Der Tag der Wahrheit
Thomas seifferth
Zeit: 27.05.2003 08:25:47
5689
Hallo Michael,
für welchen Anwendungsfall?
Thomas Seifferth
baffm
Zeit: 05.06.2003 23:43:25
5690
Hallo Thomas, Hallo Lüftungshai,
ist bei eurer KG-Verlegung auch in irgendeiner Weise an Kondensatablauf bzw. Reinigungsmöglichkeit gedacht? Oder geht ihr davon aus, dass die verbuddelten Rohre auf ewig sauber bleiben?
Ich frage deshalb, weil ich kurz vor Baubeginn stehe und mir noch nicht schlüssig bin, ob ich nicht auch ein paar KG-Rohre in die Bodenplatte eingiessen lassen soll.
Gruß Baffm
Martin Havenith
Zeit: 06.06.2003 07:29:52
5691
zu den Filtern:
Hab eigentlich keine Ahnung von so kleinen Lüftungsanlagen.
Kenne nur die hochwertigen aus der Industrie.
Allerdings habe ich ziemlich gute Kontakte zu den Herstellern von filtern gehabt. Daher kann ich sagen, das der G3 Filter gewöhnlich nur als Vorfilter, oder als Filter für geringe Anforderungen eingesetzt wird.
Die Luftqualität kann mit diesem Filter kaum verbessert werden, da der Filter so grob ist (Filterklasse G) das er eigentlich nur in der Lage ist, Hunde, Katzen und Coladosen zurückzuhalten.
Das, was uns Menschen Probleme bereitet, sind Feinstäube und Schwebstoffe. Wennste Die rausfiltern willst, dann fängt der Spass bei F5 gerade mal an, besser noch Filterklasse F7!
Allergiker werden ein Liedchen davon singen können. Nach Oben sind dann keine Grenzen.....
Übrigens: Die in modernen Autos eingestzten Feinstaubfilter (für die Innenraumbelüftung) sind um ein vielfaches besser als der G3.
Aber was rede ich von Filterklassen, wenn die Presse über mangelhafte Wartung der Lüftungsanlagen berichtet. Habe selbst schon Anlagen gesehen, wo seit 30 Jahren kein Filterwechsel gemacht wurde (Turnhallen und Schwimmbäder). Man kriegt zwar den Ekel, wenn man die Pilze wachsen sieht, aber man ist zumindest sicher, das Energie gespart wird.
Geht ja kaum noch Luft durch.
Mein Rat. Bessere Filterklassen und regelmäßiger Austausch erhöht das Wohlbefinden!
Die Minimumlösung bringt nur Krankheiten, deren Ursachen dann kein Arzt mehr feststellen kann (der weis ja nix von eurer Lüftung)
thomash
Zeit: 27.06.2003 07:36:31
5692
@alle Freaks
Ich will neu bauen (EFH 150qm WFL). Heizung ist Wärmepumpe mit Flachkollektor (schon verbuddelt). Die Lüftung soll kein teurer Kreuzwärmetauscher sein (Kosten zu hoch -> rechnet sich nicht bei meinen erwarteten Heizkosten pro KWH von ca. 2,5Ct).
Daher will ich ein reines Abluftsystem mit Zuluft über EWT machen. Zuluft und Abluft im Haus als getrenntes System, damit ich mir den Weg der zentralen Wärmerückgewinnung (wenn diese sich denn mal lohnt) nicht verbaue.
Fragen:
1. Wieviel und welches KG-Rohr (Nennweite) sollte ich verbuddeln?
2. Bevorzuge parallele Variante über 20m. Fasst man die Stränge am Eintritt der Luft wieder zusammen, um nur einen Filter zu brauchen?
3. Die oben beschriebene Idee Rohr-in-Rohr-Gegenstrom-WT finde ich interessant - nur das reinigen des äusseren Rohres verspielt man sich dabei. Hat jemand schon Erfahrung mit solch einer Variante?
4. Der EWT wird zum Haus hin ansteigen müssen. Das Kondenswasser kann dann Richtung Lufteintritt fließen. Will dort vor dem Filter einen Abzweig nach unten machen, ddamit das Wasser nicht in den Filter läuft. Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt?
Anmerkung:
Auch die nebeneinander verlegte gegenläufige Variante ist interessant.
Ideal wäre, wenn man 3 Zuluft-Stränge verlegt (im Dreieck) und mittendrin die Abluft.
Gruss und Dank im Voraus
Thomas ... Neuling :-)
Stefan Lieser
Zeit: 27.06.2003 09:07:23
5693
Hallo "thomash",
>(schon verbuddelt).
Flachkollektoren gehören eigentlich auf's Dach, oder? ;-)
Aber im ernst: mich würde interessieren wie sie auf 2,5Ct/kWh erwartete Heizkosten kommen.
Viele Grüße,
Stefan Lieser
baffm
Zeit: 27.06.2003 17:37:06
5694
@stefan
denke, der Thomas meint 'nen Erdkollektor
Baffm
thomash
Zeit: 01.07.2003 07:16:55
5695
Sollte Flächenkollektor heißen :-))
Vielleicht hat noch jemend ein paar Tipps!??
thomash
Zeit: 01.07.2003 07:20:38
5696
Vergessen:
Zu den Heizkosten:
Der ESAG-Wärmepumpen-Tarif liegt bei 10Ct/KWh und der Jahreswirkungsgrad der Wärmepumpe liegt bei ca. 4:
Also aus 1 KWh elek. Energie macht die WP 4KWh Heizenergie (Wärme).
Da sind die Kosten für die Finanzierung der zusätzlichen Technik (Wärmetauscher) höher als das Einsparungspotential.
T
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
