Thermostat bei kalter Heizung tropft, wenn der
Heizkörper aber warm ist nicht. Woran könnte das
liegen? Muss man den ganzen Thermostat wechseln oder
nur eine Dichtung?
Viele Grüsse Jutta
Ingo Mertens
Zeit: 03.01.2003 14:34:53
5335
Es ist natürlich abhängig vom Hersteller des
Thermostatventiles,ansosten haben fast alle
Therm. Ventile eine sogenante Buchse die seperat
ohne das Wasser abzulassen ausgewechselt werden
kann. Diese Buchse verhindert Wasseraustritt am
Thermostatstift.
Gruß Ingo
Jutta
Zeit: 03.01.2003 15:08:05
5336
danke für die Antwort, werde mal im Baumarkt danach
gucken.
Grüsse Jutta
Jutta
Zeit: 06.01.2003 12:49:49
5337
Hallo, habe noch mal eine Frage zu meinem Problem.
Da an den Heizungen Heimeier Thermostate sind, sagte mir der Verkäufer vom Fachmarkt, bei diesen müsste das
Wasser abgelassen werden, wenn man die Stopfbuchse oder
das Ventil tauscht. Da die Wohnung im 1. Stockliegt,
könnte man aber auch das Wasser absenken. Heisst das
man muss mur wenig Wasser aus der Heizungsanlage
ablassen? Muss man danach alle Heizkörper (auch die im
erdgeschoss) entlüften?
Viele Grüsse
Jutta
Rüdiger Hartel
Zeit: 08.01.2003 10:37:46
5338
Thermostatventile im Baumarkt Kaufen und Rat beim Fachhandwerk holen ich sage nur noch armes Deutschland.
Andreas Germer
Zeit: 08.01.2003 11:29:16
5339
Hallo Jutta, hallo Handwerker,
ich schließe mich meinem Vorredner an!
Warum kauft Jutta das Thermostatventil nicht bei Ihrem Fachhandwerker, sondern lieber im Baumarkt?
Bei Ihrem Handwerker um die Ecke würde Sie kompetente Beratung, das richtige Ersatzteil und mit Sicherheit auch Tips zur Montage bekommen. Ich hoffe aber sehr, das nicht irgendein Handwerker ihr beim Auswechseln hilft, wenn Sie das Th- Ventil im Baumarkt bezogen hat!
Vielleicht hat ja Jutta auch selber den Mut, uns aufzuklären, warum Sie nicht zum Handwerker geht?
Wenn Sie dort schlechte Erfahrungen gesammelt hat, sind wir aber auch teilweise selber Schuld
Gruß an Alle und ganz besonders auch an Jutta
Andreas
Jutta
Zeit: 08.01.2003 11:53:41
5340
ich würde es deshalb lieber selber machen, weil mir der
Handwerker vom Fachhandel gesagt hat, ich müsste mit
ca. 4 Stunden und 2 Leuten rechnen, (wegen Wasserablassen dauert es so lange) und das bei ca. 45 €
pro Stunden kommt das auf ca. 300,--€ oder mehr, und das finde
ich reichlich viel Geld.
Grüsse Jutta
tissipapa
Zeit: 08.01.2003 12:01:42
5341
Hallo Frau Jutta.
Ich glaube kaum, daß Sie Umrüstoberteile von Heimeier
im Baumarkt bekommen.
Zumal es von Heimeier unterschiedliche Oberteile,
passend zu allen produzierten Ventiltypen gibt.
Wenn das Ventil nicht älter als ca 10 Jahre ist, hat
der Fachhandwerker ein spezielles Montagegerät mit dem
er das Oberteil, ohne Entleerung der Heizung, auswechseln kann.
Das ist Leistung, die der Fachhandwerker erbringt.
Natürlich kostet so ein Montagegerät auch Geld in der
Anschaffung, bloß der Handwerker soll nur ja keine
Kosten berechnen. Er hat alles Werkzeug + Spezialgeräte
zu haben, aber dafür einen Kostenanteil zu berechnen,
das "darf er bloß nicht", weil im Baumarkt ja alles
so billig ist.
Denken Sie mal dran - auch Ihr Wasser kostet Geld und
auch noch Abwassergebühr.
Da ist der Fachhandwerker im Endeffekt trotz seiner
Rechnung doch billiger.
Glauben Sie ja nur nicht der Baumarktreklame.
Untersuchungen haben ergeben, Markenartikel sind nur
in geringen Mengen als Lockvögel im Baumarkt und der
billige Preis für andere Sachen geht immer auf Kosten der Qualität - die am Ende der Kunde sogar überbezahlt
hat.
Aber soweit denken ja viele Leute nicht.
Gruß tissipapa
tissipapa
Zeit: 08.01.2003 12:05:22
5342
Nachtrag:
In der Zeit, als ich die Antwort schrieb, wurde von Ihnen eine Antwort auf den teuren Preis des Handwerkers
abgegeben.
Wasserablassen ist nur bei Altventilen erforderlich oder man friert den Anschluß ein.
tissipapa
Roger Rabbit
Zeit: 09.01.2003 09:14:18
5343
Hallo Frau Jutta !
Warum lassen Sie sich kein Festangebot machen von ihren Fachhandwerker mit der Voraussetzung das Sie die Heizung selbst entleeren und füllen? So haben Sie eine Preisübersicht voraus. Ausserdem haben Sie die volle Garantie auf die Ventile wenn sie nicht Funtionieren sollten. Der Baumarkt Verkauft nur. Sie müssen damit Rechnen wenn Sie ein billig Produkt kaufen das, das mit Proplemen behaftet ist (Entleeren Heizung-Einbauen Ventile-Füllen Heizung-nicht gewünscher Efekt oder Defekt-wieder Entleeren-ausbauen-zu Baumarkt fahren- Umtauschen (Kassenzettel?)-wieder Einbauen-füllen der Anlage).
Beim Auswechsellen der Ventile bei ca. 10 Heizkörper dürften 2 Monteure ungefähr nur 2 Std. benötigen vorausgesetzt die Anlage ist Entleehrt und wird von Ihnen gefüllt und Entlüftet.
Leben und Leben lassen in diesen Sinne Komfort in Guten Händen.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Hartel
Jutta
Zeit: 09.01.2003 09:34:51
5344
danke für den Tip, es handelt sich ja nur um 2 Thermostate, werde dies der Firma vorschlagen.
Grüsse Jutta
ohrenauuf
Zeit: 26.12.2021 17:53:21
3244979
bei mir war das so, dass der stift der stopfbuches bzw. des thermostatventil(s/oberteils) lose war und wenn es kalt war, tropfte es, wenn es warm war, dehnt sich das metall aus und die lücken schließen sich. die wärme kam vom heizkessel (erst öl, dann gas) über die rohre, während das thermostat zugedreht war.
es tropfte aus dem spalt um den stift. gleichzeitig verstopften schmutzteile aus dem heizungswasser den spalt.
lösung: ventil tauschen.
Zeit: 26.12.2021 18:05:51
3244983
Hast Du einmal auf das Datum gesehen? Willkommen im Forum. Lese dich erst einmal ein wenig ein ;>))
Till Wollheim
Zeit: 26.09.2023 18:50:43
3591857
Also bei mir sind uralte Ventile von MNG 1986 eingebaut. Die können aber trotzdem mit dem Gerät, was oben erwähnt wurde getauscht werden.
SG03
Zeit: 26.09.2023 19:20:32
3591874
Sehr schön.
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
