Erfahrungen mit HOVAL-Ölkesseln
Koenig
Zeit: 05.01.2003 19:54:48
5464
Ich bitte um Erfahrungsmitteilungen über HOVAL Ölkessel ca. 20 – 25kW, eventuell unterstützt durch Solarkollektoren.
Besonders interessieren mich dabei folgende Gesichtspunkte:
1.Zuverlässigkeit
2.Bedienungsfreundlichkeit
3.Welche Störungen sind aufgetreten
4.Ursache pro HOVAL contra anderer Hersteller
5.Was gibt es außerdem wichtiges und interessantes zu berichten
Herzlichen Dank
Zeit: 09.01.2003 21:09:59
5465
mit Hoval direkt habe ich keine Erfahrung, jedoch mit dem Ölbrennwertkessel der Fa. Giersch ( Typ Multijet )
dieser ist jedoch baugleich mit dem von Hoval.
bei der von uns gebauten Anlage wird eine Vakuumröhren-Anlage mit einem Solarspeicher für WW und Heizungsunterstützung betrieben. der ölkessel dient als Nachheizung. im letzten sommer hat die solaranlage
4,5 monate für WW gesorgt, und auch in den kalten tagen ist der ertrag der solaranlage messbar.
Mit dem kessel gab es keinerlei probleme, vor zwei tagen wurde der kessel und brenner das erste mal gereinigt. auch diese geschah ohne probleme.
Der feuerungstechnische wirkungsgrad lag bei 98,2 prozent.
wir können diesen kessel nur empfehlen auch in kombination mit einer solaranlage.
gruß
SHK ler
Till
Zeit: 09.01.2003 22:35:07
5466
Hi !!
Bin "Endverbraucher" und habe seit Juni letzten Jahres ebenfalls einen Giersch/Hoval Multijet. Bei mir mit Flachkollektoren und 600l Pufferspeicher der Fa. Brötje kombiniert.
Eckdaten ähnlich wie beim vorhergehenden Bericht ... im gesamten Sommer WW-Versorgung fast ausschließlich über Solaranlage, auch bei sonnigen WIntertagen noch "Ertrag".
In bedienung und Funktion keinerlei Probleme ...
Tschüss
Till
Hantigk
Zeit: 13.06.2003 07:38:20
5467
Wie schon an anderer Stelle berichtet, nehmen wir seit Jahren den
Service für die Firma Hoval war.
Wir bauen seit ca. 20 Jahren deren Produkte ein, und haben bei den
Ölkesseln, weder direkt, noch als WKD Probleme gehabt.
Sicherlich gab es bei der Einführung der neuen Regeltechnik auch einmal
Garantieeinsätze, aber das ist längst vom Tisch.
Im Dez. 02 haben wir einen ML25 aus BJ 84 ! gegen einen größeren
tauschen müssen, da sich der Wärmebedarf geändert hat, aber selbst dieser fast 20 Jahre alte Kessel ist feuerungstechnisch noch TOP.
Die Vorteile liegen ganz klar in der langen gleichmäßigen feuerungs-
technischen Zufriedenheit. Man kann über Stahlkessel denken wir mann will, nach einer Wartung ist der halt wieder so sauber wie am 2.Tag.
Dies ist bei Gußgliederkesseln nicht der Fall, da die Oberflächen-
struktur und die Kanäle anders sind. Die Einbindung einer Solaranlage
ist vom Kessel völig unabhängig und Problemlos. Das geht immer.
Wie schon die anderen Verfasser geschrieben haben, hat Hoval auch
einen ÖLBrennwert-Kessel, auch dieser läuft seit Jahren ohne Probleme,
übrigens eine Eigenentwicklung aus dem Hause Hoval. Die von Giersch
bei Hoval gekauften Kessel sind völlig gleich, aber es hat sich ein
Unterschied in den Brennern gezeigt. Mit dem ehem. eingesetztem
Girschbrenner haben wir größere Abgasrohre gebraucht, der "Original-
Hoval-Brenner" hat eine bessere Pressung, und benötigt somit einen
geringeren Durchmesser als Abgasrohr.
gez. hantigk
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Freunde der Sonne, bevor ich aushole, ein paar Eckdaten...
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
