Nachtabsenkung - effizient einstellen
schenie
Zeit: 06.01.2003 15:57:04
5478
Hallo geschätztes Forum,
ich möchte meine Heizanlage effizient einstellen:
Zur Zeit senke ich zwischen 24:00 und 05:00 Uhr um 35°C die Kessel- und Mischkreistemperatur ab.
Es gingen noch 5°C weniger.
Bringt die Nachtabsenkung so viel Energieeinsparung?
Steckt man am Morgen wieder mehr in die Aufheizung der abgekühlten Wände?
Danke für die erfahrenen Ratschläge.
Falk Nienaber
Zeit: 06.01.2003 16:07:11
5479
Rein mathematisch ja, was abends an Speicherwärme verloren geht muß morgens wieder aufgeheizt werden. Aber solange die Räume kühler sind haben sie weiger Wärmeverluste, außerdem sparen Sie bei abschaltung Pumpenstrom und Geräusche. Also so früh und so stark wie möglich absenken, besser: abschalten, daß beim Zubettgehen die Raumtemperatur grade noch erträglich ist und beim Aufstehen wenigstens die Luft schon warm. Im Normalfall 1-2 Std vorher abschalten (nach 10-16Std Heizbetrieb) und ne halbe bis ganze Std vorher anfahren.Achtung die meisten Regelungen machen morgens zuerst Warmwasser, das kostet nochmal Zeit.Entweder Warmwasserladung die erste 2Std sperren oder zeitlich vorverlegen.
schenie
Zeit: 07.01.2003 19:37:04
5480
Vielen dank für die Tipps, ich werde diese evtl. in meine Homepage einbauen
siehe hier:
http://www.schenie.de/fundgrube/heizung/heizung.html
mfg
schenie
Mathias
Zeit: 07.01.2003 20:57:36
5481
ist so nicht ganz richtig was Falk da geschrieben hat!
Der Energieaufwand ist höher wenn ich einen ausgekühlten Raum wieder auf normale Temperaturen heizen will. Eine Reduzierung der Nachttemeratur ist schon sinnvoll aber vielleicht nur um ca 5 - 8°C sonst die Räume zu stark auskühlen. Irgendwo hatte ich dafür auch mal ein Beispiel vielleicht finde ich es ja noch, dann melde ich mich noch einmal.
mfg Mathias
Sukram
Zeit: 07.01.2003 21:14:37
5482
Ach Kinners, eskommt dochauf die Speicherkapazität des Hauses (schwer/leicht), seine Dämmung/Fugendurchlässigkeiten, die Dauer der Absenkung und vieles mehr an: Bei einem NEH lohnt sich's kaum, bei einem 73er-Fertighaus durchaus ;-) weshalb es da keine Pauschalurteile geben kann.
Vorschlag:
man begebe sich zu Buderus, ziehe sich folgendes PDF rein, schlafe drüber und morgen reden wir weiter ;-)
http://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms/media.php/1121/programmierter.pdf
schenie
Zeit: 08.01.2003 20:00:11
5483
Echt Klasse das pdf-file.
thanks sukram.
mach weiter so,
dann werde ich ein Fan von dir.
mfg
schenie
dafür ist doch ein Forum da,
gute gedanken und Tipps zu verbreiten
Lüftungshai
Zeit: 09.01.2003 09:23:40
5484
Hier nun noch mein Senf:
Ich habe inzwischen keine Nachtabsenkung mehr und spare.
Hintergründe:
1. Gut gedämmtes Haus
2. Fussbodenheizung mit elektrischen Raumthermostaten
3. Gasbrennwertherme ohne Puffer
Wenn man die Nachtabsenkung weg lässt, kann man die Heizkurve wesentlich flacher einstellen, da die Räume nur noch warmgehalten werden müssen und das erfordert einen Bruchteil der Leistung, die zum Aufheizen der Wohnung notwendig ist.
Wenn die Wohnung einmal warm ist (regelungstechnisch sich im stationären Zustand befindet), schalten die Raumthermostate ab und zu nur mal so für 5min ein. Da das etwa die Zeit ist, die zum Austausch des Wassers des betreffenden Heizkreises benötigt wird, ist die Temperaturspreizung optimal (Tv 42°C, Tr 25°C), die Therme ist auch bei nur einem geöffneten Heizkreis gut ausgelastet.
Im Gegensatz dazu passiert bei einem Aufheizvorgang folgendes: Der Heizkreis ist stundenlang geöffnet, die Temperaturspreizung sinkt auf 5K, die Therme schaltet sich immer wieder ab, da sie die Leistung nicht los wird (Falls nur ein Zimmer aufgeheizt wird, sonst läuft die Therme durch)
Und überhaupt: Wenn ich abends bei 21°C die Heizung abschalte, habe ich früh 18°C, da hab ich nur wenig Aussenwand-Verluste gespart.
Werner
Zeit: 09.01.2003 12:50:04
5485
Hallo Lüftungshai,
> Und überhaupt: Wenn ich abends bei 21°C die Heizung > abschalte, habe ich früh 18°C
bei welcher Außentemperatur???
Werner
Werner
Zeit: 09.01.2003 12:50:21
5486
Hallo Lüftungshai,
Werner
Lüftunghai
Zeit: 09.01.2003 13:09:12
5487
Im Winter halt... jetzt sinds vielleicht 17°C und bei +5°C Aussentemperatur innen 19°C.
