Vitodens 200 - mit oder ohne 4/3-Wege-Mischer?
Werner
Zeit: 06.01.2003 12:46:45
5471
Hallo Fachmänner,
ich will dieses Jahr einen Gas-Brennwertkessel
Vitodens 200 einbauen lassen.
Es stellt sich mir die Frage, ob ich wie
bisher gehabt einen 4-Wege-Mischer einbauen lassen soll, oder ob ich die Anlage ohne Mischer
betreiben soll.
Bei meiner bisherigen Heizung hat sich der Mischer
bewährt, da sich die Außentemperaturgesteuerte
Heizung sehr genau regeln ließ.
Ist ein Mischer bei einem Brennwertgerät überhaupt
sinnvoll - was gibt es für Argumente für oder gegen
einen Mischer - und 3-Weg oder 4-Weg?
Werner
Holger Fetting
Zeit: 06.01.2003 18:34:45
5472
Hallo Werner,
keinen 4 Wegemischer einbauen !!!
Der funktioniert wie eine Rücklaufanhebung.
Somit erwärmst du das Rücklaufwasser.
Das soll aber so kalt wie möglich sein, um die
Abgase richtig runterzukühlen.
Bei Brennwert nie einen Mischer einbauen,
und falls 2 Heizkreise z.B. Heizkörper und FBH
dann immer nur einen 3 Wege Mischer
Fischer Bernhard
Zeit: 07.01.2003 01:02:33
5473
NIEMALS ,wenn machbar ( meistens ) einen Mischer bei Brennwertgeräten einbauen ansonsten funktioniert deine Kondensation ( latente Wärme ! ) im Wärmetauscher zum Abgas nicht... kein oder nur zu geringer Temperaturunterschied macht Brennwert kaputt...aber nicht nur Mischer auch zu hohe Heizsystemtemperaturen und eine z.B. falsche Heizkurveneinstellung können deinen Brennwerteffekt ( Energieersparniss ) stark reduzieren..
RÜCKFRAGEN...www.hoeller-fischer.de
hoeller-fischer@t-online.de
M.f.G. Fischer
Wulfmann
Zeit: 07.01.2003 09:24:58
5474
Ich kann mich den beiden Herren nur anschliessen, einen Mischer in einer Brennwertanlage einzubauen, ist wie vollgas fahren und auf auf die Bremse treten zugleich.
mfg
Wulfmann
Bernd
Zeit: 09.01.2003 06:58:13
5475
Hallo Werner,
bei Brennwertanlagen werden auch Mischer eingebaut, in der Regel 3-Wege-Mischer. Sinnvoll ist das bei der Beheizung von mehreren Heizkreisen.
Beim Vitodens 200 bzw. baugleichen Geräten ist zu beachten, dass bereits eine Pumpe im Gerät eingebaut ist. Also muss bei Einbau eines Mischers eine zusätzliche Pumpe eingebaut werden und eine hydraulische Weiche.
Bei nur einem zu beheizenden Heizkreis ist es nicht sinnvoll eine Mischer einzubauen.
Gleichzeitig halten Sie damit die Kosten niedrig.
Bernd
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
