Können Heimeier Thermostate verschleißen?
Frank
Zeit: 10.01.2003 16:51:03
5846
Ich habe in meiner Wohnung 6 Heizkörper mit Heimeier Thermostaten, alle ca. Baujahr 1986. 2 Davon scheinen noch gut zu funktionieren, 4 nicht mehr. Das Problem ist, dass diese sich bei Stellungen über der '3' sehr leicht drehen lassen, also offenbar keinen Kontakt mehr zum eigentlichen Stellventil haben.
Ich habe nun die Köpfe schon abgeschraubt und den Ventilstift ein paarmal reingedrückt und nachgesehen, ob er wieder raus kommt. Diese Länge habe ich dann vermessen und sie war bei allen 6 Ventilen einigermaßen gleich. Unterschied < 0,5mm.
Ich frage mich nun, was da verschlissen ist: die Thermostatköpfe? Oder doch auch die Ventile?
Vielleicht hat einer eine Ahnung dazu. Austauschen der Ventile wäre wohl etwas umständlich, da es ein 5-Familien Haus ist, die Köpfe wäre leicht auszutauschen.
Vielen Dank für die Antworten.
Frank Thomas
Juergen
Zeit: 10.01.2003 17:37:15
5847
Das dilemma liegt an den Termostatköpfen,
die waren in den 80gern noch mit gas gefüllt
und nicht so genau wie heute.
schenie
Zeit: 10.01.2003 19:11:53
5848
Thermostatköpfe abmontieren.
Mit Mikrodüse ausssaugen.
Etwas WD40 (Caramba..., hitzebeständiges Kriechöl) an den kleinen Stift. Mehrmals Hin- und herbewegen. Leichtgängigkeit prüfen!
Dann geht alles wieder einwandfrei.
Thermostatköpfe montieren.
mfg
www.schenie.de
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
